#1 12-11-2018 22:22:01
Ampegvb
Lieu: gard
W107 350 SL Avis sur l'état des bougies?
Bonsoir, je viens de changer les bougies sur ma W107. Je l'ai équipée de Bosch WR 78 4 électrodes. Premiers 50 Kms, elle à l'air d?être ravie big_smile.
Elle était précédemment pourvue de WR 7DC+ dont voici le cliché juste après leur retrait (assez délicat a opérer pour les deux situées cotés logement batterie: calme et outils de qualité requis pour éviter la casse)
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/161150.jpg ---> avant de la voiture
Que pensez vous de leur état? peu ou pas encrassées, blanches pour certaines... ? Quelles indications éventuelles puis je en tirer?
Merci par avance. Bonne fin de soirée.smile
#2 13-11-2018 07:28:48
Re: W107 350 SL Avis sur l'état des bougies?
L'aspect est important en regardant le culot "de face",   en vues transversales on ne voit qu'une partie.
A priori c'est fort correct.
Pour faciliter une dépose:
   - enduire modérément le filet de graisse cuivre,
   - serrer au couple de manière à ne pas écraser le joint métal.
Si l'écartement était juste lors du montage (0,8mm ?), l'usure de la bougie consiste en l'augmentation de ce jeu.
Ce jeu est important:
   - plus il est grand .. plus la longueur de l'arc est important et mieux il 'communiquera' avec le mélange air-essence,
                                 mais plus il sera diminué dans le temps (= durera moins longtemps)
   - trop court .. ce sera un mélange moins bien enflammé.
#3 13-11-2018 11:04:48
Ta W107 en allant chercher dans "présentation"est donc de 1978 a peu roulé pendant un certain temps, donc bougies pratiquement normales.
Sais-tu depuis quand remonte la mise en place des bougies WR 7DC + ?
Pourquoi ne pas avoir remis la même référence ? Penses-tu que sur un véhicule ancien 4 électrodes amènent un plus indéniable.
SI tu peux mettre une photo de la clé à bougies utilisée ça m'intéresse. Je dois les remplacer depuis prés d'1 mois et ce n'est toujours pas fait.
Merci.
#4 13-11-2018 20:02:53
Ampegvb
Lieu: gard
Bonjour.
Merci Corail pour le diagnostic. L'aspect (sur le cliché), des bougies retirées est relativement homogène, et l'écartement reste de 0.8 mm.
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/161156.jpg
Chtimi, non je n'ai pas la date du dernier changement de bougies.
Suite a différentes lectures sur le sujet, j ai pu voulu tenter les bougies WR 78 compatibles aux M116, tout en possédant une plage thermique plus étendue et permettant de plus (moins) se soucier de l'écartement des électrodes.
Voici les outils utilisés, notamment pour desserrer les deux bougies récalcitrantes (coté batterie).
Une douille longue munie d'un centreur caoutchouc qui permet de rester dans l'axe de la bougie
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/161153.jpg
Une rallonge de 30 cm équipée à son extrémité d'une rotule (cardan) se clipsant sur la douille.
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/161154.jpg
Puis clé a cliquet (desserrage) et dynamométrique pour le serrage des nouvelles bougies. Rien de bien exotique en somme.
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/161155.jpg
J' ai pu ainsi rester dans l'axe de la bougie au moment d 'exercer la rotation de la clé a cliquet et finalement la desserrer sans casse (car on pressent bien la bête bêtise pouvant survenir hmm). Cependant, je ne préjuge pas de la réussite dans tous les cas de figure. J'ai peut être eu de la chance en fait. Mais si le couple de serrage a été respecté et qu'elles n'aient pas été montées a la loctite Confus_50, cela devrait le faire.
A bientot
#5 13-11-2018 20:48:05
L'anneau (masse) semble piqué  (immobilisation ?): ce n'est pas joli et diffère de l'impression des premières photos.
#6 17-11-2018 11:37:40
Ampegvb
Lieu: gard
Bonjour.
Effectivement. Mais en fait, la masse n'est pas piquée, c'est un dépôt (calamine?) sec qui se détache facilement en frottant avec l'ongle. Les autres bougies n'ont pas ou très peu cet aspect. La voiture roule a minima toutes les semaines.
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/161166.jpg
#7 17-11-2018 13:38:45
Si le dépôt de calamine est de fine épaisseur  et se détache (comment?: en l'effaçant telle une poudre ou en le décollant telle une mauvaise peinture) .. cela peut être normal: moteur stoppé alors qu'il est en phase de fonctionnement "sur-enrichi"  ??? càd en  "marche à froid".
C'est dans le cadre d'une marche 'normale' .. qu'un moteur se nettoie.
Rouler en sous régime est une manière efficace pour encrasser un moteur, faire de court trajet aussi.
Un modeste OM617 (3L 88cv), n'est 'prêt' qu'après 1/2 heure de route: rouler moins de 50km est malsain pour lui.
La température interne d'un moteur influe aussi sur ses bougies: elles peuvent ne pas atteindre leur température d'auto-nettoyage (c'est différemment vrai pour un Diesel à préchambre).
Un moteur mal réglé .. aussi.
    => la bougie est alors une conséquence.
#8 17-11-2018 17:50:19
merci pour tes réponses et photos.
Un de mes prochains achats sera une clé à bougies adéquate pour W107 V8.
