#1 29-04-2018 12:06:00
W107 Renfort fixation vide poche portières
Bonjour, les longs vides poches portières des premières W107 ont la fixation PVC sous l'accoudoir très fragile. Cette fixation recevant souvent des coups en montant ou en descendant de la voiture casse très facilement.
Par la suite MB remplaça d'ailleurs les longs vides poches par des plus petits ce qui évita de casser la fixation.
Me servant peu du véhicule j'ai quand même eu ce problème récemment. J'ai donc trouvé la solution pour renforcer cette fixation (photos).
Par la même occasion poncer et appliquer une couche noir antirouille sur les fixations basses s'adaptant dans le panneau intérieur.
        http://www.ptp-images.com/mini/rckcpw8e243.jpg http://www.ptp-images.com/mini/rckcpk2b593.jpg http://www.ptp-images.com/mini/rckcpm80346.jpg http://www.ptp-images.com/mini/rckcwz1cb48.jpg http://www.ptp-images.com/mini/rckcwr5ea6c.jpg
#2 29-04-2018 13:17:17
Re: W107 Renfort fixation vide poche portières
Merci,
            et comment fixes-tu l'équerre métal ?
#3 29-04-2018 14:15:39
Je coulerai de la résine dans la cavité, équerre noyée... smile
#4 29-04-2018 22:09:41
Ces renforts d'équerre de 1mm d'épaisseur en métal dur ont été collés avec de la colle néoprène. Je pense que cela suffira. J'avais aussi de la colle époxy bi composants en seringues doubles mais je n'aime pas trop ces mélanges trop aléatoires à mon goût. Ensuite j'ai mis une rondelle plus large avec la vis de fixation.
#5 29-04-2018 22:29:49
Dogboy
Tu peux aussi mettre un rivet dans la partie restante de la patte plastique ou coller la patte au mastic polyuréthane.
Je suis aussi en ce moment sur les garnitures, mais les miennes sont plus atteintes.
http://www.ptp-images.com/mini/rckckp47010.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/rckckwbe7bd.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/rckckkb725b.jpg
La fixation qui me chagrine est celle de l'avant, coté charnière que je vais renforcer comme toi avec une patte fixée cette fois sur la portière pour éviter l'arrachement.
Je pense aussi rajouter deux vis en partie basse, comme sur les XJS et les Avantime. C'est discret et très efficace.
Une petite question en passant: Où va le conduit de chauffage qui entre dans la garniture à l'avant de la portière?
Dernière modification par Dogboy (29-04-2018 22:34:17)
#6 05-05-2018 21:02:19
Dogboy
Voilà la réparation des fixations de garnitures en plastique qui étaient cassées.
pour tous les plastiques incollables, j'utilise du joint polyuréthane en cartouche (celui des pare brise).
Renforcer pour les pièces soumises à des efforts par un petit bout de grillage fin (passoire à thé) noyé dans le joint.
Ce n'est pas très esthétique mais je vous garantis que cela ne se décolle plus. smile
http://www.ptp-images.com/mini/rckwsk6545a.jpg
Fin de la réfection des garnitures avec une couche de couleur. Après séchage, la différence avec l'accoudoir d'origine, qui lui a vieilli, est très acceptable.
http://www.ptp-images.com/mini/rckwsm3a139.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/rckwoz0d913.jpg
#7 05-05-2018 21:41:52
Marc1340
Toujours aussi efficace!
Beau resultat bravo
#8 05-05-2018 23:34:35
gpa63
je ne comprends pas la première photo de dogboy
#9 07-05-2018 11:07:09
Dogboy
C'est une vue de l'intérieur des garnitures arrière du coupé. Deux parties sont assemblées à l'origine par des pattes en plastique fixées par des clips métalliques.
Les pattes étaient brisées et les clips ne tenaient plus rien.
D'où les renforts collés au mastic (en noir brillant)
