#1 22-09-2018 21:16:10
Dogboy
W107 280SLC plafonne à 110
Cette fois, je m?intéresse à l?alimentation de la SLC. Elle plafonne à 110kmh et semble tourner sur 5 pattes depuis que je l?ai récupérée. Ses années d?immobilisation ou de fonctionnement épisodique ne lui ont pas fait que du bien. sad
On prend donc le problème par le début : dépose du réservoir et de l?alimentation. L?état de l?ensemble pompe filtre ne m?inspire pas confiance, suintant d?essence qui vient de la durite principale de sortie du réservoir, gentiment fuyarde.
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/159899.jpg
Vidange du réservoir et déconnexion des durites. Bien sur la durite principale est bloquée par le temps, sa forme de man?uvre est peu accessible et la clef ripe. On prend la solution radicale, après quelques hésitations quand même : découpe à la Dremmel.
On serre les fesses devant le flot d?étincelles sur la connexion au réservoir et on remercie le Saint patron des mécanos quand la durite tombe enfin !
Un fois déposé, le réservoir laisse voir l?état du logement, qui n?a pas apprécié les infiltrations par le joint de lunette arrière. La corrosion est heureusement superficielle. Donc grattage, anticorrosion pénétrant (Rustol) et peinture antirouille.
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/159900.jpg
Dépose de la crépine (clef de 46 !) qui est à peine sale et pas colmatée, visite de l?intérieur du réservoir à la caméra : les parois sont nickel !big_smile
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/159901.jpghttps://www.mercedes-anciennes.fr/mini/159907.jpg
On pousse un grand ouf et on remonte avec une durite et des joints neufs (merci MB).
Révision de la pompe et du filtre, changement de toutes les durites et on passe à l?avant.
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/159902.jpg
Contrôle de la pression du circuit d?injection, 2 bars impeccable mais chute immédiate de la pression quand on coupe l?alimentation. Par chance, la coupable se dénonce rapidement : durite d?injecteur de départ à froid fuyarde.
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/159903.jpg
Cela confirme qu?à cet âge honorable, toutes les durites doivent être remplacées si l?on ne veut pas finir en brasero au bord de la route.
Pour fêter ça, je me fais un petit tronçon d?autoroute pour décalaminer la bestiole.
Première constatation, elle a retrouvé son souffle mais tous les réglages restent à reprendre.
Quelques toussotements de temps en temps, les vitesses de la BVA qui passent trop haut et du flou dans les changements d'appui laissent augurer de nouvelles parties de mécanique.
Pour le problème de la BVA et les toussotements, j'ai trouvé la piste, c'est ICI.
#2 23-09-2018 10:03:31
Re: W107 280SLC plafonne à 110
Oui, les durites textiles "Essence plombées"  ne tiennent pas le carburant "SP" .
Celles serrées par serflex deviennent poreuses avec le temps.
#3 23-09-2018 11:25:06
Lieu: Paris
JO 79, as-tu exploré cette piste à fond, pour ton manque supposé de puissance ?
Corail t'avais d'ailleurs interrogé dernièrement sur l'alimentation.
