#1 15-02-2019 19:58:36
Lieu: Tunis
W124 - Remplacement fusible du relais ventilo aux.
Il y a 2 boites:
- La première lié aux différents fusibles de la voiture
- La deuxième concerne les relais
Remplacement du fusible du relais ventilateur auxiliaire de climatisation
Dé-clipser le premier couvercle:
http://www.ptp-images.com/mini/rphphz996cb.jpg
6 vis à dévisser pour accéder à la deuxième boite, un tournevis cruciforme à manche courte est nécessaire pour au moins 1 vis et un plus long pour les autres:
(Ce n'est pas nécessaire d'enlever complètement les vis surtout au fond)
http://www.ptp-images.com/mini/rphphrb87ae.jpg   http://www.ptp-images.com/mini/rphphh207d3.jpg
Tirer le grand couvercle (Il supporte le premier couvercle et couvre la 2ème boite: une seule pièce) vers l'avant ou le phare AvG.
http://www.ptp-images.com/mini/rphphs449ba.jpg
Le fusible du relais est de 30A (et non 20A.. en plus une qualité bas de gamme), référence relais A0015429619
http://www.ptp-images.com/mini/rphphof6b80.jpg   http://www.ptp-images.com/mini/rphphcc9f23.jpg   http://www.ptp-images.com/mini/rphphp0678f.jpg
Les fusibles italiens MTA sont de bonne qualité.
Remarque: Il ne faut pas forcer avec des pièces en plastiques, sinon une casse ou fissure est garantie. Si le couvercle ne vient pas facilement il y a surement un vis qui bloque.
Je pense que ce même relais est utilisé sur d'autres mercedes pour les pompes à essence.
#2 16-02-2019 13:26:17
Lieu: Tunis
Re: W124 - Remplacement fusible du relais ventilo aux.
Pour connaitre l'état du fusible et relais:
Lorsqu'on appuie 3 ou 4 secondes sur le bouton de l'OBD-I branché sur le plot n°7 de la prise diagnostic, le ventilateur additionnel fonctionne environ 1 à 2 secondes.
Si le ventilateur additionnel ne fonctionne pas, c'est probablement le fusible ou relais.
J'ai testé cette procédure sur une E200 (124.019), je crois que c'est le même principe pour les autres modèles.
#3 16-02-2019 14:53:44
J'écrirais plutôt: Lorsqu'on interroge le calculateur, celui-ci entame une vérification … dont le premier effet est de vérifier le fonctionnement du ventilateur additionnel.
Si tu regardes là http://www.ptp-images.com/affiche-direc … f519d.html   existe le défaut 34.
#4 16-02-2019 15:44:06
Lieu: Tunis
Bien vu!
Sur ma w124, l'OBD donne un circuit de clim qui va bien (1 flash) alors que le fusible était grillé et le ventilateur auxiliaire ne fonctionnait pas.
