#1 17-03-2018 19:17:57
Dogboy
W107 Réfection plage arrière
A Paris, fini la grosse mécanique! L'atelier est recyclé dans le séjour et on se borne à travailler sur les intérieurs que j'ai rapatriés en remontant du sud-ouest.
Les cuirs, vert amande, sont en parfait état, bien tendus et lisses comme au premier jour.
https://i62.servimg.com/u/f62/19/31/61/89/p1090527.jpg
Les caves à pieds et la plage arrière, en cuir elle aussi, ont subi les infiltrations par les joints de pare brise vieillissants. Le cuir avait rétréci de 6 cm, je n'avais jamais vu ça! sad
https://i62.servimg.com/u/f62/19/31/61/89/p1090528.jpg
https://i62.servimg.com/u/f62/19/31/61/89/p1090615.jpg
https://i62.servimg.com/u/f62/19/31/61/89/p1090614.jpg
J'ai reconstitué l'ensemble sur des plaques neuves et remis le skaï au coloris d'origine. Je pensais m'arrêter là mais, comme lorsqu'on repeint un seul des murs du séjour, les autres deviennent franchement crades. roll
Je pense qu'au fil des démontages toutes les garnitures seront reteintées, à l'exception des sièges.
https://i62.servimg.com/u/f62/19/31/61/89/p1090616.jpg
https://i62.servimg.com/u/f62/19/31/61/89/p1090717.jpg
https://i62.servimg.com/u/f62/19/31/61/89/p1090915.jpg
#2 17-03-2018 19:37:05
Dogboy
Re: W107 Réfection plage arrière
En passant voici l'état avant/après des pare soleil. La matière du revêtement avait viré au brun avec le temps. Impossible à nettoyer, c'est dans la masse du matériau.
J'ai fait refaire la couleur et voilà!
Il y a au total 5 verts différents dans l'habitacle. Heureuse époque où l'on ne se contentait pas du choix noir/inserts carbone. tongue
https://i62.servimg.com/u/f62/19/31/61/89/p1090826.jpg
https://i62.servimg.com/u/f62/19/31/61/89/p1090916.jpg
#3 17-03-2018 20:46:23
Lieu: Paris
Bonsoir Dogboy,
On va finir par te mettre des amendes  ou à l'index.... malgré la qualité de ton travail !
http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … php?id=292
Fais-y attention, s'il te plait, c'est important pour le site.
Jean
#4 17-03-2018 21:46:33
J'ai quand même un doute sur l'origine des cuirs de tes sièges : sur les 107, ils ont été perforés , des premiers modèles en 71 350SL aux derniers de 1989 500SL. SUr les côtés des sièges, les selliers de MB ne laissaient aucun pli.
#5 18-03-2018 12:35:37
Je rebondis Dogboy:   Ne pas vouloir utiliser l'hébergeur du site est pénalisant ... plus tard.
Ton hébergeur ne gardera pas éternellement ces images ... et elles seront perdues .. avec elles le sens de tes diapos.
#6 18-03-2018 13:50:55
Dogboy
J'imagine mal des cuirs refaits au vu du kilométrage et de l'état général, le pli sur le coté du dossier passager venait d'un mauvais remontage du renfort de flanc. C'est rectifié.wink
@Corail
Je vais faire des efforts, promis, mais il est illusoire d'imaginer qu'un hébergeur quelconque garantira la conservation des images dans le futur. hmm
La seule garantie, ce sont les tirages dans la boite à chaussures!tongue
L'hébergeur utilisé est celui des forums Jaguar, j'y poste l'avancée des travaux de la SLC et cela soulève beaucoup d'intérêt.
Leur hébergeur encaisse les images de toutes tailles et permet l'envoi groupé d'un paquet de fichier, ce qui sauve beaucoup de temps.
Et les sujets sont beaucoup plus agréables à lire avec des photos intégrées.
#7 18-03-2018 14:05:02
Dogboy
PS: J'ai essayé le fixatif mat de chez Alta et le résultat sur les cuirs après coloration est excellent, il donne un aspect très naturel, meilleur que le satiné, un peu trop aspect plastique.
Par contre le satiné rend très bien sur les parties synthétiques ou en skaï.
J'ai passé du mat sur les pare soleil, après la photo ci dessus, et ils ont pris un aspect velouté, comme du tissu.smile
#8 19-03-2018 00:30:01
Marc1340
Bosnoir
Sans polémique aucune mais pour t'apporter précision
- Pas très d'accord avec ta déduction : M'est avis qu'un cuir ne se détériore pas que au regard des kilomètres parcourus et ne se juge pas par rapport à un état général...
- Entièrement d'accord avec OBO , ton cuir ne semble pas d'origine , cuirs qui à moins d'un démenti probant autre étaient "perforés"  et non lisse.
Je te joint une synthèse que j'ai fait grâce à de la doc Sce Mercedes / Capitonnages  09/1975 ( applicable à ton modèle 280SLC de 1976)  ...
http://www.ptp-images.com/mini/rcwkmoe2b82.jpg
Sur ton modèle :
En Standard ( de série)  Tissu
En Spécial ( optionnel)   Velours possible
                                    Cuir possible ( perforé )
J'ai choisi au hasard la couleur "parchemin" qui me semble correspondre à la couleur qui visuellement (sur mon ordi) ressemble à celle qui  équipe ton auto actuellement  .
Pour finir soit dit en passant,  cette couleur "parchemin" entrait dans les choix "possibles" mais pas dans les choix "recommandés" par Mercedes en considérant un modèle peint  d'une couleur assimilable à la tienne ( RAL 874-876 )
Bien à toi
#9 19-03-2018 11:29:49
Dogboy
Merci pour les précisions Marc,
Vous en savez plus que moi les enfants, mais je suis content de trouver les cuirs en bon état et de la couleur qui me plaît.wink
Ensuite, le "tout d'origine" ne me motive pas spécialement, je veux simplement une ambiance intérieure, et extérieure, sans fausse note. tongue
Le coloris des cuirs est plus vert olive que le Parchemin, très proche de la dernière photo de la console rénovée ici http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … p?id=10496
#10 19-03-2018 13:10:28
Marc1340
Bonjour Dogboy
Euh !!!!!  les enfants , les enfants .....; comment dire juste un peu passé l'age infantile de mon côté et plus basculé vers l'ère du "grand-parrénage"  .... même si pas AUSSI vieux que Corail ou d'autres Djeunes dinosaures du site (Lol) !!!
Pour reprendre tes éléments effectivement les photos sont trompeuses et j'ai entrevu sur une de tes photos antérieures de présentation de ta 280SLC un petit bout de siège avant coté conducteur , effectivement il s'agit plus de la couleur " mousse" :
http://www.ptp-images.com/mini/rcwkmc6af01.jpg
Pour continuer dans la précision , cette couleur de capitonnage rentrait elle dans la catégorie des choix "recommandés" par Mercedes si la couleur de ton véhicule est bien apparentée à un RAL  874-876
Pour ce qui est de ton choix du "tout d'origine" ,  il est respecté et respectable et chacun en dispose à sa guise pas de problèmes
Bien à toi
#11 19-03-2018 15:33:16
Dogboy
Le code couleur carrosserie est un 876G Zypressengrün, je n'ai pas réussi à trouver sa fiche de production car le VIN est trop ancien, faudra que je pose la question à MB.
Les sièges sont en effet assez proches de ce coloris Mousse.
Tiens, tu saurais peut être me dire si le coffre de la trousse de secours (en plastique noir sur la plage arrière) se fixe par dessus ou par dessous la plage arrière. Le mien avait disparu et j'ai des doutes sur le remontage du nouveau.wink
http://www.ptp-images.com/mini/rcwkmp5aec6.jpg
#12 19-03-2018 20:08:59
Marc1340
Bonsoir
Désolé pas d’infos sur la fixation du coffre de ta trousse de secours , je n’ai ni la doc sur ce sujet ni le vehicule
Pour la peinture c’est bien
vert cypres metallique
RAL : 876
Fournisseur de la peinture : G. = GLASURIT
Dispose- tu de ton livret d’entretien qui était livré avec le véhicule a l’origine , si oui tu pourrais y trouver une carte d’identification à l’interieur ??
Sinon ta plaque mise en photo sur un autre de tes posts t’apporte quelques elements de précisions sur les options  dont disposait ton vehicule au neuvage mais effectivement pas la couleur et la matiere de ton interieur .
Enfin comme maintenant nous disposons de la couleur initiale de ton vehicule  (RAL 876) nous pouvons affiner et dire que :
Cuir :
Mercedes « recommandait »  :  2 couleurs  = mousse et bambou
Mercedes « proposait » dans le domaine du possible la couleur = parchemin
* sachant qu’en sus  le cuir «rouge » était aussi possible bien que réservé exclusivement aux models SL et SLC
Tissu:
couleurs et choix idems ( codes 004-005-006)  = respectivement tissus.  bambou-parchemin-mousse
Velours
couleurs et choix idems ( codes 904-905-906 ) = respectivement velours bambou-parchemin-mousse
#13 19-03-2018 21:33:31
Le coffre en plastique noir se fixe directement sur la tôle ; la garniture de plage arrière n'est pas pincée entre coffre plastique et tôle.
#14 19-03-2018 22:36:15
Dogboy
@Marc, @Guillaume
Merci pour les infos, il n'y avait aucun doc ni historique avec la SLC, alors je vais à la pêche!smile
