#1 27-06-2010 11:52:26
Nautilus
Lieu: Dordogne
Des hiéroglyphes !
Je constate depuis peu que je ne peux pas voir certaines photos du site. Je ne vois que des hiéroglyphes en lieu et place des photos.
Exemples :
http://www.ptp-images.com/mini/hwhzwec544.jpg     http://www.ptp-images.com/mini/hwhzk840d9.jpg     http://www.ptp-images.com/mini/hwhzmb548e.jpg
Gênant non ? Et comme le remarquait Huhu, tout le monde n'est pas Champollion !
Ce problème semble concerner les images ajoutées par péka.
Quelqu'un d'autre que Huhu et moi, rencontre-t-il le même problème ?
Dernière modification par Nautilus (27-06-2010 11:54:34)
#2 27-06-2010 21:18:05
Re: Des hiéroglyphes !
Oui c'est du code Html         un petit nettoyage de cookies en vue  ....
As-tu Internet Explorer dernière version ?
#3 28-06-2010 10:56:45
Nautilus
Lieu: Dordogne
J'ai effacé les cookies.
Et soudain, la Lumière fut !
Merci à toi Cinqsept.
#4 28-06-2010 11:34:52
Bon, il te faudra faire pénitence mon Fils:
* réciter le bénédicté avant la lecture de MA (je te remercie mon Dieu pour .....)
:D
* une semaine durant.
#5 28-06-2010 11:55:40
Nautilus
Lieu: Dordogne
Le bénédicté ? 'Connais pas cette RTA !  wink
#6 28-06-2010 13:26:31
Le bénédicté serait une prière à faire avant l'ouverture du site (cela te protégera des hiéroglyphes parasites) et il n'est pas enregistré dans les RTA.
En voici, en avant première, les débuts:
Bénissez, Mon Dieu, bénissez ce site & ceux qui l'ont préparé
Procurez des articles à ceux qui n'en ont pas.
Ainsi soit-il.
Que MA soit béni.
Que la main de Cxxxxl nous bénisse,
Nous et la nourriture technique qu'il nous donne.
Ainsi soit-il..
Que soit béni le nom de MA,
De site en site qu'il soit béni ! (bis)
etc .....
Cela pourrait aussi se faire en latin (au moins ... l'on percoit moins les âneries)
:D
#7 30-06-2010 00:59:53
Nautilus
Lieu: Dordogne
Aaaaamen ! :D
#8 02-07-2010 20:32:19
Nautilus
Lieu: Dordogne
Et bien le miracle fut de courte durée. Quel péché ai-je donc encore commis ?! Voilà que le problème recommence.
Après plusieurs essais, j'ai observé l'étrange phénomène suivant :
- si je précède ma connexion au site d'un nettoyage des cookies, et que je me connecte sans m'identifier..............ça marche.
En revanche,
- si je précède ma connexion au site d'un nettoyage des cookies, et que je me connecte en m'identifiant................ça ne marche plus.
C'est pas bizarre, une chose pareille ?!
Dernière modification par Nautilus (02-07-2010 20:33:25)
#9 03-07-2010 00:26:40
Nautilus
Lieu: Dordogne
Pas de doute, c'est l'identification qui pose problème. Pas sitôt identifié, que les hiéroglyphes reviennent :(.
Dois-je consulter un marabout ?!
#10 03-07-2010 06:18:59
Tu te connectes en tant que blanc-bonnet ou bonnet-blanc ?   :)
Attention, suivant ce que tu fais avec internet, le remplissage de cookies est très rapide ;     si tu fais le nettoyage à la main, tu seras étonné de voir la ou les 100aines de bidules qui sont conservé en l'espace de quelques jours  (et messieurs attention aux sites poonoouille ! wink )
Si tu fais un nettoyage cookies et ensuite directement un accès à MA       ça marche bien  là ?
Et quelques jours après ?
#11 03-07-2010 12:08:17
Nautilus
Lieu: Dordogne
Les deux pour des résultats inégaux. C'est quand même un comble qu'en tant qu'"identifié", l'information soit davanatge cryptée qu'en tant que "non identifié". Allez comprendre...
Non, c'est exactement ce que j'ai fait. Aucune autre connexion entre le nettoyage de cookies et la connexion MA (à part google dans le cas d'un accès "non identifié" - mais dans ce cas, ça marche).
Et j'ai essayé avec un autre ordinateur chez moi (pas en réseau) : même problème lorsque je m'identifie.
              Quelqu'un d'autre peut-il essayer de visualiser des dossiers du forum "Les modèles", afin de voir s'il s'agit d'un problème isolé ?
Si j'ouvre par exemple le sujet "W111", les deux premiers articles ne sont pas accessibles (cf. plus haut).
Dernière modification par Nautilus (03-07-2010 12:13:59)
#12 03-07-2010 13:47:20
Je n'y connais rien en informatique,
mais,
lorsqu'une unité se contacte sur un serveur,
il y a des échanges.
Ces échanges sont de deux sortes:
* pour le serveur ce peut être de l'identification, des conditions de transmission, etc ...
     Des réponses reçues, il délivre des autorisations.
     Toutes ces données sont codées (ne pas confondre avec crytées) pour ce protéger des erreurs de transmission.
     Sur MA, il y a les documents Flash ... qui sont crytés par Adobe et dont le serveur MA communique la clé.
* pour l'unité:
      Elle a pour fonction de fournir la meilleur prestation et GrosSoft met tout en oeuvre pour cela.
      Ainsi, ton unité centrals mémorise (les cookies) les conditions de connexion.
      Par exemple:
      - la couleur par défaut est le rouge sombre,
      - ta couleur est le noir.
      Si tu te connectes en invité tu vis la version 'par défaut'.
      En te connectant sous ton identité ... tu retrouves tes conditions particulières: Ce serait un énorme boulot
      stérile que le serveur (et tous les serveurs) aient à se souvenir de ces vétilles.
      => c'est donc ton PC qui "traite" à sa façon une partie des données. Les instructions de traitements sont contenues
       pour partie dans les cookies pour partie ailleurs.
       Pour ce qui t'arrive: ton unité voit bien les consignes et le travail à faire (= dixit Claire: ... du code HTML) mais il a pour consigne de ne pas le faire (évolution de config de ton PC ?)  ou ces consignes sont érronnées (cookies verolées ?). Comme ton PC voit en "invité", je pense qu'il y a des erreurs dans le traitement chez toi.
Ces cookies peuvent donner des résulats surprenants, exemple:
- je consulte un document (Flash ou non)
- ce document est un jour altéré sur le serveur,
- ... tant que je n'aurais pas nettoyé mon PC ... celui ci se souvient (merci les cookies) de ce document et me l'affiche correctement .... car il n'a pas à le télécharger (= Best Effort .. puisqu'il l'a chargé une fois .. il le conserve) => c'est la raison pour laquelle il faut nettoyer régulièrement son PC (relis une discussion Peka-OnkleBenz  Patrice l'expliquait à OnkleBenz). Ce comportement à l'avantage de diminuer les échanges PC-Serveur et d'améliorer la fluidité.
Ne connaissant que la Musique ... je suis incapable de te fournir les paroles.
Claire ..... tongue ?
#13 03-07-2010 15:31:34
Nautilus
Lieu: Dordogne
Claire .....  ?
La musique.......c'est déjà pas mal !
Oui, Claire ????? Help !
J'ai testé différentes pistes évoquées plus haut. J'ai désactivé mon antivirus Bitdefender. Rien y fait. :(
Non identifié, je vois tout !
http://www.ptp-images.com/mini/hwsmmab133.jpg
Identifié, je ne vois plus que des hiéroglyphes !
http://www.ptp-images.com/mini/hwozz51a33.jpg
Je désespère...
#14 03-07-2010 19:09:55
fredjim
Lieu: opoul (P.O)
salut nautilus
je viens d'essayer....et ça marche
fredjim W110
#15 03-07-2010 21:25:30
Ca vient de chez toi Nautilus.   Tu utilises quel Internet Explorer ?
Eventuellement passe à la version dernière   la 7 ou la 8, il y a d'ailleurs quelques options interessantes :
en appuyant sur "Contrôle" et en cliquant sur un lien tu ouvres un onglet supplémentaire  ...   autant qu'il y a de nouveaux messages sur MA  par exemple.
#16 04-07-2010 00:30:48
Nautilus
Lieu: Dordogne
Merci à vous fredjim, Corail et Cinqsept pour votre attention. Je vais suivre tes conseils Cinqsept, et essayer encore, et encore...
#17 09-07-2010 23:31:59
Nautilus
Lieu: Dordogne
Bonjour de vacances,
Et bien, ce que je pressentais se confirme.
J'ai changé la région, le département, la commune, la maison, l'ordinateur, l'opérateur, remplacé les chaussures par les sandales et....et....même problème :
Les hiéroglyphes se substituent instantanément aux documents htlm dès que je bascule en "identifié".
Demain, je brule un cierge à 30 euros !
#18 10-07-2010 05:35:37
Surtout   allez voir Maître Serveur dans son infinie vibraitione  et se prendre quelques Octet's in the bodie's pour une grande purificatione  tongue
Il faudrait bruler Nautilus (delete) et faire renaître Nautilus (create new) tel un phoenix de ses cendres.   Voir avec un bel admin si cette démarche est possible.
Alea jacta est ou ouest ...  wink
#19 10-07-2010 08:03:52
Je ne peux pas faire cela ....  car il me faudrait entrer dans le compte 'Nautilus'
mais Nautilus peux essayer de configurer son compte en version standard.
On peut essayer d'utiliser un autre compte (par exemple MA qui est un compte-membres pour essais) et que Nautilus essaye de s'en servir: s'il ne retrouves pas les défauts => ce serait une confirmation supplémentaire.
#20 10-07-2010 09:19:23
Bon,   Nautilus, essaie d'embrayer sur la version standard   plise.   Version standard :  c'est à dire celle donnée par défaut lors de la création du compte.
#21 10-07-2010 11:22:21
Nautilus
Lieu: Dordogne
Qu'est-ce que vous voulez dire par "configurer mon compte en version standard" ? C'est quoi la version standard ?
Pour Cinq/sept : avant de devoir ressusciter, j'aimerai autant tenter une autre piste. J'ai bien entendu dire qu'il y a un précédent. Mais le cycle de l'opération - phase 1 : mourir / phase 2 revivre - ne m'inspire pas confiance. Tant qu'à faire, je préfère le cycle "Live and let die". Je renonce à la postérité.
Dernière modification par Nautilus (10-07-2010 21:04:25)
#22 10-07-2010 12:26:38
Tu vas dans profil (celui dans lequel tu peux définir la langue, les couleurs d'écrans ... etc ...)
Je t'ai posté un MP.
