#1 14-10-2019 14:22:53
Germesch
Nouveau membre
W123 - 240 1983: Fuite gasoil moteur
Salut à tous,
Je sais que j'ai une fuite de gasoil sur ma W123 (240D) de 1983 mais je ne sais pas de quel provenance exactement même si j'arrive à localiser.
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/165282.jpg   https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/165283.jpg
Quelqu'un saurait-il me dire ce que cela peut être et à quoi correspond la pièce?
Grand merci par avance,
#2 14-10-2019 14:36:08
Re: W123 - 240 1983: Fuite gasoil moteur
... la pièce... quelle pièce ? une petite flèche bien contrastée indiquant précisément la pièce serait utile. wink
#3 14-10-2019 17:03:45
Germesch
Nouveau membre
Au temps pour moi:P
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/165291.jpg
#4 14-10-2019 18:42:36
Pompe mécanique alimentation carburant munie d'une pompe manuelle d'amorçage, entrée droite bien brillante... fuite ?
Normalement, les tubes d'arrivée et sortie sont à embout femelle et se raccordent à la pompe par raccord mâle/mâle muni d'un joint métallique.
A voir la qualité/propreté du joint et des surfaces d'appui ?
Dernière modification par myr415 (14-10-2019 20:48:39)
#5 15-10-2019 09:58:00
Germesch
Nouveau membre
Tu me conseilles quoi? démonter la pompe et vérifier les joints et surfaces d'appui?
c'est compliqué à faire ou faut-il mieux l'emmener au garage?
Et sinon c'est quel type de joint, ça se trouve où?
Désolé pour toute ces questions mais chui un peu novice;)
#6 15-10-2019 12:58:43
Pas de précipitations...
Fuite = traces... surtout quand c'est huileux...
Donc... les traces se situent-elles à l?aplomb de cet endroit ?
Fuite côté droit = fuite côté aspiration... bizarre...
La voiture est-elle munie d'une pompe électrique immergée?
La manuelle d'amorçage permet aussi de simuler le fonctionnement de la pompe mécanique puisqu'elle sert à amener exceptionnellement le carburant du réservoir vers la pompe à injection.
En utilisation normale de la voiture, le bouton est vissé/bloqué afin d'étanchéifier le circuit d'alimentation de carburant à cet endroit.
Dévisser le bouton/piston suffisamment pour le libérer et pomper...
Une fuite est-elle visible...
Normalement l'action sur le bouton/piston devient particulièrement dure au bout "d'un certain temps"  puisque le liquide incompressible remplit le circuit d'alimentation de carburant jusqu'à la pompe à injection.
Ne pas oublier de revisser le piston afin de rétablir l'état initial.
Dernière modification par myr415 (16-10-2019 20:30:31)
#7 15-10-2019 13:34:26
Germesch
Nouveau membre
Je regarderai cela ce week-end car pas dispo avant...
Je suppose que si cela ne devient pas "dur" c'est qu'il y a une fuite et que je devrai la voir...
Ce serait la pompe ou juste les joints?
Merci en tout cas de tes conseils et du temps pris pour me répondre;)
#8 15-10-2019 18:01:59
Il y a "fuite" et "fuite"...
Une fuite légère, comme il apparait sur le cliché, ne permettra pas à la pompe de travailler sans résistance comme si la sortie de carburant est complètement libre ou presque.
Elle résistera...
Si nécessaire, cette pompe mécanique est assez facile à désolidariser du bloc moteur afin de vérifier correctement les portées de joint métallique.
Bien nettoyer les alentours avant tout démontage, l'orifice laissé par l'extraction de la pompe donnant directement dans le bloc.
Il sera peut-être bon de vérifier par la même occasion les clapets.
Mais ce qui m'étonne vraiment, c'est que c'est du côté aspiration que ça semble fuir... neutral
#9 16-10-2019 19:46:48
Dévisser le bouton/piston suffisamment pour le libérer pour le libérer et pomper...
Effectivement le corps de la pompe d'alimentation porte aussi la pompe d'amorçage:
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/165369.jpg   https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/165370.jpg   https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/165371.jpg
Je ne sais pas si la pompe d'amorçage est après ou avant la pompe d'alimentation.
La pompe d'alimentation est mécanique (façon pompe d'alimentation de carburateur) et a pour objectif d'alimenter la pompe d'injection en excès de GO (pour éviter une présence de bulles): l'excès de GO repart vers le réservoir.
Les injecteurs aussi ont un circuit de retour de GO (vers le réservoir).
#10 16-10-2019 20:47:22
Elle pourrait très bien être au milieu...smile puisque en position normale "route" le piston vissé obture hermétiquement l'orifice aspiration/refoulement et apparemment je n'ai vu de clapets que dans les deux "puits" de connexion des tubes.
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/165374.jpg
Dernière modification par myr415 (17-10-2019 09:14:25)
#11 20-10-2019 12:05:13
Germesch
Nouveau membre
Je pense que l'on va faire simple et l'emmener voir des professionnels, trop peur de faire une connerie...
Par ailleurs, l'aiguille de la jauge a tendance à "danser" de temps en temps, y verriez-vous une relation de cause à effet?
#12 20-10-2019 16:30:54
En reformulant:     cela ne sert donc à rien ... de t'aider hmm
Là aussi l'on peut faire simple:     aller voir le professionnel.
L'on peut aussi ouvrir un sujet "Aiguille danseuse" .. où tu recevrais le conseil de faire simple  ... en allant voir un pro.
=> Si tu hésites ... tu questionnes .. mais tu ne jettes pas au loin le manche de la cognée.
