#1 29-11-2017 18:54:11
macmurphy25
W124 - Appui tete arriere retractable
bonjour
je suis étonné mais je ne trouve pas de sujet avec mon problème.
moteur en route , mes appui tète arriérè ne se rangent pas.(w124 , 300D) J'ai vérifié l’interrupteur , il est bon.
D’après ce que j'observe , le système est le même que celui qui actionne le réglage des phares qui lui fonctionne bien. Je ne pense pas que les 2 poumons sous les appui tête ont pu lâcher en même temps donc que me reste il a vérifier et où surtout?  (relais , pompe autres???)
merci pour votre aide
je m'en vais de ce pas poser une autre question dans une autre section!
#2 29-11-2017 20:27:08
Re: W124 - Appui tete arriere retractable
Si tu ne trouves pas de sujet sur ton Pb ..... c'est peut être que ce Pb n'est jamais arrivé.
Pour rechercher, tu peux utiliser notre moteur de recherche .. en choisissant judicieusement tes mots clefs.
Il existe quelque chose ... qui sont les modes opératoires MERCEDES en matière de post-montage.
C'est hébergé dans le forum "Les autres accessoires", là: http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … .php?id=15
d'où tu trouves: http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=8006
#3 30-11-2017 09:38:06
Si cela a peu servi peut-être blocage par poussière ou autre.  Il faudrait que tu branles en avant-arrière les appuis pendant qu'une tierce personne agit sur l’interrupteur. Il y a un petit délai entre l'appui sur l'interrupteur et le pof des appuis-tête.
#4 30-11-2017 10:26:55
macmurphy25
je n ai pas précisé , c'est une w124 300 D de 1991
j'ai bien essayé de les secouer et de tenir longuement l'interrupteur , sans résultats.
#5 10-02-2018 09:35:43
macmurphy25
bonjour
je ne me suis par replongé sur le problème , mais il y a quelques jours , je roulais et j'entends un "pong" derrière moi.
je regarde dans le rétro et je vois qu'un des appui tete s'est abaissé tout seul! je continue et 3 sec plus tard , nouveau"pong" , le deuxième s'est abaissé aussi!
tout ça sans toucher à rien.
je les ai ensuite remis en place et actionné le bouton , moteur en marche , mais comme avant rien ne fonctionne!
je m'interroge sur la nécessité d'un exorcisme!!
#6 10-02-2018 12:22:52
De mémoire ... l'Opérateur "arme" l'appui tête.        Comme avec une arme: action sur un ressort.
    L'appuie tête est maintenu en place par un cran (le ressort reste sous pression)
    Un appui électrique .. libère le cran et .. ça part  (appuie tête ou coup de feu).
Pourquoi l'appui tête ne tombe pas: des forces de frottements ?
Il faut chercher ... ce n'est pas possible de le faire à distance.
#7 27-03-2018 14:22:27
macmurphy25
en passant beaucoup de temps sur la voiture à cause d'un pb de préchauffage , j'ai remarqué çà près de la batterie:
http://www.ptp-images.com/mini/rckzcwb36c2.jpg
ce fil torsadé sur un autre arrive à çà:
http://www.ptp-images.com/mini/rckzckb0016.jpg
je ne sais pas à quoi servait les autres fils coupés ( alarme??)
en tout cas j'ai viré ce truc et j'ai refait une connexion propre : les appuis têtes fonctionnent!!!
