#1 31-08-2010 20:43:40
sslizz
Nouveau
OM602- vibration moteur.
J'ai une 190D 2.5,j'avai un problème de fuite au niveau de la pompe.le mecano a changé les joints torique.ainsi que joint cuivre.
c'est après que tout la voiture a commencé a vibré.j'ai changé les supports moteur, support boite a vitesse mais rien n'a changé.est ce qu'il existe un moyen de règler les porte-soupape de refoulement . car le type a simplement serré le tout, sans aucun repère et je doute que c'est de la d'où vient le problème car le moteur tremble trop.
Dernière modification par sslizz (31-08-2010 20:51:08)
#2 31-08-2010 22:00:00
Re: OM602- vibration moteur.
Oui il y a une couple de serrage nominal (voir RTA) pour les porte-injecteurs sur la culasse (5 à 8 mkg) et serrer le corps du porte injecteur (l'injecteur se compose d'une buse & d'une aiguille .. portées dans le porte-injecteur)
Quel est ce mécano? je veux dire est-il habituellement au contact des pompes injections ? Car ce peut être un joint torique mal posé :( comme un serrage excessif.
#3 02-09-2010 05:01:37
sslizz
Nouveau
merci pour votre réponse.
bah voila, le problème c'est au début il ma mis du teflan avec les joints torique, comme dans un robinet,du coup le moteur tremble comme un tracteur. après je suis allé chez le diéséliste, il a tout changé.les injecteurs aussi.mais il a simplement serré le tout sans aucun repère mais ce n'est plus la même voiture, je peux plus dépasse les 135:/, et elle vibre trop.et j'ai pas la RTA .et je suis passé chez tout les "Pro" ici ils me disent que c'est  normale et qu'il ya rien a faire, sauf changer la pompe.:(
#4 02-09-2010 05:52:41
Bonjour.
Elle vibre quand le moteur est sous charge ?  (accélération, cote à monter ...)
A tous les rapports, à un certain régime, à partir d'un certain régime ?
Ou à partir d'une certaine vitesse ?
Rien d'autre n'a été touché coté moteur ?  ou partie mécanique ?   (à part les supports moteur et boite)
Peux-tu toi-même reprendre le travail ? (avoir la RTA, les outils, clé dynamo ...)
#5 02-09-2010 06:08:39
sslizz
Nouveau
Bonsoir
le moteur vibre en arrêt.rien entre 0 et 100 sauf un léger bruit "grrrrr", une fois que je dépasse les 110, le moteur commence a vibrer.j'ai fait l'équilibrage complet.mais toujours rien.a 130 elle vibre et je sent un grand manque de puissance.même pédale a fond elle elle accéléré plus.si j'ai la RTA, et la procédure a suivre, je peux trouver l'outille et le faire moi même, déjà les pattes c'est moi qui les a monté.
#6 02-09-2010 06:33:40
sslizz
Nouveau
je me souviens que il ya 2 ans.en plein voyage,la pompe a vide a lâché, et elle a totalisé le toc.d'ou javait plus de frein.j'ai acheter une pompe et son toc.le mecano  un prie toute une journée pour installer le tout.et refaire le calage du moteur.mais il na pas bien fait son travail.une fois chez moi, je suis aller refaire le calage de la pompe une deuxième fois car la voiture aimantai trop de bruit.
#7 02-09-2010 11:06:58
Lorsque tu roules ... par exemple à fond ... ton moteur a-t-il tendance à chauffer ?
#8 02-09-2010 17:58:34
sslizz
Nouveau
non pas du tout, elle depasse pas 82, avec la clim,et 46 a l exterieur,pas du fumee aussi.
Dernière modification par sslizz (02-09-2010 18:01:16)
#9 03-09-2010 20:57:30
Tu sais, sans détails, sans explications de ta part .... ce n'est pas facile d'avancer.
Il y a beaucoup de choses qui peuvent contribuer .. si tu ne peux pas affiner le signalement, on peut te proposer une longue listes de vérifications ... en premier lieu les injecteurs.
#10 03-09-2010 21:55:09
tournevis
Lieu: METZ
Mais tu réside sous les équateurs avec une chaleur pareil ?
