#1 16-07-2009 16:30:18
Lieu: Tunis
Compresseur york: ma fixation
le filetage de mon compresseur de 10mm ne tient plus le coup alors le tourneur m'a proposé d'élargir ses filetages de 2mm, voici le résultat : des filetages de 12mm. Cliquer sur la photo pour zoomer:
http://nsa07.casimages.com/img/2009/07/16/mini_090716042554748099.jpg
j'espère que c'est la bonne solution, et d'après vous ce filetage de 12mm ( au lieu de 10mm ) résistera bien aux mouvements des courroies ?
#2 16-07-2009 17:24:42
Re: Compresseur york: ma fixation
parles tu des quatre fixations?
Oui je le pense, cela devrait tenir ... à condition de ne pas serrer trop fort (foirage) ni trop peu (dévissage).
J'ai bloqué les miens au frein filet.
#3 16-07-2009 19:21:24
Lieu: Tunis
oui, je parle bien des quatre fixations.
bon, j'ai monté provisoirement mon compresseur ( pour voir bien la distance entre le compresseur et le support car j'ai une contrainte c'est le cache du thermostat )
je ferai des photos pour bien comprendre.
#4 18-07-2009 15:30:17
Lieu: Tunis
bonjour,
voici une photo de mon compresseur york, cliquer sur la photo pour la zoomer:
http://nsa07.casimages.com/img/2009/07/18/mini_090718032558779151.jpg
j'ai utilisé dans chaque fixation du compresseur, 2 écrous pour l'éloigner un peux du support et une rondelle grower, alors d'après vous et mathématiquement est ce que c'est faisable ? est ce que j'ajoute une rondelle plate juste avant la surface du compresseur pour ne pas l'abimer ? enfin, avez vous une idée.. merci
http://nsa08.casimages.com/img/2009/07/18/mini_090718032818647723.jpg  http://nsa07.casimages.com/img/2009/07/18/mini_090718032940944132.jpg
#5 18-07-2009 16:52:26
C'est un montage peu académique.
Le YORK n'est pas un compresseur doux (lorsqu'il s'embraye son "à coup" au démarrage a cassé bien des chaines sur le moteur MASERATI des CITROEN SM) et l'OM616 n'est pas exempt de vibration.
Si MERCEDES installait des Delco en étoiles .... il y a peut être une raison.
Il te faudrait confectionner un plaque de métal (de l'épaisseur de tes boulons) et cette plaque est boulonnée au YORK par les 4 boulons (qui sont d'origine au pas Anglais).
C'est cette plaque (un peu plus large et haute que le YORK) qui est ensuite boulonnée au bloc moteur.
Pour maîtriser les "à coups" & vibrations des deux bestioles (compresseur & moteur), il te faudra confection deux renforts (en tube acier de 16mm de diamétre aplati & percé aux extrémités):
* le premier sera boulonné entre le coin supérieur Ar de la face latérale du YORK (peut être là ou est fixé le bornier du fil de l'embrayage) et un goujon (au niveau de la culasse?)
* le second sera boulonné entre le coin Ar de la face inférieure du YORK et un boulon du support moteur.
Il est monté de cette façon sur le M110.
Comment poses-tu le réglage de tension de la courroie ?
#6 18-07-2009 17:34:04
Lieu: Tunis
merci corail,
tu veux dire confectionner une plaque en métal comme celle là sur toute la surface des 4 fixations ( environ 15cm de longueur, 10cm de largeur et de 2.5cm de hauteur )
http://nsa08.casimages.com/img/2009/07/18/mini_090718053913805434.jpg
par ce tendeur qui est lié avec le support fabriqué :
http://nsa07.casimages.com/img/2009/07/18/mini_090718053046610318.jpg
ou par le réglage des écrous
Dernière modification par Naoufel (18-07-2009 17:36:37)
#7 18-07-2009 17:50:43
oui , en dépassant la surface des 4 fixations, en mm : 150 x 100  e=25
Tu évides (fraiseuse) pour encastrer la tête des 4 boulons de fixation du YORK et les 3 ou 4 boulons de fixation de la plaque sur le bloc moteur sont en dehors de la surface des 4 fixations.
Si tu n'as pas de fraiseuse, alors utilise deux plaques de e = 12.5 et sur l'une tu remplaces les 4 évidements-de-fraiseuse par 4 trous
Tu boulonnes d'abord le YORK sur la plaque (e= 25 ou 12,5) et ensuite tu boulonnes la plaque de 25 (ou les deux plaques de 12.5) sur le bloc moteur.
Attention, puisque les trous ont été taraudé à 12 .... je crains que les filets soient 'normaux' et non pas "plus marqué" (alu) => il faudra serrer .. sans trop serrer (utiliser du frein filet)
#8 18-07-2009 20:25:48
Lieu: Tunis
pour confirmer ton idée, c'est comme ça tu veux dire:
en rouge c'est la plaque en métal :
http://nsa08.casimages.com/img/2009/07/18/mini_090718082719547486.jpg
#9 18-07-2009 21:25:28
tout à fait !
#10 19-07-2009 09:19:55
Pour diminuer les à-coups du démarrage du York     faudrait presque un genre de "flector"  ?   complexe ?
Et montage  souple (bagues caoutchouc pour la fixation)       qui serait trop souple pour cet engin ?
#11 19-07-2009 09:34:43
Effectivement, tu as raison:
* en éclairage sous mono-néon (un seul tube et non deux en opposition de phase comme en éclairage de bureau) l'on peut voir le travail de la courroie qui bat légérement sur sa longuer non tendue (le retour): son élasticité joue un peu un rôle d'amortissement,
* le support du compresseur est monté avec interposition d'anneau caoutchouté (un pour chaque boulon) .. comme on le ferait avec une rondelle .... je m'en suis aperçu .. trop tard.
#12 19-07-2009 18:09:33
Lieu: Tunis
tu as tout à fait raison corail, j'ai trouvé les anciens anneaux en caoutchouc pour chaque troue du support mais je crois que ces anneaux sont destiné pour des boulons de diamètre 10mm et non pas de 12mm j'en suis pas sur, il faut que j'aille vérifié et peut-être prendre une photo.
merci pour votre attention.
#13 19-07-2009 18:28:10
Si tu as une vieille durite de 12 mm de diamètre intérieur .... tu peux t'en faire .. de ces rondelles.
#14 19-07-2009 18:49:47
Lieu: Tunis
bonne idée, et je pense aussi que pour la coté du compresseur sera bien sinon des rondelles plates pour ne pas abimer la surfaces qui lie la plaque en métal.
#15 26-07-2009 21:16:45
Lieu: Tunis
voici la plaque métallique après peinture :
http://nsa08.casimages.com/img/2009/07/26/mini_090726091312606066.jpg  http://nsa08.casimages.com/img/2009/07/26/mini_090726091430687802.jpg  http://nsa08.casimages.com/img/2009/07/26/mini_090726091605494042.jpg
les dimensions sont : 150*115*20 (en millimètres)
merci pour vos précieux conseils.
#16 27-07-2009 08:28:17
et l'équerre de fixation sera t elle assez rigide?
Serre modèrement en utilisant du frein-filet.
#17 10-10-2009 13:48:50
Lieu: Tunis
Pour une meilleure fixation du YORK, il faut le boulonner de 6 boulons ?! :
http://nsa10.casimages.com/img/2009/10/10/091010015355329478.jpg
http://www.ccicompressor.com/docs/tcci25283.pdf
#18 10-10-2009 13:58:27
Lieu: Tunis
Autres genres de fixation :
http://nsa11.casimages.com/img/2009/10/10/mini_091010020218808339.jpg   http://nsa10.casimages.com/img/2009/10/10/mini_091010020247470103.jpg   http://nsa10.casimages.com/img/2009/10/10/mini_09101002030749909.jpg
http://www.ccicompressor.com/brackets.php
