#1 18-06-2009 23:45:28
PHILIPPE2
Lieu: REGION PARISIENNE
W108 & W113 -Train avant
Peut on sortir le moteur avec la boite par le bas / le dessous en démontant le train avant compiler ? En levant la voiture avec un pont à 2 colonnes, pour éviter de le mettre à 45° et de le sortir par le haut avec le risque de heurter le devant de la voiture (la moustache W113) avec la boite de vitesse ou le moteur.
Je sais que les supports moteurs sont différents et  les  suspensions aussi (amortisseur et ressorts), mais pour le reste ?
Petite question, les trains avant d'une W108 et d'une W113 sont t ils identiques?, peuvent ils monter d'une voiture à l'autre ?
Dernière modification par PHILIPPE2 (19-06-2009 01:12:51)
#2 19-06-2009 07:26:30
Re: W108 & W113 -Train avant
Bonjour.
Je ne peux répondre.
Voir dans la communauté si cela a déjà été fait ou envisagé.
A y regarder de plus près     avec le meètre à ruban.
#3 19-06-2009 14:35:31
Rien n'empêche de sortir le bloc moteur boite par dessous ou de l'installer de cette façon.
Le démontage est plus facile : dévisser les butées de la traverse ( ce qui implique de soutenir le moteur ) et les amortisseurs, la barre stab et les tirants de traverse, les biellettes de direction, la butée de boite, puis l'ensemble va descendre.
Les traverses des W108, 111 et 113 sont les mêmes : A 111 330 30 42.
