#1 28-08-2018 13:39:54
aulive123
Lieu: Bordeaux
W123 300 D : Changement Cable de commande de ralenti
Bonjour à toutes et à tous,
Voici un petit diapo tout simple sur le changement de ce câble qu'il est (à nouveau...)possible de trouver en concession.
Ce câble  A1233001432 peut s'appeler "idle control cable" ou juste câble de commande sur son étiquette Mercedes.
- Dans l'habitacle, retirer la tirette en plastique se trouvant sous le volant (j'ai utilisé pince + vieux t-shirt)
- Démontez le cache en plastique (enlever les cache-vis au préalable puis les 3 vis)
- Sortez le mécanisme:
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/160171.jpg  https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/160172.jpg  https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/160175.jpg  https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/160177.jpg
Le câble en question :
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/160178.jpg
- on ouvre le capot et on vérifie que rien ne viendra contrarier le passage du câble.
- on retire ensuite le câble cassé et on repasse le nouveau :
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/160179.jpg
Il ne reste plus enfin qu'à remonter ce que l'on a démonté dans l'autre sens.
edit : Merci Corail pour le déplacement du post dans la bonne rubrique :)
Dernière modification par aulive123 (28-08-2018 16:26:30)
