#1 30-07-2010 22:35:08
bob le bricoleur 62
Nouveau
307D - Bougies HS & Pb de demarrage
bonjour j aimerai un coup de main svp j ai un 307 d en camping car et il ne veut plus démarrer et mais bougies de préchauffages on exploser
pourriez vous me dire de ou sa pourrait provenir et si vous auriez de la doc svp merci d avance
#2 30-07-2010 23:04:20
Re: 307D - Bougies HS & Pb de demarrage
Tout d'abord il faut s'abstenir de parler "imagé"  ..... cela n'aide point pour se comprendre.
Bougies de préchauffage qui explosent :
=> une explosion est une rapide expansion: Ont-elles vraiment explosées ??
=> je ne comprends pas.
Veux-tu dire que le filament est coupé ?
sur une ou toutes les bougies ?
les bougies sont-elles cablées en série ? en parralléle ?
As-tu un boitier de préchauffage? une tirette ?
De quelle année est le moteur ?
Ce sont des renseignements indissociables pour le diagnostic.
Bricoleur .... tu as surement une RTA :D
#3 31-07-2010 00:15:32
tournevis
Lieu: METZ
Bonjour Bob,
De quelle année est ton 307 D : en fonction de l'année ce ne sont pas les mêmes moteurs.
Pose ton problème plus simplement.
Je suis un peu perdu. C'est un peu confus.
#4 31-07-2010 06:06:11
Bonjour.
Exploser, cela me fait penser à une fusée      peut-être :   une bougie (mal serrée ?) serait sortie de son logement ? (filets arrachés)
Exploser ...  parce que le préchauffage ne marche plus : quel est l'état du boitier qui relie les bougies de préchauffage ?
Il faudrait bien examiner calmement le compartiment moteur, relever ce qui semble anormal, nous dire maintenant comment se comporte le moteur (séquence de démarrage) et ce qui s'est passé avant.
Du calme, de la méthode et de la précision.
#5 31-07-2010 22:43:10
bob le bricoleur 62
Nouveau
non en faite ce sont les resistance qui ont casser sur les bougie de prechauffage
#6 01-08-2010 10:03:11
Bon, c'est déja plus compréhensible.
ce sont les resistances qui ont cassées sur les bougies de prechauffage
Encore des efforts:
    - Primo : si tu ne lis pas mes questions ... je m'en vais.
    - Secundo: essaye de lire et de répondre,
    - Tertio: essaye de faire de petits efforts pour te faire comprendre:
                                                          Quésako des résistances sur les bougies ?
Un verre sur la table sur comprends ...
Un verre sur le buffet ou dans le buffet ne donne pas le même sens à la phrase .. quoique avec  'un verre dans le buffet' je comprend que l'on puisse ne pas voir bien clair tongue
Ton comportement n'aide pas au diagnostic.
Tu es pressé (donc ne lis pas tout, ne réponds pas), t'exprime vit' fait ... aussi je ne sais toujours pas si ce sont les résistances qui sont sur les bougies qui auraient "explosées" (= il n'en reste plus rien)
ou si le filament interne des bougies qui est coupé (tout simplement)
Comme tu es pressé, tu n'as cure de donner des renseignements sur ton camping car ...
... moyennant quoi je ne sais pas si les bougies sont en série (le bricoleur que tu es .. comprend) et tu te trompes en écrivant toutes les bougies
.... si les bougies sont cablées en parraléles et un mauvais sort les a détruites toutes ensemble.
Vois tu, Bob le bricoleur, comme ta légèreté à t'exprimer complique tout, consomme beaucoup de temps sans savoir maintenant si le Pb est bénin ou très grave.
Je te demande de t'exprimer avec un peu plus de soin .... cela simplifiera beaucoup.
#7 03-08-2010 14:05:50
bob le bricoleur 62
Nouveau
on va repartir sur de bonne base
le fourgon est de 1979 juin pour etre plus precis est c un moteur de 307 d  sie 37 10 chv
le probleme est que depuis que j ai changer les bougies de prechauffage le fourgon ne demarre plus et les filament casse
les bougies de prechauffage sont montee en serie je pense
de plus j ai des deperdition de courrant
je vous joint quelque photo
merci d avanceshttp://www.ptp-images.com/mini/hkozsa9f92.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/hkozof08fa.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/hkozc4e002.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/hkozpac4c3.jpg
#8 03-08-2010 14:54:43
Bonjour.
Les filaments cassent : tu le vois en démontant les bougies ?   (photo floue)
Il y aurait des morceaux dans la chambre de combustion ?
Sur une seuls bougie ?    ou plusieurs     et/ou  plusieurs fois de suite ?
De quand datent les bougies ?
Tu as fait une intervention juste avant ou auparavant ?
As-tu essayé avec des bougies de préchauffage neuves ?
Le fourgon ne peut plus démarrer puisque le circuit est interrompu.
Avec un branchement en parallèle on démarre, difficilement mais on démarre quand même.
Il faudrait savoir pourquoi le filament a cassé ...
#9 03-08-2010 15:04:27
tournevis
Lieu: METZ
Pourquoi le fil de liaison est-il raccordé à la sonde de température de la culasse ??
Elle ne viendrait pas de là ta perte de courant et par là, ta masse ?!
A présent, je pense que ton fusible "plat" doit être HS lui aussi.
#10 03-08-2010 20:38:56
* pourquoi a t il changé les bougies (histoire de savoir si cela cassait avant)
   => 1 ou plusieurs bougies HS ?
   => 1 => moteur calaminé ...
Questions subsidiaires :
-  y-a-t-il eu remplacement de bougie auparavant ?   une ou les 4 ?
- tu en as cassé plusieurs ou 1 seule (la même) ?
- y-a-t-il eu un bon branchement ?
- si une seule de changer, y-a-t-il eu problème d'injecteur ?
Alors   une petite piste à pister  ... ?
