#1 02-07-2018 18:57:16
Lieu: Breizh dizalc'h
W202 - La clim fonctionne trois minutes, puis s'arrête !
Soit une W202, en l'espèce une C43, à la clim rechargée en juin.
Au démarrage, la clim se met en marche, fait un excellent froid durant...........trois minutes, puis le compresseur s'arrête ; plus de froid !
Si l'on coupe le contact, puis redémarre, la production de froid reprend.......... trois minutes ! Confus_50
Ceci est vrai démarrage à chaud comme démarrage à froid, le matin à la fraiche comme en plein cagnard, en roulant comme à l'arrêt, le bonhomme planté devant le moteur (dans ce dernier cas, l'on entend même le moteur accélérer légèrement une fraction de seconde à l'instant ou le compresseur s'arrête, ce qui est normal).
L'étanchéité du circuit ne semble pas en cause, puisque la machine n'a pas détecté de fuite avant remplissage, et que le circuit peut parfaitement faire un froid excellent .
Le compresseur n'est pas HS, pas plus que son embrayage, pour la même raison précitée.
D'où peut donc venir le problème ? Contacts ? Sonde ? Confus_50 Confus_50 Confus_50  Mais, si une sonde était défaillante, ce n'est pas le fait de couper le moteur puis de le relancer qui la ferait remarcher...
Enfin, je ne vois pas qu'il y ait une temporisation dans ce bazar.............
A vous lire, la caïdette et les caïds du quartier !   wink
#2 02-07-2018 19:57:21
Re: W202 - La clim fonctionne trois minutes, puis s'arrête !
Il te faudrait disposer (achat) d'un thermomètre infrarouge   (là:  http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … php?id=304).
        C'est aussi utile pour traquer les ponts thermiques ou pour mesurer une T° de collecteur échappement.
Il faudrait localiser le détendeur et que tu puisses y accéder au pistolet - thermomètre infrarouge
                     Détendeur: c'est par là: http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=1580
               localiser la bouteille dessicatrice: là http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=1360
                     Tu trouves un "hublot" transparent devant lequel circule le gaz, s'il est sale … nettoie le.
                     A la mise en marche de la clim … tu vois passer les gaz sous forme gazeuse (des bulles) puis cela se stabilise sous forme liquide.
               reconnaitre sur le condensateur l'arrivée & la sortie du fluide.
                     Comme le circuit est c0nçu R134, les faisceaux sont en parallèle à l'entrée et à la sortie (en R12 c'est en 'serpentin' = en série).
Ce qu'il faudrait faire … ce serait pendant le fonctionnement mesurer la T°
        - air extérieur    (facile)
        - surveiller le "hublot" de la bouteille.
        - Entrée & sortie du condenseur
        - sortie d'air "froid" à la buse centrale   &   détendeur
Ce serait de le faire en boucle (c'est à dire plusieurs fois):    une secrétaire dactylo serait utile pour remplir un tableau préparé.
         Tu peux refaire plusieurs fois.
         Lorsque la Clim stoppe … bien regarder l'état du détendeur: il ne doit pas être givré.
Conditions de mesures:
          - air extérieur chaud    (bien plus que 20°)
          - ouvrir portes & vitres,
          - ventilation max et Clim en Max.
Si tu ne peux pas accéder au condenseur, tu peux aussi mesurer la T) sur le pressostat de la bouteille dessicatrice: http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=1360
=> ça c'est pour le boulot "Climatichien"
=> le "mécanichien" ira interroger le calculateur Clim pour recueillir son avis.
#3 02-07-2018 20:43:57
Je te remercie, mais je ne trouve pas le détendeur sur le lien indiqué.
#4 02-07-2018 21:14:03
Voilà le lien est rectifié:  http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=1580    (message #3: dans un contexte habituel)
Ne pas toucher le petit tube.
#5 03-07-2018 15:12:56
Merci encore, mais, où est-il situé, ce détendeur ?
#6 03-07-2018 19:02:32
Ce détendeur est situé au plus près de l'évaporateur (l'évaporateur est le 'radiateur' source du froid).
      L'évaporateur est alimenté depuis ce détendeur en "liquide" .. préalablement refroidit par le condenseur (devant le radiateur de LdR)  ,
                    LIQUIDE donc "tube de cuivre de diamètre réduit".
      Ce détendeur transforme le liquide en gaz HP, ce gaz HP se détend dans l'évaporateur jusqu'à une pression résiduelle,
                    ce gaz à pression résiduelle est ensuit aspiré/comprimé par le compresseur via une conduite de "bon diamètre" c'est du GAZ
                     en regardant où rentrent dans l'habitacle ces deux tubes … tu auras la localisation du détendeur.
      => en manque de gaz … le gaz réfrigérant est complétement détendu dans l'évaporateur … la T° de froid est très grande !
            en cas extrême .. la compresseur en aspirant fait le vide devant l'évaporateur … là le froid est si intense que l'évaporateur et le détendeur givre !
             =>  le compresseur se met en sécurité.
      Puisque tu as des souvenirs sûrs en thermodynamique, tu sais que T° et pression d'un gaz sont liées (Loi des gaz parfaits)
      Tes mesures en T° sont donc précieuses.
Tu peux regarder aussi au travers du "hublot", mais sans expérience ce n'est pas facile de "voir" (en tout cas, plus difficile avec le R134 que le R12).
Une vidéo serait envisageable … mais je doute du résultat.
Comme ta Clim a été rechargée récemment, il faudrait savoir comment ce fut fait: ton pro a soutiré l'huile … mais en a-t-il injecté ? Je doute (car je n'ai jamais eu connaissance d'un pro qui "perd" du temps à recharger en huile : il laisse la machine bosser seule !!!!!)
Il existe deux familles d'huile (elles sont incompatibles entr'elles) et chacune en diverses viscosités: la machine ne peut pas être universelle.
=> sur ce plan, murmurer à l'oreille du calculateur pour savoir ce qu'il a comme info ne serait pas une mauvaise chose.
En manque d'huile, … le compresseur peut chauffer et se mettre en sécurité.
Tu aurais une Clim style W111 ou même 123 … ce serait moins compliqué: le compresseur serre … la courroie couine ou l'embrayage (du compresseur) fume.
#7 04-07-2018 18:43:24
En effet !
J'amène l'auto à la lecture de l'OBD dès que possible, et je vous tiens au jus !
Merci Corail ! smile
#8 04-07-2018 18:47:04
Tu peux aussi faire une promenade vers l'Aveyron … et je te lis ça.
#9 04-07-2018 21:08:02
Trop chaud !
#10 04-07-2018 21:52:40
…. mais en Bretagne tu n'as pas besoin de Clim, … on t'a déjà donné la solution: "Ouvrir la vitre !"
#11 05-07-2018 06:46:34
...   et avec un peu de sueur   tu  fais  évaporateur.
#12 07-07-2018 17:27:18
Mmmmh... En Bretagne, avec le taux hygrométrique de l'air, l'évaporation, c'est H24...
