#1 07-02-2010 15:52:26
Nautilus
Lieu: Dordogne
Différentier "cuir" et "croûte de cuir polyuréthanisée"
Comme la quête initiale du « vrai cuir » de « 111 112 » tendait à dériver vers une réflexion plus technique au sujet des caractéristiques du cuir, je me permets cette modeste contribution à partir de cette rubrique.
Pour retrouver la discussion initiale, suivre le lien suivant :
http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=1703
Ci-dessous, un résumé d’informations sur le cuir élaboré à partir du site suivant :
http://www.ctc.fr/faq/questions.php3?theme=2
Qu’est-ce que le « by-cast », ou plus précisément le « Baycast », et désormais « LEVACAST » ?
Le terme "by-cast" est de plus en plus employé dans le commerce pour désigner différents type de produits et articles. Il s’agit d’une croûte de cuir ayant reçu une enduction polyuréthane par transfert. Ce type de croûte reçoit une enduction très épaisse, afin d'imiter le grain du cuir. Il ne peut donc pas recevoir l'appellation "cuir".
Techniquement, il s'agit d'une application sur papier transfert ayant reçu une couche de fixation d'une enduction de polyuréthane deux composants. Les croûtes de cuir sont appliquées sur l'enduction avant séchage puis cylindrées. À la sortie du tunnel de sèche, la croûte est détachée de son support de transfert et peut-être livrée en l'état.
En complément, il faut savoir que le "by-cast" est une déformation à l'usage du terme "Baycast®", produit développé par le fabricant de produit chimique Lanxess (anciennement Bayer). Le terme Baycast n'existe plus depuis longtemps et a été remplacé par LEVACAST®. Le système LEVACAST® comprend plusieurs types de produits. Il est essentiellement utilisé pour le finissage des croûtes de cuir.
Distinguer « cuir » et « croûte de cuir »
La croûte de cuir provient de la refente des cuirs épais en deux "feuilles", l'une contenant la fleur appellée "cuir" et l'autre constituée de la chair du cuir qu'on appellera "croûte".
[img align=C]http://nsa10.casimages.com/img/2010/02/07/100207034716580367.jpg[/img]
On distingue la croûte "Velours" d'aspect externe fibreux et la croûte "pigmentée" ou "enduite" dont la surface a été recouverte par un enduit épais lui donnant l'apparence d'un cuir lisse.
Remarque : en ameublement comme en maroquinerie, l'utilisation de la croûte doit être mentionnée car elle n'a pas droit à l'appellation "cuir".
Ce que dit la loi
DECRET
Décret du 18 février 1986 portant application au commerce des produits en cuir et similaires du cuir de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services
Version consolidée au 02 juin 1996
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex … e=20100207
Article 2
L'utilisation du mot "cuir", à titre principal ou de racine ou sous forme d'adjectif, quelle que soit la langue utilisée, est interdite dans la désignation de toute autre matière que celle obtenue de la peau animale au moyen d'un tannage ou d'une imprégnation conservant la forme naturelle des fibres de la peau.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, l'emploi dans la désignation des produits mentionnés à l'article 1er d'un nom d'espèce animale est interdit pour désigner tout autre produit qu'un produit issu de l'espèce animale considérée.
Toute reproduction, impression ou grainage sur cuir ou croûte de cuir doit comporter, outre les mentions prévues aux articles 3, 5 et 6, l'indication du nom de l'espèce animale imitée précédée des termes : "façon" ou : "imitation".
Dénomination des matières
Article Annexe I
Modifié par Décret 89-292 1989-05-10 art. 1 JORF 11 mai 1989
Cuir : produit obtenu de la peau animale au moyen d'un tannage ou d'une imprégnation conservant la structure naturelle des fibres de la peau.
Croûte de cuir ou refente de cuir : partie interne d'un cuir, obtenue par refente, ou par toute autre opération ayant entraîné l'élimination de la couche externe et sur laquelle l'ensemble des points d'implantation des poils, plumes ou écailles se trouve détruit.
Elastomère ou synthétique : terme général désignant l'ensemble des produits macromoléculaires, naturels ou de synthèse, ayant des propriétés physiques d'élasticité analogues à celles du caoutchouc et utilisés dans la confection du semelage.
Synderme ou synthétique : matériau constitué de fibres de cuir liées entre elles par un liant approprié et dont la proportion n'est pas inférieure à 50 p. 100 du poids anhydre.
Synthétique : terme général désignant l'ensemble des matériaux composés pour tout ou partie de produits de synthèse macromoléculaires.
Textile : produit constitué de fibres textiles liées entre elles par tout moyen approprié.
Désignations des types de finition.
Article Annexe II Modifié par Décret 89-292 1989-05-10 art. 1 JORF 11 mai 1989
a) Pleine fleur aniline :
           expression s'appliquant aux cuirs finis ayant conservé leur fleur d'origine et de finition pure aniline.
b) Pleine fleur pigmentée :
           expression s'appliquant aux cuirs finis ayant conservé leur fleur d'origine et subi une finition par pigmentation.
c) Fleur corrigée pigmentée :
          expression s'appliquant aux cuirs ayant subi une opération mécanique de ponçage les distinguant des cuirs pleine fleur et une finition par pigmentation.
d) Nubuck :
          terme s'appliquant aux cuirs ayant subi un ponçage spécifique sur fleur.
e) Cuir velours :
          expression s'appliquant à tous cuirs pleine fleur ou nubuck ayant subi un finissage sur chair donnant un aspect velouté caractéristique.
f) Croûte velours ou refente velours :
          expression s'appliquant à une croûte de cuir dont l'une des faces a subi un finissage donnant un aspect velouté caractéristique.
g) Croûte de cuir pigmentée ou refente de cuir pigmentée :
          expression s'appliquant à une croûte de cuir dont la finition a fait l'objet d'une pigmentation sur l'une de ses faces.
NOTA:
Pour les finitions aniline et pigmentée, les mentions :
" mat ", " demi-mat " ou " brillant " peuvent être ajoutées suivant le type de finition adopté.
(1) Le tannage peut être minéral, végétal ou combiné.
(2) Lorsque cette finition est grainée, la mention doit être complétée par le terme " façon... " suivi du type de grain de l'espèce animale imitée ou du type de grain fantaisie choisi.
Dernière modification par Nautilus (07-02-2010 17:47:06)
#2 07-02-2010 17:36:07
forest
Lieu: LANDES
Re: Différentier "cuir" et "croûte de cuir polyuréthanisée"
Bon , plus personne n'aura le droit a l'erreur quant a la " qualité " de ses peaux ...
Bel article , précis et documenté !  wink
#3 07-02-2010 17:53:37
Nautilus
Lieu: Dordogne
Merci Forest.
D'où l'expression déconcertante :
" Et mon c.., c'est du "Baycast®" ?!
Dernière modification par Nautilus (07-02-2010 18:39:08)
#4 07-02-2010 21:11:26
oui bel ... article   comme quoi "Vieille peau" peut devenir un compliment.
#5 07-02-2010 23:43:54
... et aussi  "dur à cuir"  (sans oeuf pour cuire) ...
#6 08-02-2010 00:11:32
111 112
Voilà un sujet fort utile et clairement expliqué.
Merci pour ces explications détaillées.
#7 08-02-2010 00:27:16
Nautilus
Lieu: Dordogne
Si ce type de cuir "polyuréthanisé" peut convenir à des usages qui ne souffrent pas les contraintes d'utilisation (telles que des dos de sièges ou les garnitures de portes), il semble inversement déconseillé (pour accueillir les contraintes imposées par nos dos et poster-rieurs).
D'après ce que j'ai pu lire de témoignages émanants de professionnels du cuir, la durée de vie de ce type de cuir n'est guère plus longue que celle d'un tissus (ce qui n'est cependant pas si mal...).
Et manifestement, les déconvenues de consommateurs ayant acheté des canapés semblent nombreuses. Des vendeurs peu scrupuleux abusent de consommateurs naïfs (ne devaient-ils pas se rencontrer ?).
Pour nos anciennes, tout dépend de ce que l'on cherche...
Dernière modification par Nautilus (08-02-2010 09:59:00)
#8 08-02-2010 19:07:20
forest
Lieu: LANDES
Et le comble de l'hypocrisie , quand en tout petit , sur le bas du descriptif d'une " bagnole " , on peut lire : " assise des sièges en cuir "
Ca flatte le gogoconsommateur , c'est tellement plus chic et plus vendeur :" mais monsieur  DUPIGEON , vous avez un intérieur cuir ! "
Une sellerie avec de vrais morceaux de cuir dedans , c'est chic .
Vous prendrez bien une bouteille de créme " spéciale polyuréthane " , le cuirfauxskai , faut l'entretenir ... tongue
#9 08-02-2010 19:23:18
et l'odeur 'CUIR' y as-tu pensé?
                                      le polyuréthane ça se sent pas le cuir.....   alors ON pulvérise un produit senteur cuir
tongue
#10 08-02-2010 20:19:59
Nautilus
Lieu: Dordogne
En effet, on peut toujours acheter des produits de beauté pour nourrir le polyuréthane !
Comme l'odeur du croissant chaud dans certaines boulangeries...
Dernière modification par Nautilus (08-02-2010 23:51:39)
#11 03-01-2011 17:52:39
Lieu: Breizh dizalc'h
tongue
Oui, sauf que les bagnoles modernes sentent le plastoc, toutes marques confondues, et que notre marque de prédilection ne fait pas exception à la règle, sauf à prendre une sur option "vrai cuir", appelée je-ne-sais-plus-comment en langage marketing ! :mad:
