#1 28-01-2018 18:54:07
Antoine300ce
W124 - 300CE Fonctionnement verrouillage sièges av
Nouveau sur ce forum, j'envisage l'achat d'un coupé 300 CE de 1990.
Une chose m'a interpellé lors de l'essai de la voiture : les sièges avant ne se verrouillaient pas, il suffisait de les basculer vers l'avant.
J'ai trouvé sur ce forum quelques informations mais je reste un peu confus. Quel doit être le fonctionnement normal? Lorsque j'ai essayé, le moteur tournait et la porte était ouverte. Les deux sièges étaient libres.
Il me semble que théoriquement, quand le moteur est coupé, les sièges sont libres; quand le moteur tourne, ils sont verrouillés. Mais qu'en est il de la porte ouverte? Cela libère-t-il les sièges? Auquel cas tout serait normal. Ou bien c'est seulement en roulant qu'ils sont censés se verrouiller, et le moteur au ralenti ne suffirait pas? Je recherche donc la règle de fonctionnement normal de ce verrouillage, pneumatique si j'ai bien compris.
Idem j'ai observé un fonctionnement du "présenteur" de ceinture un peu anarchique, mais en même temps je ne connais pas. Est-ce lié à l'ouverture de la porte? Ou bien seulement lorsque l'on s'assoit sur le siège? Se rétractent-ils après une simple temporisation, ou dès la fermeture de la porte ?
Un grand merci à ce qui pourrait m'éclairer. Notamment sur les sièges : j'ai peur que cela empêche la validation du CT.
Antoine
#2 28-01-2018 18:57:31
Re: W124 - 300CE Fonctionnement verrouillage sièges av
Oui, cela peut empêcher de valider ... mais essaye de répondre que cela se verrouille lorsque la voiture roule.
Normalement, le Pb n'est pas grave (sur la base de mes souvenirs de W123).
Au vendeur, précise (et c'est exact) qu'elle ne passe pas le CT ... et négocie un rabais.
#3 28-01-2018 19:15:01
Antoine300ce
Merci de ta réponse.
Ce n'est donc pas très normal...
En fait nous nous sommes mis d'accord sur le prix puisque le vendeur a consenti à un rabais d'office. Elle est donc à 3500 €, 240 000 km, en boite méca, sièges cuir. Bon état général, un peu dans son jus mais bien conservé. En revanche aucun historique : dossier perdu, la voiture sort d'une succession. Il y a une bonne révision à faire, et quelques bricoles à reprendre (étoile, antenne, vitre ARD qui ne fonctionne pas). C'est le point faible, mais le prix est raisonnable.
Pour le CT: il a été passé par le vendeur, avec succès... mais il suffit que ce soit un "copain"
Bien à toi
Antoine
Dernière modification par Antoine300ce (28-01-2018 19:16:06)
#4 28-01-2018 19:17:24
Lieu: Paris
Corail,
Tu as bien noté que les questions concernent un coupé W124 comme ta 320 CE.....pas un W123 ...
L'amène ceinture / valet de ceinture, fonctionne uniquement à l'ouverture fermeture de la porte, avec les contacteurs d'habitacles, sans rapport avec l'assise.
POur le verrouillage, sur mon coupé 560 SEC, moteur torunant sur P pour basculer le siège AR il fallait en effet enfoncer un bouton sur le dossier pour déverrouiller.
Il me semble idem sur le CL 420.
Jean
#5 28-01-2018 19:57:06
gpa63
bonsoir, j'ai un cab 300 ce 24 et les sièges ne sont  verrouillés que lorsqu'on roule, ensuite les bras qui amènent la ceinture fonctionnent uniquement lors de l'ouverture et la fermeture des portes. Ils se rétractent lorsqu'on verrouille la ceinture ou si on ne fait rien au bout de quelques secondes (ils reviennent à leur place).
#6 28-01-2018 20:14:54
Antoine300ce
Merci pour vos réponses. Il n'y a donc pas trop lieu de s'inquiéter !
Le gros point faible étant que je n'ai rien à part le dernier CT sur l'historique. Mais bon, ça fait partie du prix. Et puis il y a toujours une grosse part de hasard quand on achète, même avec un bon historique.
#7 29-01-2018 11:42:40
Oui, il y a de l'incertitude, mais l'examen approfondi a pour objectif de réduire ce domaine.
Comme mentionné, pour conclure la vente, un CT de moins de six mois est nécessaire:
       - soit le vendeur le paye,
       - soit toi, tu te le commandes avant la vente, en présence du vendeur et en ayant signé les actes de vente.
               Tu récupères la CG alors barrée à ton nom au moment (ou avant) de payer le CT des fois que le vendeur varie.
Essaye de négocier avec le contrôleur ta présence à ses côtés en lui annonçant que ce serait une acquisition, etc ...
ces détails sortent du contexte de ce forum .. qu'il y a lieu d'aborder dans le forum idoine  !     neutral
#8 03-02-2018 17:58:20
Antoine300ce
Merci Corail pour ta réponse, la voiture avait un CT de moins de 6 mois justement, mais pour tout historique... Je l'ai achetée.
Après vérification, la voiture verrouille lorsque      1) le moteur tourne
        + 2) les portes sont fermées.
C'est très convenable!
Antoine
