#1 20-10-2009 22:32:13
david 77
etrange petit boitier electro/transistor
bonjour a vous sur  une w109 3.5 il y a un petit boitier alu fixe contre la traverse verticale gauche du radiateur d eau moteur
cote phare av gauche avec une connecticque a deux fils
cela ressemblerait a un module d allumage transistorise mais lequipement est a vis platinees sur ce modele
quelqun voit de quoi je parles.merci  je pourrais faire une photo ou le demonter pour vous(nous)aider s il le faut
#2 21-10-2009 06:57:25
Re: etrange petit boitier electro/transistor
une photo serait interessante.
Ce peut ?tre un modume d'allumage .... command? par un allumage classique (vis platin?es)
Ma 220SEb fonctionne ainsi.
#3 21-10-2009 07:12:51
Si c'est le cas  cela permet moins d"usure aux vis platin?es puisque la partie puissance est relay?e par le module transistoris?. Plus de constance dans l'allumage, meilleure ?tincelle et vis platin?es propres et qui durent qui durent ...
Cela me rappelle ce temps lointain o? mon papa passait une fine toile (ou papier) ?meri (carburandum) sur les vis platin?es pour les nettoyer.
#4 21-10-2009 20:01:05
david 77
je vais le demonter vous faire voir mais je suis pas a cote en ce moment
