#1 19-03-2018 23:28:33
Dogboy
W107 Rénovation boiseries
Voici un petit travail pour les dernières soirées fraîches.
Les boiseries latérales du TdB de ma SLC ont mal supporté la lumière directe et le manque de soins du précédent propriétaire.
Bilan: un aspect jauni et un morceau de placage manquant.
http://www.ptp-images.com/mini/rcwmzm1620a.jpg
Si l'on regarde attentivement, on peut se rendre compte que le jaunissement provient du vieillissement du vernis qui se décolle même par endroits.
Avec un peu de soin et de patience, il est possible de faire sauter ce vernis avec la pointe d'un cutter. Allez-y en douceur pour ne pas détériorer le placage.
http://www.ptp-images.com/mini/rcwmrza7bc0.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/rcwmrr9f060.jpg
La partie manquante est découpée dans un bout de placage. Essayez de réaliser une jonction qui ne soit pas rectiligne, cela demande un peu d'ajustage mais l'oeil ne repèrera pas la réparation.
http://www.ptp-images.com/mini/rcwmrh04ed5.jpg
Poncer doucement le placage avec du papier 600, retouchez éventuellement la teinte de la réparation avec un petit mélange d'acrylique. Basez vous sur la couleur du placage d'origine que vous aurez mouillé avec le doigt.
http://www.ptp-images.com/mini/rcwmrs8fe9a.jpg
Il n'y a plus qu'à vernir, 6 à 8 couches fines avec un petit ponçage à mi chemin et vos boiseries sont prêtes au remontage.
http://www.ptp-images.com/mini/rcwmro07d86.jpg
PS: J'ai utilisé un vernis brillant en bombe dont je ne donne pas la marque, n'étant pas vraiment satisfait du produit qui ne se tend pas parfaitement.
#2 20-03-2018 10:43:55
Re: W107 Rénovation boiseries
Avec les vernis polyuréthane, un léger "coup" de décapeur thermique lors du séchage permet un tendu irréprochable. (faire des essais quand-même !)
#3 20-03-2018 14:38:46
Dogboy
C'est intéressant, tu connais une marque en bombe?
#4 20-03-2018 15:21:47
Je pense que j'ai répondu un peu trop vite... de mémoire, c'était lors de l'utilisation d'un vernis avec durcisseur à appliquer sur un plateau bois exotique... il y a bien longtemps... ce serait plutôt polyester mais c'était la manipulation à faire pour obtenir un vernis bien tendu.
#5 20-03-2018 23:01:22
Dogboy
Voici le même genre de réparation sur le TdB de la XJ-S.
Etat initial, il manque un morceau de placage et le vernis a été refait au pinceau!
http://www.ptp-images.com/mini/rcwmhpe4281.jpg
Dépose des morceaux de placage et découpe du morceau manquant, reconstitution du puzzle et collage à la néoprène.
Retouche de la couleur et vernis.
http://www.ptp-images.com/mini/rcwmhw4380f.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/rcwmhkdb156.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/rcwmhmd5186.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/rcwmsz8caf0.jpg
#6 21-03-2018 08:05:22
Comment fais-tu pour "refaire" la partie manquante ?
#7 21-03-2018 08:27:35
Manu S3K
Lieu: Lille
Je ne sais pas où se fournit Dogboy mais il existe de nombreux fournisseurs de placage ... mon favori étant Top Wood
#8 21-03-2018 12:59:28
Dogboy
Pour refaire la partie manquante j'ai quelques feuilles de placage que j'utilise pour ces restaurations, on en trouve chez un ébéniste, sur le net ou chez Leroy Perlinpinpin. Il n'en faut pas beaucoup.
Découpe et ajustage du morceau manquant avec un simple cutter. Il faut privilégier les formes irrégulières car l'oeil détecte les lignes droites.
Si le bois n'est pas le même, je retouche la couleur avec un mélange d'acrylique avant de vernir.
Je me base sur la couleur du bois original verni. S'il a été poncé, il suffit de le mouiller avec le doigt pour visualiser sa couleur définitive.
http://www.ptp-images.com/mini/rcwmsr7298a.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rcwmsh3cd75.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rcwmsse751a.jpg
#9 21-03-2018 13:40:21
Lieu: Paris
Tu sais te servir de tes mains et affronter des travaux méticuleux, beau travail, beau résultat.
#10 29-04-2018 11:08:13
John_Doe
compte fermé
Lieu: Montpellier
Concernant l'ancien vernis, pourquoi ne pas utiliser un dissolvant plutôt que la pointe du cutter ?
#11 29-04-2018 13:08:06
Dogboy
Sincèrement je n'y ai pas réfléchi, le vernis s'écaillait très facilement et j'ai juste poursuivi le processus.
#12 29-04-2018 13:34:00
Quelle est la fonction du dissolvant  ?  .... dissolver.
D'accord le dissolvant va dissoudre le vernis (qu'il faudra quand même ôter mécaniquement .. au chiffon par exemple), puis en entrant au contact du bois .. il continue son action en décomposant la coloration du bois: c'est irrémédiable ... même si, par astuce, l'on arrivera à atténuer.
Ce dissolvant va modifier la texture de surface du vois ... irrémédiable aussi.
L'on est contraint d'ôter le vernis mécaniquement par abrasion (ponçage, ..) manuelle ... un outil électrique sera rapidement contre-productif car trop rapide et il entamera la couche superficielle de placage.
Chaque main a sa sensation: Dogboy s'est senti plus assuré en maniant une lame de cutter (un article décrit une action similaire au papier de verre / laine d'acier)
#13 29-04-2018 22:45:22
Dogboy
Ben voilà! Brillante synthèse de Corail qui explique clairement ce que j'avais vaguement pré-senti.Smileys_applaudissements_MsnCreative0020
#14 30-04-2018 22:03:21
Personnellement, j'utilise une lame de rasoir souple , type bleue de Gilette et je gratte comme sur un papier calque, avec au préalable une passe légère de décapant pour peinture ou vernis. Pas d'eau pour éliminer, donc pas de fibres levées. Léger ponçage pour finir.
