#1 14-07-2018 09:07:10
gpa63
W107: rétroviseur droit
bonjour, lors d'une concentration mercedes, je me suis aperçu que mon rétroviseur droit qui est plus petit que le gauche et chromé était différent d'autres W107, certes plus récentes, qui avaient le leur exactement de la même dimension que le gauche. Est-ce normal et si oui (ce que je pense) au cours de quel modèle ces rétro ont-ils changé?
#2 14-07-2018 12:06:24
Re: W107: rétroviseur droit
Bonjour gpa, rapidement je regarde le défilé militaire à la télé
NON, ce n'est pas normal d'avoir un rétroviseur plus grand que l'autre.
Les tout premiers modèles avaient les rétroviseurs sur les portières (photo).
Mais avec les petits triangles, ici recouvrement extérieur (photo) la possibilité de mettre les petits rétro avec réglages de l'intérieur et qui remplaceront ceux extérieurs. Ils se distinguent aussi des grands avec leur rebord sur triangle chromé. Les grands ayant leur rebord en caoutchouc.
Puis après, début 1980 je pense mais sans certitude donc, mêmes formes mais plus grands car les triangles étant plus grands avec contours caoutchouc et toujours réglables manuellement de l'intérieur, puis ensuite réglages électriques.
Soit tu en as 2 grands ou soit tu en as 2 petits.
        http://www.ptp-images.com/mini/rcmccc5f28e.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/rcmccoe64c8.jpg
#3 14-07-2018 14:35:59
Ces W107 ont été fabriqués en des types différents et pendant de nombreuses années (La W107  est le modèle ayant eu la plus longue vie commerciale).
Il existe plusieurs modèles, réglages mécaniques ou électriques, à vitres plates ou bombées ….
Dans le classement "Pièces de rechanges", ils se retrouvent dans le groupe 67 sous … onze lignes différentes !
#4 15-07-2018 07:50:07
gpa63
merci Corail, mais où puis-je trouver cette rubrique 67 et ... les 11 lignes?
Je me souviens que ma W116 avait deux rétros différents un grand à gauche et un petit à droite, elle était de 1973 (d'origine, je l'ai achetée en 2e main) et ils étaient à orientation manuelle comme ma 107 de 1972 exactement pareils, un petit chrome plastique en forme triangle intérieur cachant les vis de démontage du rétro.
#5 15-07-2018 08:52:47
Excuse-moi … la source est l'EPC en utilisant les termes  "W107" "Rétroviseur".
Ces 11 lignes témoignent de 11 références différentes … à rapprocher de la longue vie commerciale du modèle 107.
En ce moment, malheureusement, je n'ai pas la ressource 'temps' pour construire un dossier d'étude sur les rétroviseurs W107: par contre, l'EPC est largement disponible sur le ouebbe.
#6 15-07-2018 12:31:03
avant toute chose gpa, essaie d'agrémenter tes messages avec photo(s) personnellement je comprendrai mieux merci.
Je ne parle que des W107 et je persiste à dire qu'avec les rétro commandes manuelles intérieures il ne peut pas y avoir un grand d'un coté et un petit de l'autre coté. POURQUOI ?
En fabrication, les triangles font partie intégrante au rail guide vitre (photo) il ne peut donc pas y avoir 2 montages différents.
SAUF, si ensuite une vitre pour X raisons a été remplacée  ET remplacée sans connaitre par une vitre d'un modèle début 1980 de mémoire avec le même rail guide de vitre MAIS avec le grand triangle.
J'ai eu à maintes reprises de voir la vision dans les grands rétro et je n'ai trouvé aucune différence/ aux petits, mais cela ne concerne que moi. ET cela ne répond pas à ta question là on est d'accord.
Voilà et ALLEZ LES BLEUS
http://www.ptp-images.com/mini/rcmccwc9e27.jpg
Dernière modification par CHTIMI (15-07-2018 12:33:25)
