#1 11-02-2018 17:24:36
W107 Remplacement Rotules bras de liaisons inférieurs
Dans la continuité je vais remplacer les rotules de suspension de chaque bras de liaison inférieur de l'essieu avant. (photo) J'ai retenu la marque LEMFÖRDER 10908 04 plutôt qu'une autre marque.
Je ne sais pas encore si c'est la marque montée d'origine mais elle a retenue plus mon attention.
Ma question est comment l'enlève t-on et comment l'insère t-on ? Faut il retirer les bras inférieurs complètement ?
Merci pour les remarques de vos expériences.
        http://www.ptp-images.com/mini/rcwrcke0a63.jpg
#2 11-02-2018 18:19:33
Re: W107 Remplacement Rotules bras de liaisons inférieurs
La W107 reprend le châssis des 114/115: extraction/pose identique.
Par roue: Deux rotules - une porteuse (celle de ta photo) emmanchée dans le bras oscillant inf.
                                  - une de guidage fixée par rois rivets au bras oscillant sup.
Elles se vérifient et l'on peut (ou pouvait) en remplacer les manchons.
Extraction:   - déposer la fusée
                   - déposer ou couper la manchette
                   - la sortir au moyen de l'outil 107 589 01 43 00 dont la référence actuelle serait  maintenant 129 589 03 43 00
     Cet outils se trouve chez http://www.samstagsales.com/mercedes.htm (retrouver l'article par CTRL F )
                       => commande sur demande !
     La référence KLAN (KL-0039-751) ne convient qu'au 124, 129, 201, ... là où l'outil MB convient en sus aux 107, 211, 230
     La référence MB (129 589 03 43 00) serait disponible à la vente (500€ ?) .. ce qui pourrait expliquer que Samtag ne le propose pas.
#3 11-02-2018 19:44:31
OUI, ce sont les mêmes pièces.
Pour ce qui est des bras de liaisons supérieurs de chaque côté de l'essieu avant ma décision est de les remplacer complètement (#58 berceau moteur)c'est à dire avec les paliers et la rotule fixée par rivetage comme à l'origine et non garder les bras d'origines avec une rotule fixée par liaison mécanique à 3 boulons. L'ensemble n'est pas tellement plus cher qu'acheter les paliers et la rotule d'articulation de toute façon.
SI j'ai bien compris c'est pas gagné, et là hors de question d'acheter les bras inférieurs les prix sont très chers. Je vais donc déjà voir avec la personne qui me remplacera le berceau.
J'ai trouvé aussi ce document ci-joint:  http://www.hehlhans.de/sl55amg-achs.htm
Dernière modification par CHTIMI (11-02-2018 19:46:01)
#4 11-02-2018 20:55:54
OUI              la traduction gogole donne:
4.1 Remplacement de la rotule: Type 230 (pas Code P99):    AR33.20-P-0440TX
          notes:      Ne pas endommager les surfaces des pièces en aluminium.
                         Serrez uniquement les composants du châssis lorsque vous êtes prêt à conduire.
           étapes:
                      - Déposer les parties médiane et avant du capot moteur inférieur: AR61.20-P-1105R
                      - Enlever le capteur de vitesse sur la fusée d'essieu.
                      - Retirer la tringlerie du capteur de niveau sur le bras de suspension supérieur: AR82.10-P-0004R
                      - Soutenir la jointure au joint de la barre d'accouplement.
                      - Pousser le ressort de la fusée de direction: AR33.15-P-017001R
           couple: Tachymètre à vis autobloquante: 25 Nm
                       Ressort de l'écrou autobloquant à la jointure:   1er étage 50 Nm, 2e étage 60 degrés angle costume.
         Outils spéciaux nécessaires: Extrudeuse W220589034300, W129589034300, W140589064300, W220589003300, W163589034300
#5 09-03-2018 14:00:17
Bonjour je viens de recevoir d'un fournisseur Français, quand c'est bien faut l'dire aussi (qualité marque + prix) ma commande (photos) pour les bras de suspension c'est à dire les 2 rotules de marque Lemfôrder et les kits de paliers marque FEBI pour les 2 cotés bien sûr.
Pour retirer les rotules avec un petit arrache rotules ça va mais pour emmancher les neuves je n'ai pas l'outil. J'attendrai donc le montage du nouveau berceau moteur qui n'est pas encore commencé.
        http://www.ptp-images.com/mini/rcwcrkeb11a.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rcwcrm69d6d.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rcwchz34514.jpg http://www.ptp-images.com/mini/rcwchrb5a50.jpg
#6 04-04-2018 23:02:34
Bonsoir x
A toutes fins utiles le rendez vous pour mettre le nouveau berceau renforcé est arrêté pour la semaine 20 c'est à dire mi mai,  j'expliquerai pourquoi il y a ce retard indépendant de ma volonté. Je suis très impatient.
Je vais en profiter pour remplacer tous les fluides sur place. Cela m'évitera d'aller chez MB qui est à 6kms et je paierai aussi beaucoup moins cher.
#7 01-07-2018 20:11:47
gpa63
bonsoir Chtimi, voici les photos attendues pour signaler que les rondelles ne doivent pas sortir du cadre qui les entourent:
http://www.ptp-images.com/mini/rcmoss12ee5.jpg    http://www.ptp-images.com/mini/rcmoso672c3.jpg
#8 01-07-2018 20:35:47
Ce ne sont pas des rondelles ….. mais des excentriques (réglages)
#9 01-07-2018 22:40:45
gpa63
merci pour la précision technique, j'ai fait simple à mon insu....
#10 03-07-2018 07:49:55
Bonjour gpa,
la photo 4 paragraphe #5 est claire, nette et précise.
Par contre j'ai pas l'impression que se soit pas un berceau renforcé ?
Dernière modification par CHTIMI (03-07-2018 07:50:42)
#11 03-07-2018 19:07:46
gpa63
je ne peux pas le dire mais je tacherai de prendre une photo plus large quand je rentrerai de vacances.
#12 09-07-2018 09:30:31
aulive123
Lieu: Bordeaux
Bonjour à tous.
Je vais bientôt m’atteler à cette tache, et pour l'occasion, je me suis acheté quelques outils que VOICI
Je ferai un petit diapo et nous verrons si c'est efficace (sinon j'irai voir la presse de mon garage préféré).
Olivier
