#1 24-12-2018 22:05:02
jules-f
Nouveau
Lieu: 06130 Grasse
Présentation nouveau membre
Bonsoir à toutes et à tous,
je me présente comme nouvel arrivant sur ce site avec mon ancienne Mercedes-Daimler-Benz 300TDT de 1982, en espérant trouver des choses assez extraordinaires, que j'ai déjà aperçues ici et là, et puisque je suis passionné de mécanique depuis bien longtemps, je suis sûr qu'on va pouvoir échanger pas mal de choses ... Merci de tout ce qui se trouve sur ce site en commençant par la charte fort sympathique au premier abord !!! Et de bonnes fêtes à toutes et à tous !
Pascal, jules-f.
#2 25-12-2018 11:05:14
Re: Présentation nouveau membre
Bonnes fêtes.
#3 25-12-2018 11:46:43
Lieu: Breizh dizalc'h
Salut,
Bien, le TDT !
#4 25-12-2018 11:57:00
oui, un tel historique orientera 'facile' les recherches et ces photos … j'apprécie l'aspect diaphane.
#5 25-12-2018 12:14:31
Lieu: Paris
Bonjour Jules,
Merci de tes mots choisis. Si tu  aimes la technique, tu trouveras difficilement meiux qu'ici, sauf éventuellement hors de nos frontières en d'autres langues...
Pour espérer la validation de ton inscription et ensuite poser tes questions, il faut un minimum...
Un peu de lecture pour perfectionner tes connaissances de la mécanique de MERCEDES Anciennes et reprendre ta présentation :
La charte
http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … p?id=10120
Se lancer sur MA en 9 étapes
http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=9060
Pour inspiration une présentation complète, détaillée et concise
http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … p?id=11221
Cl420-w140.1997...
#6 31-12-2018 14:32:00
jules-f
Nouveau
Lieu: 06130 Grasse
Bonjour à toutes et à tous,
si j'ai un peu mieux compris ce que devait être une présentation en bon et due forme, je suppose que j'ai oublié le fameux code VIN ...
Le voici donc : WDB12319312012613
C'est une Mercedes 300 TDT W123 qui affiche 278000 au compteur et que j'ai pu acquérir en 2001 ... en résumé que du bonheur mais quelques soucis aujourd'hui à régler, avec la corrosion au bas des ailes et au bas des portières, une boite automatique ou un convertisseur de couple qui fait des siennes ou bien est-ce tout simplement cette fameuse articulation de tringlerie sur la cloison pare feu du compartiment moteur qui est HS ...
Je ne dois pas oublier les freins car le véhicule est resté quelques temps sans rouler ... à cause de ce prétendu problème de boite que j'ai presque résolu ... Et puis aussi des tas d'autres petites choses ...
Mais il y a surtout des points positifs car c'est que du bonheur de rouler dans ce "bateau" là ... confort inégalé avec d'autres voitures même des Mercedes récentes que j'ai pu essayer, ... hé ben moi, je reste chauvin, la mienne est moins performante peut-être mais tellement plus confortable... Et puis je viens de régler le jeu soupapes/culbuteurs (enfin le jeu soupapes/linguets), et le moteur tourne beaucoup plus rond alors qu'un mécanicien m'expliquait que j'avais un problème moteur et qu'un cylindre était peu-être HS ... Bref on peut y aller seul ou bien conseillé et ça fonctionne avec de la place pour travailler ...
Voilà, je vous ai tout dit ou presque ...
http://www.ptp-images.com/mini/rprkss963b1.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/rprkso09887.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/rprksca0829.jpg
