#1 08-08-2010 00:56:01
Pascal 64
Nouveau
OM603- Vibrations du tendeur courroie au ralenti sur E300TD
Bonjour a tous
Je decouvre non sans faux pas... mais avec plaisir votre site.
Je suis proprietaire d'une Break E 300 TD de 94 BVM avec laquelle j'ai fais 20000 Kms sans probleme.
Point de départ, elle a tjs affichée un manque de puissance a bas regime(presque embetant pour tracter...) rien d'alarment car cette jeune fille n'a que 620000 Kms.
Puis est apparut un pb de vibration sur le systeme de tention de la courroie. Ce pb n'est present qu'au ralenti puis s'efface en prenant des tours. L'ancien proprietaire avait deja changé le ressort,le verin et le renvoie d'angle il y a 2 an mais le pb est tjs la.Depuis j' ai juste changé les filtres huile gazoil a la vidange de départ et les plaquettes AR. Que du bonheur sauf que maintenant je n'ai plus de suspensions derriere!
Je roule doucement par obligation et j'ai peur de tracter le van.
Que dire de cette succession de petits pbs ?
Reaction en chaine ou differents petits hic...
Help général que faire car ce véhicule me correspond bien et de plus mes finances nous lient pour moment!
Un grand merci a vous
#2 08-08-2010 08:18:41
Re: OM603- Vibrations du tendeur courroie au ralenti sur E300TD
Trois possibilités:
        - courroie détendue .. donc HS,
        - tendeur inéfficient,
        - à coups sur un accessoire .... comme s'il commençait à gripper.
A continuer ainsi, tu es en train de fatiguer tous les roulements & paliers.
#3 13-08-2010 19:23:14
Pascal 64
Nouveau
Merci de cette reponse rapide mais a ce jour la courroie me parait tendue, quant je joue dessus, le systeme de tention suit bien ...
Je compte mettre un coup de degrippant bien precis sur les accessoires ou cela me semble possible suite a ta derniere piste.
Par contre peux tu m'aider concerenant ma suspension arriere inexistante ou un sur un toit ouvrant qui ne ce ferme plus qu' au 2\3. il semble s'arreter electriquement...
Merci par avance
Pascal
#4 13-08-2010 22:21:44
Bonsoir Pascal.
  Il serait interessant de mettre chaque question au bon endroit de façon à mieux s'y retrouver et aussi, surtout, pour quelqu'un qui cherche de pouvoir trouver ...   au bon endroit  :)  ;   ce site est là pour un échange et pour de l'aide aux tiers.
       Merci.
