#1 01-05-2009 20:55:58
PADOLYIMF
Usures de roulements AV ?
Comment reconnaitre un problème ou une usure des roulements AV. Dans l'affirmatif, quel est le cout d'un roulement combien de temps faut-il pour le déposer et en mettre un neuf?
Faut-il procéder à un réglage du train AV?
Je vous remercie.
#2 01-05-2009 23:44:38
Re: Usures de roulements AV ?
Je déplace ... tu poses la question pour un essieu Avant .... à l'emplacement de l'essieu Ar
Comment reconnaitre un problème ou une usure des roulements AV:
* soit la graisse autour du roulement présente des réflet metal (= c'est grave),
* prélever de la graisse (de l'ordre d'une noisette) et la diluer avec de l'essence dans un petit pot en verre et jeter le liquide: en transparence ou selon toute autre forme d'examen visuel ... il ne doit pas y avoir de dépot de métal. On peut aussi vider le liquide en le filtrant au travers d'une feuille de sopalin.
Si tu as l'habitude: ... cela s'estime également .. en regardant le jeu à la roue.
* d'un roulement combien de temps faut-il pour le déposer et en mettre un neuf?
cela dépend de ta dextérité et de ton outillage: compter entre 2 heures pour le train avant et une journée.
Un roulement ne se change pas seul : il faut remplacer le roulement et sa cage,
Un roulement ne se change pas seul : il faut remplacer les deux: l'intérieur & l'extérieur de la fusée,
Un roulement ne se change pas seul : il faut remplacer aussi ceux de l'autre roue.
=> donc pour remplacer un roulement .. il est conseillé d'en remplacer quatre!
Non.
Tout est expliqué en partie Documentation technique
