#1 07-01-2019 19:26:57
Dogboy
Rétroviseur en coque ABS: Réparation
Bonsoir à tous,
Et bravo si vous êtes arrivé sur ce post grâce au moteur de recherche!
Bien sûr, vous aviez un problème de freinage et vous êtes un peu déçus tongue                 mais profitez en pour découvrir ce que l'on peut faire avec quelques vieux lego piqués aux enfants.
Au programme du jour la réparation d'une coque de rétroviseur cassée ou de tout autre pièce en ABS (pièces de tableau de bord, pare-chocs, etc). Ces infos existent sur le Net mais voici le test grandeur nature.
Première étape, casser la coque!  Smileys_applaudissements_MsnCreative0020 . J'ai essayé sur la XK8.
Je vous laisse le choix de la méthode, pour ma part j'ai reculé dans un pilier de parking, ce qui m'a permis d'emboutir la portière dans la même opération. Confus_50
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/161968.jpg
Avant d'attaquer la réparation, il faut vérifier si le plastique que l'on veut réparer est bien de l'ABS. neutral
Pour ce faire, deux méthodes:
- Regarder au dos de la pièce si l'inscription ABS est gravée dans le plastique.
- Si ce n'est pas le cas poncez une petite surface puis déposez une goutte d'acétone sur la partie poncée. Au bout de quelques secondes la surface devient légèrement collante au doigt. Dans ce cas, la pièce est bien de l'ABS et la réparation est réalisable avec la méthode ci après.
Récupérez une vieille pièce plastique, carter d'électroménager ou pièces d'intérieur de voiture. Cette pièce doit bien sûr être en ABS (à vérifier avec la méthode ci dessus)
Dans un récipient en verre découper une partie de la vieille pièce en petits morceaux (de la taille d'un cachou). Il faudra environ 5mm d'épaisseur au fond du récipient pour réparer plusieurs pièces.
Recouvrez les cachous par de l'acétone, ils doivent être totalement immergés.
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/161969.jpg
Fermez le récipient et laisser agir l'acétone (de 3 à 5 heures en remuant de temps en temps)
Lorsque tout l'ABS est dissous, on obtient une pâte de la consistance d'un yogourt brassé, smile  qui est directement utilisable pour coller, souder ou reboucher des pièces ABS détériorées.
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/161970.jpg
Les morceaux du rétroviseur récupérés sont décapés avec une Dremmel sur environ 1mm d'épaisseur et 10mm de large le long des fissures ou cassures. Les morceaux peuvent être positionnés et collés en place en les enduisant d'un peu d'acétone et en les mettant en contact.
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/161971.jpg
Passer une petite couche d'acétone sur les parties qui vont recevoir la pâte pour préparer l'accroche.
Enduire les fissures de pâte à l'aide d'un bâtonnet. Vous pouvez mettre plusieurs couches et combler les parties décapées.
Pour les parties manquantes, un petit bout d'ABS ou un grillage fin peuvent remplir le vide. Les recouvrir de pâte.
Le grillage fin est également utilisable pour renforcer des cassures qui supportent des contraintes mécaniques importantes.
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/161972.jpghttps://www.mercedes-anciennes.fr/mini/161973.jpg
La soudure, car il s'agit bien d'une soudure avec apport de matière, demande environ 24h pour être totalement résistante, le temps que l'acétone s'évapore complètement.
La résistance de la pièce réparée est identique à la pièce d'origine.
Au final, après ponçage et peinture, voici le résultat. J'en ai profité pour refaire mon panneau de portière et je suis prêt à recommencer mes expériences. tongue
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/161975.jpghttps://www.mercedes-anciennes.fr/mini/161977.jpghttps://www.mercedes-anciennes.fr/mini/161980.jpg
Toutes les pièces en ABS peuvent se réparer avec cette technique, de la plus petite (pièce d'autoradio), à la plus grosse (carénage, bouclier).
Et pour les puristes, l'ABS existe dans toutes les couleurs.
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/161983.jpghttps://www.mercedes-anciennes.fr/mini/161984.jpghttps://www.mercedes-anciennes.fr/mini/161985.jpg
Avant de peindre, pensez à passer une couche de primaire pour plastique (dispo en bombe) pour isoler la pièce du solvant contenu dans l'apprêt et la peinture de finition. Vous éviterez ainsi l'apparition ultérieure de cloques.
#2 07-01-2019 22:37:41
noace
Lieu: sarthe
Re: Rétroviseur en coque ABS: Réparation
Merci.
#3 08-01-2019 07:38:31
Merci    ton article se retrouve facilement depuis http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=2550
        http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=5801
Intéressant d'essayer une dilution localisée pour identifier ce polymère plastique.
#4 08-01-2019 08:36:31
J'ai utilisé la même méthode pour réparer les bas de caisse de mon camping-car de 79... il y a pas mal d'années...
Avec l?âge, ils deviennent cassants.
Comme les bas de caisse sont longs, ils vibrent et se fendent.
Acétone + ABS dans un pot à confiture + fin grillage souple + peinture noire mate en bombe
Je les ai tous "raidis" en incorporant dans le mélange côté intérieur une électrode 2,5mm dénudée de son enrobage.
l'acétone...
J'utilisais déjà cette méthode étant plus jeune pour coller les maquettes "plastique" que je construisais...
#5 13-12-2019 16:46:32
frey
super ce système pour réparer l'ABS j'ai rappé l'ABS de réparation comme ça dans l'acetone l'ABS se dissout plus vite 2, 3 minutes.
J'ai réparé le support des 3 boutons de chauffage sur ma w123
#6 04-01-2020 23:41:56
Dogboy
Bonne idée la râpe à ABS, je retiens! Smileys_applaudissements_MsnCreative0020
