#1 18-11-2017 16:36:24
MCD29
Lieu: FINISTERE
W123/200D nettoyage circuit carburant.
Bonjour à tous.
Voici quelques temps, j'ai sollicité l'aide du forum suite à un problème de démarrage.
En fait,  après remplacement des filtres, je n'avais pas affectué la purge comme il le faut.
Dans le même temps, il s'est avéré que le circuit d'alimentation GO était pollué par les bactéries. (La voiture n'a pas roulé depuis 4 ans).
Avec l'aide du forum, j'ai entrepris un nettoyage complet du réservoir, la crépine et remplacé les filtres et rondelles cuivre.
L'ensemble des durites au départ du réservoir a également été remplacé et j'ai effectué un traitement au biocide.
Depuis plus de problème de démarrage. Merci pour les conseils !
Néanmoins, cela n'a pas résolu mon problème de fumée à l'échappement.
Ayant l'opportunité de faire tester mes injecteurs, je les aient démontés, avant de passer à la distribution.
J'aurais besoin de votre avis concernant ces derniers et m'en vais poser mes questions en 01 DIESEL.
#2 18-11-2017 17:51:25
Re: W123/200D nettoyage circuit carburant.
Ton traitement 'biocide' devra continué (= traitement préventif) quelques temps (dépend du kilométrage annuel).
