#1 18-02-2019 12:29:41
carlovitch1
W 201 - Fuite de liquide de refroidissement peut-être dûe au chauffage
Depuis peu ma vénérable 190 E de 1984 s'est mise à consommer du liquide de refroidissement. Après inspection de la partie visible du circuit sous le capot, je n'ai pas pu identifier de fuite.
Pareil en regardant dans le moteur, pas de "mayonnaise" donc à première vue pas le joint de culasse.
J'en suis donc venu à suspecter le système de chauffage, car les fuites ont démarré avec l'hiver.
Je souhaiterais donc savoir comment accéder au radiateur de chauffage (il s'agit d'un modèle 201024 sans clim) afin de pouvoir l'inspecter et si nécessaire le remplacer ou le réparer.
L'un de vous saurait-il me renseigner?
#2 18-02-2019 13:09:02
Re: W 201 - Fuite de liquide de refroidissement peut-être dûe au chauffage
C'est une bonne idée.
Si fuite à l'intérieur, tu sens alors une odeur .. particulière et au début du chauffage tu as beaucoup de buée sur le parebrise.
Sinon, ce serait de bien regarder autour des vannes de chauffage, des raccords de serflex.
Un suintement liasse un coulure blanchâtre, ressemblant un peu à une trace de calcaire
#3 18-02-2019 20:02:22
carlovitch1
Oui, ça sent le liquide.
Sais-tu me dire comment y accéder?
#4 18-02-2019 20:04:21
Et comme la fuite semble conséquente... il y a peut-être sous les moquettes... hmm
#5 18-02-2019 20:44:46
Alors … il y aurait pour 4 hrs de boulot à déposer.
J'ai trouvé plus simple (pour moi) à expliquer et plus facile (pour toi) de te proposer ceci:  https://www.youtube.com/watch?v=1LrFjHVDr9Q
Cela me semble clair.
#6 18-02-2019 22:05:34
carlovitch1
Merci pour la vidéo ! Je me tâte pour le faire moi-même vu que j'ai peu de temps, mon pote mécano se fera probablement un plaisir d' intervenir.
#7 19-02-2019 08:38:55
Les origines de fuites sont diverses:
- si tu n'utilisas pas le LdR idoine (ou si il fut peu renouvelé): l'alu peut être corrodé  => Radiateur à remplacer
- ce peut être à l'endroit d'un serrage (serflex/durite) ou d'une soudure
Pour gagner du temps, tu devrais identifier une source d'achat pour le radiateur de manière à ce qu'il soit posé rapidement après la dépose.
#8 19-02-2019 09:22:12
De la connectique dépression un peu partout... je suis étonné.
Bon courage pour "le pote" car déjà 4h lorsque l'environnement est déjà déposé... ça mène bien plus loin.
