#1 07-11-2017 20:56:55
ArmandGH
Lieu: Yvelines
Armand Break 300 TDT W123
Bien que plutôt jeune, la passion des véhicules anciens m'amène parmi vous.
Je m'appelle Armand, j'ai 22 ans. Dans la vie je suis ingénieur mécanique et je travaille en architecture compartiment moteur pour la firme au losange, Renault.
Je travaille au technocentre à Guyancourt mais je conserve et restaure mes voitures chez mes parents dans l'oise (60)
J'adore la mécanique, j'ai plusieurs tracteurs anciens dans la ferme familiale que je répare depuis tout petit. Plus récemment (2014) je me suis lancé dans l'automobile avec une 4L (4L trophy). J'en ai ensuite récupéré deux autres mais je n'ai toujours pas avancé dans la restauration. big_smile
En 2015 j'ai acquis un beau modèle de peugeot 404 injection super luxe de 1966. Après un redémarrage et quelques kilomètres je me suis lancé dans une restauration nuts and bolts où je fais pratiquement tout moi même. Je ne sais pas si vous connaissez ce modèle mais il ressemble finalement beaucoup à une W114 dont toutes les dimensions seraient réduites :).
Je souhaite faire un roadtrip à travers la France (et plus ?) avec quelques amis dans une auto vintage. Quoi de mieux qu'une Mercedes pour avaler les kilomètres sans broncher et dans un super confort ? Je me suis mis en quête du modèle idéal dans un budget restreint en lisant pas mal de messages sur ce forum.
J'ai finalement rentré ce lundi dans mon garage un sympathique break W123 300TDT de 1983 avec 322 200km et quelques petits soucis. Je suis toutefois rentré par la route sans encombres avec celui-ci.
Question connaissances et expérience, j'ai déjà touché à un petit peu de tout, réfection de moteur essence, diesel, injection, carbu, entretien courant sur des véhicules ancêtres, anciens, youngtimers récents... carrosserie également mais mon père se débrouille un peu mieux Smileys_applaudissements_MsnCreative0020.
Je vais certainement avoir besoin de votre aide pour identifier les différents problèmes de mon véhicule car je ne souhaite pas le restaurer pour le moment, simplement le fiabiliser. Toutefois je pense que la plupart des problèmes que j'ai identifié à ce jour ont déjà été traités sur le forum et que la fonction recherche suffira !
Pour info, voici un petit aperçu des problèmes :
-Hayon de coffre HS : Il y en a un en très bon état donné avec la voiture. Je dois faire l'échange
-Frein à main : inefficace
-Boitier de direction : Jeu trop important (j'ai vu sur le forum que le boitier en DA ne se rattrapait pas vraiment, il faut que j'étudie ça de plus proche)
-Feu AR : cassé à gauche. Il faut que j'en retrouve à un prix non exorbitant
-Silent bloc de train AR HS jeu important et acoups au passage des vitesses, en particulier lorsque l'on remet la marche arrière. Les flectors sont également fatigués. Il faut que je trouve les références et des pièces de qualité.
-Pas d'éclairage de tableau de bord/console centrale. Seule les positions de la boite auto sont éclairées.
Voilà, c'est tout pour le moment ! Au plaisir de vous lire et pourquoi pas de vous rencontrer !
http://www.ptp-images.com/mini/rcchrz834a3.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/rcchrre3106.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/rcchrh7060c.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/rcchrsa1af2.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/rcchro6538a.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/rcchrc94b44.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/rcchrp6b649.jpg
300 Tdt W123 1983
#2 07-11-2017 21:29:40
ArmandGH
Lieu: Yvelines
Re: Armand Break 300 TDT W123
J'ai évidemment oublié le  VIN que voici :
WDB123 193 1F 000363
300 Tdt W123 1983
#3 07-11-2017 22:22:53
Lieu: Tunis
Bonsoir et bienvenue
#4 08-11-2017 08:30:25
Oui, effectivement, je pense qu'il aurait des points commun dans la pensée de la conception comme en fabrication entre MERCEDES & PEUGEOT .. sur la base de valeurs communes (durabilité, fiabilité, ..)
Pour les pièces, penser aux achats constructeur en l'indexant sur l'aléa 'fiabilité":  un caoutchouc (silent-bloc) va durer 20 ans chez MB (les tiens ont peut être 35a) et 4 à 5 en contrefaçon (ou 'adaptable').
Eviter les hydrocarbures (fuite de GO, d'huile ou ... WD40) .. tu remarqueras qu'un silent bloc moteur est d'ailleurs 'couvert' pour se protéger du GO (lors du changement du filtre carburant).
Remplacer les supports (3) moteur: les ondes de chocs du moteur sur la traverse fatiguent le vilebrequin, l'arbre à came.
En tant qu'ingénieur, tu seras bluffé par la profondeur des conceptions de ce constructeur: la pompe injection ... est de la famille des Lavalette-Bosch ... et descend en ligne droite de celle du Messerschmitt. Elle dispose de sa propre lubrification et tourne sans Pb avec du GO peu souffré, même additivé par de l'essence (éviter le super qui perturbera non pas la pompe mais le moteur).
Le moteur pouvait tourner avec de l'huile de haute qualité (= large espacement des vidanges) mais en continuant de remplacer le filtre à huile tous les 10.000: il est alors en hauteur.
Bienvenue et à bientôt.
#5 08-11-2017 16:59:05
Lieu: Breizh dizalc'h
Bonjour et bienvenue !
Oui, le cabriolet en particulier..........
#6 08-11-2017 21:55:31
ArmandGH
Lieu: Yvelines
Merci pour vos messages d'accueil,
J'ai commencé la lecture du forum, en particulier la partie sur la documentation technique. Le forum est très bien structuré et les informations nombreuses, je vais avoir besoin d'un peu de temps pour tout digérer.
Concernant les pièces constructeur c'est ce que j'achète exclusivement sur mes anciennes suite à quelques déconvenues sur des produits d'adaptation. Cela dépend évidemment de la pièce en question, certaines refabrications sont très bonnes mais dans ce cas j'essaie de recueillir des avis !
Concernant la pompe à injection, ma peugeot 404 possède une Kügelfischer terriblement intéressante elle aussi.
Concernant les pièces constructeur, j'allais poser la question de comment trouver les références mais je viens de trouver les catalogues dans la rubrique "lien WEB". Je n'ai plus qu'à éplucher tout ça et commander ce dont j'ai besoin.
à bientôt et merci pour l'accueil,
Armand
300 Tdt W123 1983
#7 14-11-2017 23:32:49
ArmandGH
Lieu: Yvelines
Malgré pas mal de recherches, je ne parviens pas à trouver où commander les silent blocs du train arrière. J'ai bien trouvé la référence mercedes : 123 350 0375
La seule chose que j'ai trouvé c'est le gros bloc caoutchouc en febi bilstein chez Oscaro mais il n'y a pas le reste du kit (utile ?) : https://www.oscaro.com/suspension-corps … 898-1080-p
Je n'ai aucune confiance dans le fait qu'il s'agisse de la bonne référence ou non en ce qui concerne les anciennes chez Oscaro.
Pourriez-vous m'aider à trouver ces pièces s'il vous plaît ?
Dois-je me rendre chez un concessionnaire MB pour demander s'ils ont cette pièce et à quel prix ?
Merci à tous,
Armand
300 Tdt W123 1983
#8 15-11-2017 07:05:01
Cette question n'a pass à être hébergée dans ce forum ci: Présentation
#9 04-12-2017 22:54:08
ArmandGH
Lieu: Yvelines
j'avance dans la remise en circulation de ce break 300 TDT et dans la découverte de l'univers Mercedes.
-J'ai démonté la serrure du coffre arrière pour la débloquer. Les pivots ont pris du jeu et en modifiant un peu la tension des ressorts j'arrive à la faire péniblement fonctionner. C'est ok pour le contrôle technique mais un remplacement est à prévoir sur le long terme.
-J'ai réglé le frein à main
-J'ai réglé le boitier de direction (pas trop non plus pour ne pas l'endommager)
-J'ai remplacé le feu arrière cassé.
-J'ai remplacé très facilement les deux paliers de berceau arrière contrairement à ce que j'ai pu lire sur le net. Je pense que les pièces Mercedes sont mieux ajustées.
-J'ai rendu fonctionnel l'éclairage de tableau de bord et de la console centrale en bricolant le rhéostat grâce aux documents du forum.
Cependant, le bloc instruments n'était pas bien rentré dans le tableau de bord, il y a un jour entre celui-ci et le tableau de bord. Je n'ai pas réussi à régler ce problème, je pense que le tableau de bord est déformé (chaleur, âge..)
-J'ai réparé le support de FAA qui était cassé, changé les plots élastiques, remplacé le bac batterie, remplacé la batterie, débouché les conduites de lave vitre, réglé le feu AVD.
-J'ai remplacé la jauge à carburant absente par une trouvée dans une casse (10€!) Elle fonctionne mais le témoin de réserve reste allumé (??) ce n'est pas une priorité
Ce qu'il me reste à faire :
-Rendre la BVA fonctionnelle (voir sujet dans la section adéquat, problème de câble bowden)
-Reconditionner le freinage : Flexibles craquelés, cache poussières de pistons arrières HS (quasi non existant, on voit les pistons), Les freins arrière grippent. Et surtout, après 30/40 minutes de route la course de la pédale s'allonge fortement jusqu'à arriver quasi au plancher. Une pause redonne du freinage.
Je vais créer un sujet si problème non réglé après reconditionnement des étriers arrière et purge du circuit. (je n'ai pas d'ABS)
-Je dois remplacer le radiateur : le bas est très abîmé et la boite à eau supérieur fuit. J'en ai trouvé un en bon état en casse, à monter et essayer.
-Au premier cran de clef moteur froid le témoin de préchauffage ne s'allume pas systématiquement. Pourtant il fait très froid. Si je coupe le contact et remet le premier cran, le témoin s'allume. Je dois vérifier si c'est normal ou non.
Une fois le témoin éteint, le moteur démarre sur l'une des première compressions, on entend même pas un tour complet du moteur.
-Faire fonctionner l'auto radio
-Petites retouches esthétiques
-Témoin de réserve ?
-Le turbo (KKK) présente d'importantes fuites d'huile
-Le joint du collecteur d'admission/échappement semble en mauvais état
-Le joint du couvre culbuteur est sec
-Un jeu aux soupapes pour vérifier l'état et changer le couvre culbuteur est à prévoir
-Il y a une fumée qui se dégage du compartiment moteur coté échappement au démarrage à froid (Joint du collecteur, problème au collecteur, joint entre collecteur et ligne d'échappement, turbo ?) je n'ai pas encore traité le problème.
-Faire une vidange du pont et de la DA.
-Remplacer les rotules inférieures du train avant (très léger jeu et absence de cache poussière/graisse)
Je ne peux travailler sur la voiture que le samedi un week end sur deux, j'essaie donc d'être le plus efficace possible :)
à bientôt et merci pour votre accueil
Dernière modification par ArmandGH (04-12-2017 23:00:28)
300 Tdt W123 1983
#10 03-05-2018 22:56:22
ArmandGH
Lieu: Yvelines
Quelque nouvelles de mon break à partager avec vous,
Même si tous les points ne sont pas encore réglés, le véhicule roule bien, j'ai réalisé ma carte grise et fait un aller/retour Paris Amsterdam. Consommation moyenne sur 500km aller 9.3l/100km et sur le retour 9.2l/100km en roulant à 130 en france 120 en belgique et 100 aux pays bas.
Je suis agréablement surpris par la consommation.
J'ai trouvé le bruit du vent sur les galeries assez dérangeant (bien plus que le bruit du moteur). Il y avait cependant beaucoup de vent.
Le moteur monte bien en régime, j'ai d'ailleurs l'impression qu'il fonctionne mieux depuis son retour. ==> Décrassage ? :)
Concernant la boite auto, je sous tire 1 litre d'l'huile (un peu jaune) chaque 200 ou 300km. Je vais bientôt faire une vidange+filtre complète.
Ce week end je renouvelle l'expérience en partant pour Munich !
Dans les prochaines étapes :
-Bougies de préchauffage : deux HS mais toutes très grippées ==> les extraire sans les casser ?
-Jeu aux soupapes : J'ai acheté les clefs Hazet adaptées mais étant donné les bougies de préchauffage grippées et la BVA, impossible de faire tourner le moteur, le réglage devra attendre
-Certaines préchambres de combustions fuient ==> fabriquer l'outil pour desserer la bague et remplacer le joint d'étanchéité. J'en profiterai pour contrôler mes injecteurs, je dispose d'une pompe à tarer
-Joints lèche vitre HS (trouver des joints lèche vitre)
-Le turbo (KKK) présente des fuites d'huile
-Remplacer les supports moteurs et boite ==> Déjà achetés mais fuite d'huile au turbo à régler avant
-Je dois changer le flector d'échappement, il fuit et dégage de la fumée dans le compartiment moteur
-changer l'isolation phonique du capot
Merci pour vos conseils sur le forum, j'utilise beaucoup la partie documentation technique
à plus,
Armand
300 Tdt W123 1983
#11 04-05-2018 07:15:36
Merci,
    oui c'est ainsi (utiliser la Doc) qu'il faut faire et ce n'est pas plus long.
Pour les bougies: poser la question dans le forum correspondant.
