#1 18-09-2010 19:37:20
forest
Lieu: LANDES
Do-it-yourself ou comment faire un LG 315
Pour diverses raisons , j'ai souhaité créer ma " petite entreprise " dans le domaine du modèle réduit .
Ainsi donc , je vais  fabriquer et commercialiser désormais mes propres maquettes artisanales ; je ne cherche pas ici une publicité a bon compte , mais plutôt a faire partager ma passion et exposer mes " recettes de cuisine " , pour ceuces qui souhaiteraient fabriquer leur modèles de toute pièce.
Le postulat étant posé , voici la "petite histoire " ...
Il faut bien évidemment débuter par le montage d'un " dossier " concernant le modèle convoité . Le net est bien sûr une source très utile pour trouver ce que l'on cherche ( plans , profils , photos etc...)
http://www.ptp-images.com/mini/szozh12cc8.jpg http://www.ptp-images.com/mini/szozs43bb0.jpg http://www.ptp-images.com/mini/szozo83b3a.jpg http://www.ptp-images.com/mini/szozc89767.jpg
On commencera ensuite la " fabrication" proprement dite , ou prototype ; dans le cas d'un modèle unique , on zappera la partie fabrication en série , et le proto sera le modèle final .
http://www.ptp-images.com/mini/szozpd58b2.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/szozw914b3.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/szozk9e4c6.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/szozmff5ba.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/szorz6a9ff.jpg
Voici quelques exemples de modèles uniques réalisés dans un cadre privé :
http://www.ptp-images.com/mini/szorr36386.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/szorh3c3a7.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/szorse1ea3.jpg
Inclure un modèle Mercedes dans cette activité était bien sûr quasi obligatoire , le choix fût rapide , pour des raisons esthétiques essentiellement , mais aussi au regard de l'absence de ce modèle au 48e .
Me voici donc sur les traces du LG 315 .
Un peu d'histoire d'abord ,
Ce camion , fabriqué de 1956 a 1964 pour la Bundeswher , à raison de 6650 unités , était motorisé par un OM315V , 6 cyl , de 8,3 de cylindrée diesel . 145 CV à 2100 trs/mn , deux gammes de vitesses sur la boite de transfert , 4 roues motrices .
Longueur hors tout 8,15 m , largeur 2,5m , empattement 4,6 m , poids 7,7 t et 12,8 t en charge ; dénomination : LKW 5 t gl .
Outre plusieurs versions : cabine tôlée ( Ganzstahlfahrerhaus ) ou bâchée  , benne de 4,5 m ou 5 m  , il fût décliné en version pompier et egalement d'une benne spéciale pour le genie ( Pioniergruppenfahrzeug ) ainsi qu'une version expérimentale d'observation d'artillerie ( Beobachtungsmast ) avec un mât telescopique de 15m .  ( Source : PANZERBAER.de , Wheel and tracks : Historics military vehicles directory)
Ce LG 315 est un descendant des L4500 de la Wehrmacht , puis des L6600 de l'immediat apres guerre ,
de gauche a droite : le 4500 , le 6600 , le LG 315 :
http://www.ptp-images.com/mini/szoroc1099.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sowzscdd11.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/szorp457fd.jpg
Pour base de depart , on aura un L4500 de chez ZVEDA , au 1/35 e , des plans et de nombreuses photos constituant le dossier .
Comme entrée en matière , on confectionne les master des roues :
J'ai opté pour une jante " standard " que j'equiperai d'un "insert" pour obtenir indifferement la roue arrière ou avant .
La methode optimale consiste a " tourner " cette pièce ; soit on a un tour d' horloger ( ach ! le prix !!! :mad: ), soit on peut y arriver en enmanchant la pièce a usiner sur un axe serré dans un flexible de miniperceuse
Ici , c'est un petit bloc de planche usinable prépercé a 2mm, cote pour cote :
http://www.ptp-images.com/mini/szorw5b257.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/szork92966.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/szorm58eb2.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/szohza73a4.jpg
Toujours selon la même méthode on fabrique l'insert avant :
http://www.ptp-images.com/mini/szohh82a3f.jpg
A l'aide d'une feuille de PS choc ( polystyrène , le même que les maquettes plastiques )de 0,25 mm , on confectionne une " flasque " qui figure le centre de la jante :
http://www.ptp-images.com/mini/szohscbe2a.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/szoho1151c.jpg
Au prealable , on aura " embouti" avec un poinçon et au recto , les " boulons " de ladite jante .
http://www.ptp-images.com/mini/szohc8fa0f.jpg
#2 21-09-2010 14:23:02
Re: Do-it-yourself ou comment faire un LG 315
............ à la lecture, ... cela parait si simple roll
#3 10-10-2010 16:51:31
forest
Lieu: LANDES
Poursuivons par l'insert arrière , même méthodologie qu'a l'avant :
http://www.ptp-images.com/mini/srhhof7dd1.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/srhhc27089.jpg
Puisqu'il faudra mettre ces roues a leur place , on s'inspire pour le detail et par mesure ( l'empattement du LG 315 est identique a son predecesseur ) du châssis d'un L 4500 :
http://www.ptp-images.com/mini/srhhpa5e27.jpg
Il faut confectionner les " accessoires " , on commencera par les lames de suspension , qui sont des sous-ensembles a part entière .
Cela donnera la GARDE AU SOL ainsi que l'écartement des roues , donc LA VOIE ; et par ricochet la dimension des ponts .
Par recoupement , mesure sur plan et et examen des photos glanées ici et la on determine la longueur des ensembles de lames . L'arriere est plus long que l'avant , sur le 315 , il y a un double etage de lames avec pour tous des appuis a glissoirs .
On pourra le constater sur un extrait de notice du L 6600 et sur une photo trouvée d'un 315 en restauration :
http://www.ptp-images.com/mini/srhsh46f41.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/srhssad374.jpg
La reproduction des lames se fera par empilement de fines bandes de PS , calibrée en largeur ( 3mm, puis a partir de la troisième , 2,5 mm ).
Petite parenthèse au sujet de la coupe : il existe a vil prix de petits massicots de bureau , qui rendent un tres grand service ...
http://www.ptp-images.com/mini/srhso2fe34.jpg
Pour supporter le cintrage des bandes , il faudra confectionner des gabarits , dans le cas present six ( deux avants , deux arrières et deux autres identiques aux avants pour le système double arrière )
http://www.ptp-images.com/mini/srhsc1bd09.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/srhspb892f.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/srhsw8e91d.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/srhskb307a.jpg
Puis a l'aide des bandes découpées on a plus qu'a empiler :
http://www.ptp-images.com/mini/srhsmc71ed.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/srhoz22185.jpg
Autre parenthèse : j'utilise un mélange perso de differents diluants pour le collage , dont le composant principal est du methyl ethyl cetone ou MEC ; on doit pouvoir le trouver chez un fournisseur de peintures .
Cela vaut pour n'importe quelle maquette en plastique ( polystyrène ) , et il est probable que cela fonctionne pour l'ABS .
Cela donne un collage parfait ( par capilarité ) sans bavures et débordements , ainsi qu'une tenue quasi immediate grâce a l'evaporation rapide .
Un petit pot de 10cl peut permettre de monter plusieurs dizaines de maquettes , par exemple .
Restera a confectionner les glissoirs , les assises des ponts et les jumelles de fixation au châssis , a suivre .
#4 16-10-2010 20:10:27
forest
Lieu: LANDES
Voici que tous les ensembles de lames arrivent a leur terme :
La confection des glissoirs avec des tronçons de grappe de recup , les jumelles avec de fines bandes de 0,3/0,5 en ps massicoté .
http://www.ptp-images.com/mini/srsws8007d.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/srswo56e40.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/srswcdeff2.jpg
Puis il faudra attaquer le châssis proprement dit , pour y fixer les futures suspensions :
Je passe sur les fastidieuses mesures et conversions d'échelle tantôt sur le châssis au 1/35e , tantôt sur plans , avec leur coefficient respectif .
On découpe les longerons traverses et autre ; l'utilisation d'une plaque d'acier rectifié , pour la planéité de l'assemblage , ainsi que de petit aimants pour le maintient des pièces durant l'assemblage garantira un minimum de régularité .
http://www.ptp-images.com/mini/srswp58a79.jpg
Puis débute le détaillage , avec notement la création du bas moteur , carter d'huile , cloche d'embrayage , boite de vitesse , boite de transfert et le cardan moteur => boite de transfert :
http://www.ptp-images.com/mini/srswk5acac.jpg
Après calcul et report de l'empattement sur le châssis , il reste a fixer les ensembles de lames a leur place définitive :
http://www.ptp-images.com/mini/srswm349e1.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/srskzfc00f.jpg
Voila qui commence a ressembler a quelquechose  wink , a suivre ...
#5 17-10-2010 19:24:52
Admirable .... et combien de temps consacrés ?
#6 18-10-2010 20:14:08
forest
Lieu: LANDES
Sans compter le " temps masqué " ( sechage des collages , affinage et edition en flux tendu de la doc ) une douzaine d' heures pour le moment .
Ce modèle devrait , en masterisation,  representer environ ( a minima ) une soixantaine d'heure , ce qui rentre dans le cahier des charges , avec une marge de 25% de dépassement ...
C'est un des postes les plus longs et difficile a contenir avec la préparation/fabrication des moules en elastomères . wink
#7 24-10-2010 16:48:28
forest
Lieu: LANDES
Après rectification de la position des lames avant ( elles sont sur les longerons et non sur le côté comme celles de l'arrière ) , nul n'est prophète , il faut fabriquer les ponts .
Encore une fois , de petits blocs de planche usinable , seront mis a contribution ; pour un calage correct , j'ai pré-percé a 3 mm et inséré un tube alu , ce qui a pour effet de travailler sur des appuis fixes et de tout usiner en ligne , en route pour les ébauches :
http://www.ptp-images.com/mini/srpho8609e.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/srphc69496.jpg
http://www.ptp-images.com/mini/srphp24bb2.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/srphw3576a.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/srphkc232e.jpg
Il faudra également passer par la confection du pont arrière , qui a son carter centré a l'opposé de l'avant :
http://www.ptp-images.com/mini/srphmf18b1.jpg http://www.ptp-images.com/mini/srpsz4e624.jpg
Le calage et l'emboîtement sont maintenant réalisés , ceci en tenant compte de la voie , de la garde au sol et de l'empattement .
On poursuit par " l'accessoirisation " des ponts ; sur ce modèle ( le 315 ) ainsi que sur ces prédécesseurs , les ponts ne sont pas eux-mêmes porteurs , ils sont insérés dans une poutre qui fait liaison avec le châssis et les organes de roulement ; les cardans trompettes et autres joyeusetés sont donc a rajouter en parallèle .Sur le L 4500 , les carters de ponts sont de forme cubique , sur le 6500 de forme arrondie ... sur le 315 , entre les deux !  :lol:
http://www.ptp-images.com/mini/srpsradf0b.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/srpshd1e07.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/srpss7c049.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/srpso38fd8.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/srpsccd48e.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/srpspb85e5.jpg
Pour le pont arrière , les tambours de freins , les cardans , les tringles de renvoi de freinage et la prise de l'arbre de transmission . ¨
Pour l'avant , on sculpte les deux carters de ce j'ai supposé être des réducteurs , puis pour figurer le plan de joint , une petite gorge garnie d'un fil de plomb , puis percage a 0,5 et insertion de tronçons de fil de plomb pour figurer les boulons d'assemblage ; ajout des pivots de fusée et suggestion des bielles de direction . Le reste idem que l'arrière .
Petite parenthèse : le fil de plomb n'est en fait que de la soudure pour electronnique , de differentes sections ; du 0,5 ; 1 ; 2 mm .
C'est tres pratique car inerte et facile a former .
On peut presenter les ponts terminés sur le châssis ...
http://www.ptp-images.com/mini/srpsw43da8.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/srpskaae23.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/srpsmd9c22.jpg
Ca se précise  tongue , a suivre wink
#8 25-10-2010 20:25:55
forest
Lieu: LANDES
Pour se changer les idées , construction du plateau arrière  :
Mesures , conversions , et découpe de couples ; c'est tres exactement comme une coque a l'envers .
Les couples correspondent au crêtes de la bâche , et du même coup l'ossature de toute la benne;
Pour garantir une decoupe rapide , et par la même la similitude de tous les couples , on empile les pièces que l'on pointe de petites gouttes de cyano et on les taillera toutes ensemble , il ne restera qu'a les decoller en glissant une lame entre elles .
http://www.ptp-images.com/mini/srpwpc0be9.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/srpww3374f.jpg
On poursuit par la coupe des deux côtés entre lesquels on viendra coller les couples ; non sans avoir déduit l'épaisseur matière de ces couples , puisque on a un encombrement " hors tout " sur le plan . ( 102 x 49 au 1/48e )
http://www.ptp-images.com/mini/srpwka2359.jpg
C'est la que la plaque d'acier montre a nouveau son utilité , puisque garantissant un assemblage géometrique .
http://www.ptp-images.com/mini/srpwm4f805.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/srpkzba71a.jpg
Voila une ossature bien propre et equerrée , on poursuit par le " garnissage " , ridelles et ranchers .
la première gravure est en retrait par rapport au niveau du plateau , dans la réalité , se trouvent les charnières qui articulent les côtés du camion .
Plutôt que de coller au petit bonheur , les charnières sont prédécoupées en fil de plomb et collées au ras du " plateau .
Elles constitueront un calage naturel pour ajuster rigoureusement notre bande constituant l'embouti de la benne .
http://www.ptp-images.com/mini/srpkr9bcef.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/srpkh39bb9.jpg
Tous les reliefs du plateau seront ainsi réalisés , par " empilement de tranches " wink
#9 26-10-2010 19:34:28
En somme .... tout est minutie & archarnement  roll
#10 26-10-2010 19:44:56
forest
Lieu: LANDES
Oui , c'est cela , mais cela vaut pour pas mal d'autres domaines , non ?   :Dwink
#11 01-11-2010 17:17:22
forest
Lieu: LANDES
le poinçonneur du Jura :
Sur les ridelles de la benne , il y a des emboutis en forme d'hippodromes , après examen des photos , il aparaitra qu'il y en sept par section sur le plateau de 4,5 m et huit sur celui de 5 m ...
http://www.ptp-images.com/mini/srmwwf2f97.jpg
Cela promet d'être tres drole a reproduire ...
Sans compter les panneaux avant et arrière , nous avons quatre sections de huit moulures , soit 64 , seulement pour les côtés .
Les reproduire un a un est possible , mais peu réaliste .
On va donc réaliser un poinçon .
Première tentative ...
http://www.ptp-images.com/mini/srmwk432f0.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/srmwm63c55.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/srmkzb1c25.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/srmkr41d97.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/srmkhf0c33.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/srmksd6336.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/srmko77e85.jpg
Dans une feuille de 0,25 , decoupe de " rondelles " avec une pince " emporte pièce " , puis section en deux de chaque rondelle , afin d'avoir les courbes de chaque hippodrome bien régulières .
Placement et collage sur un plat , avec entre chaque un tronc de bande .
Puis a l'aide de PLASTILINE ( pâte a modeler " pro " ) prise d'empreintes pour reproduire une microsérie de reliefs tres rapidement .
http://www.ptp-images.com/mini/srmkp0e23e.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/srmkw58c1b.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/srmkk2e85b.jpg
Le résultat n'est pas satisfaisant , la gravure obtenue est cohérente avec l'echelle mais trop fine pour être exploitable dans les faits .
Cependant le système est valide , et d'ailleurs archi connu chez les bouffeurs de plastoque , recommençon un autre poinçon :
http://www.ptp-images.com/mini/srmkmbf743.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/srmmzd64e2.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/srmmre561e.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/srmmh86841.jpg
Cette fois on aura taillé une section de 2mm d'épais en hippodrome , on juxtaposera des tranches .On pourra bomber un " démoulant " , ici un silicone , destiné a la lubrification en milieu de type alimentaire .
Re , prise d'empreinte et coulée de résine :
http://www.ptp-images.com/mini/srmms711b5.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/srmmo94a6c.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/srmmc81d2c.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/srmmpe1601.jpg
Cette fois , on obtient le materiel nécéssaire a l'équipement de l'ensemble de notre benne , et toutes les sections que l'on collera sur les côté seront identiques et régulières ;
http://www.ptp-images.com/mini/srmmw5d6d8.jpg
Ce système vaut pour toute duplication rapide d'éléments nécéssaires en nombre , la plastiline est réutilisable quasiment a l'infini ...
#12 27-12-2010 15:29:46
forest
Lieu: LANDES
Faites vous une toile :
Après un intermède consacré a des montages , retour sur l'objet du délit tongue
Les "gravures " censées représenter les emboutis de la benne sont triés puis arasés en épaisseur pour les rendre prêts a poser :
http://www.ptp-images.com/mini/ssmpp040fc.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/ssmpwa7239.jpg
Par simple collage temporaire au double -face sur une platine , calibrage de l'épaisseur au pied a queue .
Les huit pièces ainsi obtenues sont collées par capillarité a la cyano liquide sur site :
http://www.ptp-images.com/mini/ssmpk19b2e.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/ssmpm84d6c.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/ssmwz15421.jpg
poursuivre par les gravures manquantes , a savoir les sections en débord correspondant aux ridelles :
http://www.ptp-images.com/mini/ssmwrfe9f1.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/ssmwh6bb4d.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/ssmws354a8.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/ssmwoed34c.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/ssmwc4ff0f.jpg
On avait volontairement laissé une sur-épaisseur des côté de la benne / aux couples de la bâche ; ceci pour permettre l'ajout de fil de plomb de 2mm ; tout est dorénavant en ligne , et les arceaux sont bien arrondis ...
Il s'agit d'entoiler maintenant cet ensemble , pour donner du corps a la bâche .
Tout est affaire d'appréciation , quant au " grain" ; d'aucun se satisferont d'un aspect " toile " , hors échelle .
Ici , j'ai choisi de considérer le " drapé " en priorité ; cette armature sera donc traitée comme une aile de planeur pour ceux qui connaissent .
Il faut soit avoir du " vernis tendeur " , introuvable de nos jours , soit le fabriquer ...  wink
Recette :
- un ex pot de confiture ( parfum fraise , ça marche mieux tongue )
- Un fond de vernis cellulo , qui outre la base résine , servira de liant .
- Du solvant : ici un "moyen " et un " rapide "
- Du polystyrène expansé ou des " chips " trouvées dans les colisages .
http://www.ptp-images.com/mini/ssmwpf7332.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/ssmww4db94.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/ssmwkf4092.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/ssmwm4aed8.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/ssmkz4bfee.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/ssmkr47cdd.jpg
Inutile de préciser que les billes facilitent grandement le mélange , la visco recherchée doit être celle d'une peinture glycero .
Papiere , Bitte :
Ici le choix se porte sur un " vulgaire " essuie -tout industriel , bicouche .
Il sera IMPERATIVEMENT lisse ( sans trame croisée ) : tous ceux "gaufrés " le resteront ... Une bâche avec des marguerites en surimpression ne fait pas très sérieux  :D
http://www.ptp-images.com/mini/ssmkh61fea.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/ssmko0b8e8.jpg
Séparer délicatement les deux épaisseurs du papier pour ne conserver qu'un seul voile , garder le sens de " la fibre " parallèle a la longueur de la benne .
Entoilons :
http://www.ptp-images.com/mini/ssmkp883f1.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/ssmkwd744c.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/ssmkkaa816.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/ssmkmefa4a.jpg
Ce " vernis maison " a double fonction : rigidifier le papier et le coller sur le PS de construction de la benne .
Si tout se passe comme prévu , le retreint de la base cellulo + celle du polystyrène devrait tendre notre toile de manière satisfaisante , tout en laissant aux endroits stratégiques  les plis et replis inhérent a une bâche réelle ; le grain du papier subsistera et donnera le fond du relief .
( Compter un séchage complet de l'ordre de 24 h , pour le résultat définitif )
Comparons a une bâche d'un modèle industriel désespérément lisse :
http://www.ptp-images.com/mini/ssmmz78696.jpg
Ça sent bon la bonne toile artisanale  tongue  bien de chez nous , mais tout est affaire de goûts , n'est-il pas ?
( Pour la route : http://www.youtube.com/watch?v=ozXeDKfwaMc , ça mange pas de pain  wink )
#13 28-12-2010 13:48:12
forest
Lieu: LANDES
Voila 24h que la bachounette sèche , état des lieux :
http://www.ptp-images.com/mini/sozzr6e817.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sozzh8c3e9.jpg
Notre ami le vernis a été efficient , sec , tendu , le grain est réaliste ; une bonne chose de faite :D
Le silicone de coulée qui servira a la prise d'empreinte sera fidèle au micron , alors pourquoi ne pas peaufiner ?
Ce plateau est d'abord destiné au transport de personnel , il y a des ouvertures amovibles sur les côtés dans la réalité , ici sur un kit au 1/72e :
http://www.ptp-images.com/mini/sozzs45ece.jpg
Petit découpage , d'un jeu de pliage en accordéon , pour que tous les volets soient identiques :
http://www.ptp-images.com/mini/sozzofa26d.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sozzceee1c.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sozzpe0089.jpg
Collage au vernis spécial , puis ajout des sangles , histoire de détailler un peu
Pour obtenir une épaisseur matière exploitable , on ne peut laisser dans l'état ; puisque la " peau " extérieure est figée , on va garnir par l'intérieur
http://www.ptp-images.com/mini/sozzw3fdde.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sozzka0c0a.jpg
Quelques grammes de résine , on coule , le pot life est d'environ 4 mn , on balance la pièce en gîte de gauche a droite jusqu'à ce que la résine commence a polymériser ; au final  on a tapissé l'intérieur d'une épaisseur d'environ 2/3mm
Par capillarité , l'accroche de matière est réalisée
http://www.ptp-images.com/mini/sozrz7fc25.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sozrr1a583.jpg
Le durcissement complet prendra quelques heures , avant d'en finir avec la partie supérieure de la benne , on peut débuter la construction du plancher , calcul et conversion , découpe , collage  :
http://www.ptp-images.com/mini/sozrh55fb2.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sozrs5fb6a.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sozro68481.jpg
A suivre wink
#14 31-12-2010 14:17:32
forest
Lieu: LANDES
Plancher story
l'ensemble de la benne sera fabriqué d'un seul tenant , pour plus de rigidité ; ne subsisteront en pièces rapportées que les extrémités .
Il faut donc confectionner le plancher , les traverses et tous les points d'ancrage sur le châssis :
http://www.ptp-images.com/mini/sorhpb8f94.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sorhw2d862.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sorhkcdad3.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sorhmc9fe8.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sorsz77218.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sorsr0c513.jpg
Puis placer les traverses aux intervalles calculés sur plan , elles ne sont pas équidistantes , car tenant comte a la fois de la répartition des charges et de l'implantation de la mécanique ( essieu , etc ... )
http://www.ptp-images.com/mini/sorss0d20c.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sorso68c7d.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sorsp49f66.jpg
Il ne reste qu'a assembler plancher et benne , pour cela il faudra ôter les couples internes subsistants de la construction
http://www.ptp-images.com/mini/sorsm21858.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/soroz14ab4.jpg
Puis finir l'assemblage par la découpe des futurs emplacements des " embouts " et conjointement entamer la construction des pièces ad hoc .
http://www.ptp-images.com/mini/sorord9086.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sorohdc313.jpg
En jouant sur le relief des tranches , on prendra soin de préparer le volume et la future forme de la toile a venir .
wink
#15 08-01-2011 18:22:54
forest
Lieu: LANDES
Ende des Kübels
Après découpe et empilage de tranches destinées a constituer les faces avant et arrière de la caisse , il faut les " garnir " a l'instar des côtés de caisse , soit a nouveau les " moulures et emboutissages divers ;  sur l'arrière on prendra soin de figurer les charnières , comme précédemment .
http://www.ptp-images.com/mini/soohh6e020.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/soohs01b36.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/soohodfe33.jpg
Ces pièces sont directement " calibrées " sur la caisse , par ajustement . Malgré tout le soin apporté a la découpe des emplacements , il y a toujours un risque de dérive , puisque le "plan de joint " est une forme " gauche " ( au bas mot , cinq a six rayons différents  a reporter ).
Puis on termine par  "l'entoilage " , pour respecter l'aspect obtenu sur le corps de la bâche .
Comme on a ici des surfaces pleines , il faut " maroufler " a l'aide d'un chiffon tissus , mouillé au diluant .
http://www.ptp-images.com/mini/soohc8aba1.jpg
Voila , cette caisse " cargo " est achevée , et prête a recevoir , lors de la confection des moules , les " évents " et les " carottes " facilitant le debullage en coulée sous vide , mais ceci est une autre histoire .
Pour se faire plaisir , rien n'empêche de présenter l'ensemble en situation .
http://www.ptp-images.com/mini/soohp36783.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/soohwe8683.jpg
Pour que l'arrière du camion soit complètement achevé , il reste a confectionner les " accessoires " , a savoir les coffres de rangement , les racks a jerrycans , la bonbonne de frein , le réservoir , l'attelage , la traverse , histoire de pimenter la situation  :D ...
A fouivre  tongue
#16 09-01-2011 17:27:05
forest
Lieu: LANDES
Comme on est pas dans la marine , on ne peut parler d'oeuvres vives ou mortes , mais sous la ligne de flottaison du camion , il y a un peu de matériel a ajouter tongue
Sur le L 4500 , on a ce genre de choses
http://www.ptp-images.com/mini/sochhcc400.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sochs4e0f9.jpg
Relevé de cotes , comparaisons entre entre les sources diverses ,petit crobar et coupe -coupe .
Comme a l'accoutumée , troncs de profils :
http://www.ptp-images.com/mini/sochobb721.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sochcab3bf.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sochp18334.jpg
On aura ajouté les faces avant , qui sont en débord , puis on met en place sous le plancher ad-hoc ; reste a construire les autres éléments comme les racks , ce qui semble être un boîtier vanne ou un basculeur électrique , un autre coffre en deux parties contenant peut être des batteries .Insertion des gravures ( charnières , verrous ) selon la même méthode que précédemment .
http://www.ptp-images.com/mini/sochwaaa21.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sochkda553.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sochmd133f.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/socsz3031c.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/socsrbc337.jpg
On peut donc continuer en confectionnant les Garde-boue ;
Il est , pour la symétrie , et pour rendre la construction plus simple , préférable de partir sur un " profilé " maison ; que le type qui a inventé le rabot soit béni  :D
http://www.ptp-images.com/mini/socsh13205.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/socssba7e4.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/socso25858.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/socsc688dc.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/socsp52dc8.jpg
Outre les trois faces a 45° , on rajoutera les " bavettes " et une chtite gravure pour les délimiter ( mise en peinture a venir )
Avec une scie a chantourner , y a plus qu'a . ( une mini boîte a onglet et une scie fine feront très bien l'affaire )
http://www.ptp-images.com/mini/socswd5f7f.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/socska7ca1.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/socsm8380d.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/socozc1435.jpg
Les garde-boue étant " épais " au regard de l'échelle , on pratique un chanfrein sur l'extérieur , afin de diminuer optiquement l'épaisseur , on arrondit également le bas des bavettes , on monte " a blanc " résultat satisfaisant .
http://www.ptp-images.com/mini/socorfce95.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/socoh40282.jpg
a suivre wink
( http://www.youtube.com/watch?v=2rJOfQy8 … ature=fvst , faut se nettoyer les oreilles , demain y a école  tongue  )
#17 10-01-2011 10:07:21
Que de minutie, de patience, .....
Histoire de rire .... pourrais-tu disposer d'une photo .. de toi .. en plein ouvrage ... avec Juliette t'épaulant :D
#18 10-01-2011 19:04:41
forest
Lieu: LANDES
Chez Fofo , y a tout ce qui faut  tongue
http://www.ptp-images.com/mini/socph17e0c.jpg
#19 15-01-2011 21:00:57
forest
Lieu: LANDES
Accessories but not least
Restaient la bonbonne d'air comprimé du système de freinage et le réservoir a mazout ;
Un tube alu tronçonné et ébavuré , inséré dans une " pré-empreinte " en plastiline , puis coulée de résine pour remplir .
Deux raisons : un des embouts sera naturellement de forme convexe , la coulée des moules élastomères se réalisant sous vide , il ne faut laisser de poches d'air dans aucune pièce , sous peine de brusque déformation ...
http://www.ptp-images.com/mini/sowccab78b.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sowcp291c5.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sowcw39781.jpg
Le réservoir , quant a lui , est taillé dans la masse , en l'occurence un bloc de planche usinable :
http://www.ptp-images.com/mini/sowckd73e1.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sowcm523f9.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sowpza0a9d.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sowprcaf5b.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sowph5f988.jpg
On va pouvoir detailler a loisir ces deux éléments ; plutôt que de se risquer avec de fines bandes de PS , on leur prefere un ruban adhésif a tack élevé , et surtout calibré . Ici un vieux stock de " Modellud " , au choix dispo en 1 , 1,5,et 2,5 mm d'épaisseur .
http://www.ptp-images.com/mini/sowpo9b9e2.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sowpcf3fae.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sowppa5437.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sowpw17d9e.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sowpk2dea8.jpg
Outre les cerclages , il faut ajouter la goulotte sur le réservoir ( un petit rivet alu modifié ) , un " marche- pied " sur la bonbonne et a priori une barre de protection sur le bas du réservoir .
Ne pas omettre l'attelage et le feu de  " Black out " , direct descendant du NOTEK de la Heer , fonctionnant sur la perception du " suiveur " en fonction de la distance entre deux véhicules ; ici deux pièces existantes d'un modèle produit precedamment , et conformes aux standards BW .
http://www.ptp-images.com/mini/sowwhe866b.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sowws4477e.jpg
Enfin , les supports de signalisation , sorte d'équerres se terminant par des catadioptres et feux :
http://www.ptp-images.com/mini/sowwo5b2c5.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sowwca97c1.jpg
On fabrique un H , que l'on coupera en deux parties identiques
Essai a blanc des deux accessoires principaux :
http://www.ptp-images.com/mini/sowwpbab83.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sowwwadad7.jpg
La quasi totalité de ce qui sera la future " grappe d'accessoires " et le scrupuleux contrôle du " boss "
http://www.ptp-images.com/mini/sowwkbb117.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sowwm373be.jpg
Le plus chouette reste a faire , en l'espece , la cabine : preparation du capot , la partie hachurée sur le 4500 :
http://www.ptp-images.com/mini/sowkzdabd1.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sowkrf6461.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sowkh18232.jpg
Et surtout , LE morceau a ne pas rater , la calandre  tongue
Ca se precise un peu tout de même , wink
#20 16-01-2011 08:50:43
240coupe
je vois que tu es le maître de la minutie et de la patience, 2 qualités non négligeables lors d'une restauration!!!
bravo et félicitations...240 coupé.
#21 16-01-2011 08:59:18
forest
Lieu: LANDES
Merci ! wink
Le maitre , non , juste un " bricoleur " parmis bien d'autres ... tout aussi legitimes :lol:
#22 16-01-2011 20:37:16
forest
Lieu: LANDES
Calandre on line :
Après taillage du capot aux cotes et créé les différents rayons dans la masse , collage d'un bloc sur la face avant pour faire la calandre .Avec , un bonheur ne venant jamais seul , un angle a respecter , capot et calandre inclinée étant directement issus du 6600 civil .
Le système consistant a tailler " sur place " , garantit un ajustement tres correct entre tous les volumes .
http://www.ptp-images.com/mini/sokhs88cb2.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sokho3a6a6.jpg
Pas évident de prime abord , les seules courbures communes etant a la jonction capot/calandre ; mais en travaillant face par face , et en étant assez prudent , cela peut aboutir ;
http://www.ptp-images.com/mini/sokhc7236d.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sokhp6d060.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sokhw652a3.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sokhkef610.jpg
Morceau de choix , la grille ; ici une piece découpée dans une plaque photosensible , gravée a cet effet .
A défaut , on trouve des grilles en feuille de métal photo- découpé , ou bien encore sur certains thermoformages d'emballage au fond des alvéoles en plastique , il y a quasiment toujours  des " gravures " croisées .
On prendra soin de préparer le futur emplacement de la grille , en ôtant environ 0,5 mm d'épaisseur matière .
http://www.ptp-images.com/mini/sokhmaf91c.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/soksz05657.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/soksreadba.jpg
Tous ces élément ajustés , on peut debuter les gravures en positif sur la calandre , avec du fil de plomb de 0,5
http://www.ptp-images.com/mini/soksh1cf0c.jpg
Pour l'instant ca ressemble a du MB ,tout n'est pas perdu  :D
#23 23-01-2011 06:39:26
forest
Lieu: LANDES
Petit dej en cabine
Il faut en finir avec les gravures du capot moteur , a savoir terminer la calandre , puis les charnières capot , la prise du filtre a air , les ouies d'aération :
http://www.ptp-images.com/mini/sczom07f58.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sczcz97abb.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sczcra4966.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sczch907fc.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sczcs5f5b2.jpg
La cabine :
Pour confectionner la face avant , on preparera le calage du tablier /rapport au capot , puis coupe de ce qui deviendra l'ensemble pare -brise .
http://www.ptp-images.com/mini/sczcoa8c38.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sczcc4f2c5.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sczcpbe886.jpg
Avant assemblage des côtés et de la face arrière , il est preferable, pour des raisons pratiques , de découper les emplacements des vitres
http://www.ptp-images.com/mini/sczcw41606.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sczckff317.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sczcm68a21.jpg
Avant collage définitif le cet ensemble sur le tablier , il faut prendre en compte un leger décalage de niveau entre le bas de la cabine et celui du capot moteur ; découper les vitres de côté , et en toute logique , comme sur la plupart des cabines bâchées , ouvrir une lucarne sur la face arrière.
Plus qu'a essayer :
http://www.ptp-images.com/mini/sczpza8da5.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sczpre307f.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sczph8bc04.jpg
Ca ressemble moins a un débardeur forestier , et plus a un camion , on est sur la bonne voie  tongue
#24 23-01-2011 10:49:37
240coupe
la bache ainsi que la sculture des pneus sont d'un réalisme bluffant!!
bravo...
#25 23-01-2011 17:53:27
forest
Lieu: LANDES
bravo...
Merci de tes encouragements ;
Pour les pneus , il s'agit ici de deux versions d'un pneu " Otan " , l'une acquise chez un artisan , ( a l'avant ) , l'autre une production perso ( l'arrière et au tout debut de l'article , lors de la fabrication de la jante )
En réalité , les pneus définitifs " Bundeswher " ont un profil assez proche de ceux utilisés durant la 2e GM , et seront bien évidement faits " maison " , et souples , cela va de soi wink
#26 23-01-2011 18:16:51
forest
Lieu: LANDES
Poursuivons notre cabine , qui a elle seule représente un gros boulot de détaillage et ajustage .
Le " hasard " est parfois farceur (c'était prévu ,  joke ) , puisqu'il reste un tronc de profil ayant servi aux garde-boue arrières , c'est le même encombrement , on use donc du restant pour fabriquer les ailes avant .
http://www.ptp-images.com/mini/sczwc3c79e.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sczwp29c89.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sczww560b7.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sczwk4e1e6.jpg
Il faudra de nombreux essais et retaillages pour ajuster  les intérieurs d'ailes sur les flancs de capot et sur le bas de cabine , puis fabriquer les " détrompeurs " correspondants pour un collage ultérieur ; détaillage des " emboutis " au liner , comme pour le réservoir .
On peut ensuite commencer a fabriquer le tableau de bord , la banquette ( basé sur le même principe que le 4500 ), la colonne de direction , etc ..
http://www.ptp-images.com/mini/sczwmcda0c.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sczkz8e40e.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sczkr03dfa.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sczkh0962d.jpg
Conjointement , il faut ne pas oublier le plancher et sa réhausse ( correspondant au décalage , laissé vacant lors de la confection de la cabine )
Et comme de coutume , montage " a blanc " avant de valider ces nouvelles pièces .
http://www.ptp-images.com/mini/sczks20bab.jpg
Reste les gravures cabine , les côtés et le toit de la partie bâchée .
Pas encore au bout , mais ca vient  :Dtongue
#27 29-01-2011 18:56:40
forest
Lieu: LANDES
Toiture et couverture :
Il faut donc debuter l'ébauche de ce qui sera la bâche couvrant la cabine
http://www.ptp-images.com/mini/scozzdafb1.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/scozrbd3bd.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/scozhe1975.jpg
Ce bloc est taillé dans la masse , en essayant de conserver l'amplitude donnée sur la benne ; il pourrait rester tel quel moyennant l'ajout de gravures censées representer le grain de la toile . Mais il est bien plus simple de " l'entoiler " comme les autres éléments
http://www.ptp-images.com/mini/scozs353db.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/scozoe7c11.jpg
Restent les gravures cabine : emboutis de portières , detaillage du pare-brise , serrures , puis collage d'un " plan de joint " derrière les vitres .
Lors de la coulée du moule , on laissera donc une pellicule de matière , a ébavurer en post-production . D'aucuns coulent leur moules en l'état puis coupent a postériori , ici , cette épaisseur ajoutée garantira un débullage correct en coulée de résine .
http://www.ptp-images.com/mini/scozcd22d8.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/scozp11c9f.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/scozw6593b.jpg
Puisqu'on arrive en fin de mastérisation , il est préférable de préparer un moule rapide de la roue afin d'avoir le bon nombre de pièces dans le moule final ; création des " carottes " , du puit de coulée , le tout dans une " boite" sur mesure .
http://www.ptp-images.com/mini/scozkf7812.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/scozmec814.jpg
Le RTV ( silicone a polycondensation ) polymérise , selon le dosage du catalyseur , entre 12 et 24 h , donc en temps masqué , puisqu'il ne reste que les feux de position , les marche pied , le pare choc a réaliser .
Ce silicone est "utilisable" en coulée simple , mais pour garantir une résistance optimale et une dureté shore homogène , mieux vaut le passer sous cloche a vide et dégazer .
http://www.ptp-images.com/mini/scorzb8b29.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/scorr427a6.jpg
Le pare-choc : comme a l'accoutumée , un profil en plasticarte , puis assemblage des tronçons , puis sechage .
A suivre ...wink
#28 29-01-2011 21:09:50
thierry 16
Lieu: GonD Pontouvre
Tu dis
juste un travail de bricoleur,tu es modeste,un vrai travail d'orfèvre,je suis sur le c..l,de voir un tel résultat
hyper-réaliste comme rendue
mille bravo
#29 29-01-2011 21:17:34
forest
Lieu: LANDES
Tu ne t'es pas fait mal au moins ? tongue
Merci , c'est gentil , mais c'est juste de longues années de pratique , et une somme de " recettes de cuisine " ...
winkwinkwink
#30 30-01-2011 10:27:27
240coupe
de plus en plus proche de la réalité, il ne manquerait plus qu'une maquette avec rouille présente et perforante dans un vieux champs abandonné d'une mercedes miniature, ça serait super...
#31 30-01-2011 12:44:31
W111-280SE C 1969
Vraiment F.A.B.U.L.E.U.X !
Du travail de précision et de minutie et des heures de boulot pour en arriver à un tel résultat ...
Congra
#32 30-01-2011 13:47:45
forest
Lieu: LANDES
Tiens fais toi plaisir wink
http://www.youtube.com/watch?v=EV3o17Pw … detailpage
#33 30-01-2011 14:43:43
240coupe
je ne savais même pas qu'on pouvait arriver à une tel degré de réalisme, époustoufflant!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
le ciel de toit déchiré de la type 2 à l'autocollant vieilli de pression des pneus, ouffffffffffffffffffffffff!!!
super!!!
#34 30-01-2011 17:37:04
forest
Lieu: LANDES
Moule frite
Comme le premier moule doit entrer en fonction , il faut le préparer a la coulée :
http://www.ptp-images.com/mini/scoshb5394.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/scoss3d98d.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/scoso9bb99.jpg
" ébavurage " , mise en place du débord et hop , rebelote :
http://www.ptp-images.com/mini/scoskd8e3b.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/scosmff0d8.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/scooz68aa7.jpg
Le pare-chocs , qui doit être bien sec , doit lui aussi être terminé :
http://www.ptp-images.com/mini/scoora9e3c.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/scoosc3715.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/scoooc19c0.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/scoocee101.jpg
Il faut donc " incorporer " : la future plaque d'immat ( feuille de 0,25 en PS , marquée en tampographie ) , les phares , ce sont de petits  "strass" a facettes , trouvés dans une boutique de travaux manuels ; Ils sont similaires aux feux " diamant " posés sur les Dinky des années 70 .
De ces élément dépendent l'ouverture de l'attelage et la position de l'orifice encore présent a l'époque , pour le démarrage a la manivelle .
Enfin , les feux de black-out avant et l'avertisseur sonore , extérieur , comme les véhicules de la Heer , sacrés cousins germains :lol:
http://www.ptp-images.com/mini/scoop017ca.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/scoowfc5c8.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/scook72097.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/scoomb16da.jpg
Les feux de position sur les ailes , qui sont en deux parties : corps de feux et clignotant sur le côté .
http://www.ptp-images.com/mini/scocz1ff13.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/scocrff811.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/scoch8025e.jpg
Encore les marchepieds sous la cabine , un dernier tour de la bête , histoire de ne rien oublier , et c'est fini wink
Si d'aventure , un taquin , souhaitait suggérer un parallèle avec les " Berliets " a cause de la traverse , pas la peine , c'est déjà fait tongue
#35 06-02-2011 14:08:17
forest
Lieu: LANDES
Dernier préparatifs :
Il restait les marchepieds a réaliser :
http://www.ptp-images.com/mini/sckrsc1231.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sckroe57ad.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sckrc993e5.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sckrpb4cd6.jpg
Ils sont assez " tordus " a faire ceux -la : dans la réalité , on a un berceau en U , dont le côté avant suit l'inclinaison de l'aile , un " tube " ajouté sur l'intérieur pour faire un appui trois points , dans le bas , un petit caillebotis soudé , servant de marche .
On réalise deux " platines " asymétriques , qui viendront se coller sous la cabine ; ébauche de perçage pour le maintient de la corde a piano .
Ajuster le pliage du fil laiton en travaillant les deux pièces ensemble.
Tout " maquettiste " averti , se doit de posséder une " boite a rabiot " , sorte de foutoir réunissant les restes de maquettes précédentes . C'est donc dans celle -ci que l'on trouvera un " caillebotis " , en photodécoupe , c'est a l'origine un vague radiateur d'huile de voiture de sport .
http://www.ptp-images.com/mini/sckrw2e461.jpg
On aura soin de "contrecoller" cette fine feuille de métal sur de la plasticarte pour donner l'épaisseur souhaitée nécessaire .
Le tour du camion révèle quelques détails significatifs oubliés , comme les feux arrières ( sur les supports précédemment réalisés ), le volant a quatre branches , et non trois , la " biellette " du boitier de direction , apparent sur le côté gauche du châssis , sous le capot moteur .
Conjointement et toujours en temps masqué , le moule proto des pneus a lui , été coulé en résine :
http://www.ptp-images.com/mini/sckrk857a1.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sckrmf4b2e.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sckhz71ce4.jpg
Sorti de coulée , il sera ajusté , rectifié , recalibré etc... , pour aboutir au test du rendu de l'empreinte et le préparer a la duplication
http://www.ptp-images.com/mini/sckhr3c8de.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sckhh99dc2.jpg
Petite verif , au passage , du produit fini sur site :
http://www.ptp-images.com/mini/sckhsd09ce.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sckho2224d.jpg
En le comparant notament au pneu " Otan " qui a servi lors de la construction du camion , juste pour son " encombrement " .
Le profil obtenu est très proche du réel employé sur le camion a l'origine , cela participera directement a " l'équilibre " de l'ensemble du modèle fini   tongue
#36 06-02-2011 18:39:46
Pour reprendre le titre du topic :
"Do-it-yourself ... but only if you're clever enough"
tongue
#37 06-02-2011 18:56:43
forest
Lieu: LANDES
tongue
Meuh non , meuh non wink ca serait y pas plutôt : " do it yourself with hard and a long work " ?  winktongue
#38 13-02-2011 18:52:16
forest
Lieu: LANDES
Not glamourous :
Avant de commencer la longue et délicate préparation des pièces constituant les futurs moules , il subsistait quelques détails a regler :
http://www.ptp-images.com/mini/spzwpddfe6.jpg
A savoir un volant conforme , l'ajout d'un volet sur la face arrière de la bâche , les feux arrières et reflecteurs sur les bras constituant la traverse arrière du bahut .
La prépa des pièces constituant chacun des moules élastomères consiste a ajouter le cas échéant un " plan de joint " comme par exemple sur les vitrages cabine , mais dans tous les cas , un " puit de coulée " , en positif , donnant a terme le chemin emprunté par la résine pour  " remplir " chaque pièce .
Ceux doivent impérativement servir autant a faire entrer la résine qu'a permettre l'évacuation rapide des bulles d'air ; ceci faisant loi pour les dimmensions et l'encombrement . La résine utilisée ayant un " pot life " tres court , les puits seront relativement importants , au détriment de l'ébavurage après coulée .
C'est ce type de " grappe " que l'on vise a obtenir .
http://www.ptp-images.com/mini/spzww522d4.jpg
Il faut donc reprendre une a une , chacune des pièces fabriquées :
http://www.ptp-images.com/mini/spzwm599b7.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/spzkze434e.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/spzkr0363f.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/spzkhaa2a4.jpg
Il est en même temps possibles de reflechir a l'implantation dans le moule , et par conséquent " classer " les pièces ; ici le choix se fera en fonction de la destination de celles -ci .
http://www.ptp-images.com/mini/spzksf4e23.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/spzko7c1a7.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/spzkc9d31d.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/spzkp72634.jpg
Ne subsisteront que les pièces de " grande taille " , qui auront leur moule propre : la benne , le châssis ...
A suivre wink
#39 18-02-2011 21:44:16
forest
Lieu: LANDES
moule , remoule et dix de der
Des lors que toutes les pièces constitutives du futur modèles sont équipées de leurs puits de coulée , il faut réaliser l'implantation .
De petits tronc de boites en plastiques , conviendront parfaitement pour réaliser les  " semelles " , de plus , toutes identiques , elles feront loi pour la répartition des pièces , et par voie de conséquence , on obtiendra une organisation rationnelle des moules ; au final a mi- chemin entre les " groupes " et l'optimisation de l'espace disponible .
http://www.ptp-images.com/mini/sphpmacfd4.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sphwz5200e.jpg
On peut alors preparer la coulée du RTV :
http://www.ptp-images.com/mini/sphwr5baa3.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sphwh4f0aa.jpg
De l'homogeneité du mélange dépendent directement tous les paramètres techniques du silicone ( par exemple : dureté shore , résistance mécanique , etc ... ) ; il faut ne pas hésiter a brasser longuement .
Entre 24 et 36 h de polymérisation , puis sortie du " master " :
http://www.ptp-images.com/mini/sphwo4339b.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sphwcbbea5.jpg
Le silicone , tout comme les " caoutchoucs " , peut se talquer , afin d'éviter l'adhérence de corps etrangers sur les surfaces externes , et ainsi fausser l'alignement du moule qui reste souple .
La coulée finale de résine peut se faire immédiatement , " l'outil " peut entrer en fonction ;
http://www.ptp-images.com/mini/sphwp83625.jpg
Moyennant des " évents " plus gros et soigneusement étudiés , il est possible de couler sans degazage sous vide , cependant , nombres de détails fins , passeront a la trappe .
Les pièces  primaires sortent enfin :
http://www.ptp-images.com/mini/sphww3d34a.jpg
Dégrossissage a la scie a chantourner ,ébavurage de finition ,  puis contrôle du rendu des pièces , avant assemblage par collage :
http://www.ptp-images.com/mini/sphwk4a4df.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sphwm338a6.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sphkz36e1a.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sphkrbb633.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/sphkh125fa.jpg
Bon , le plus gros est fait   tongue  on tient le bon bout wink
#40 20-02-2011 00:35:58
forest
Lieu: LANDES
this is the end ou presque :roll
Tous les moules sont réalisés , des " épreuves " de validation , pour confirmer ou infirmer tout ce bazar , sont coulées ,  ébavurées , en condition réelle , on definit le process de " fabrication " .
http://www.ptp-images.com/mini/spsowd2111.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/spsok25ecb.jpg
On débute l'assemblage :
Puisque la cabine est encore ouverte , il faut en profiter pour découper le gabarit des futurs vitrages ;
http://www.ptp-images.com/mini/spsomf4829.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/spscz06686.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/spscr44502.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/spschb331f.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/spscs3aed3.jpg
Le châssis et la benne :
http://www.ptp-images.com/mini/spscod2adb.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/spscc1710f.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/spscpc45d0.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/spscw3fbe6.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/spsckf8ab1.jpg
A noter au passage :
La boite de transfert est percée de part en part , a l'aide d'une rallonge " maison" sur un forêt ; les ponts recevront , pour éviter une reprise de perçage aléatoire , un insert en tube , dans le moule , en amont de chaque coulée .
Les arbres de transmission , sont réalisés en métal , ceci car ils ont fonction de " haubans " et participeront directement a rigidifier le châssis , par exemple comme sur ces précédent modèle :
http://www.ptp-images.com/mini/spscm6acb7.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/spspz62ea5.jpg
Les axes de roues , sont réalisés en fibre de carbone .
On peut alors débuter l'assemblage des sous ensembles ,
http://www.ptp-images.com/mini/spsprebeed.jpg
Validation effectuée , a un détail près , le parechoc est un peu trop fin , et reste fragile et déformable , a réviser ... :o
http://www.ptp-images.com/mini/spsph0db75.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/spsps6818c.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/spspo7264b.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/spspcb4fff.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/spspp63e38.jpg
Resteront l'apprêt , la peinture , et les détails de finition comme les phares , essuies glaces , rétros  , plaque d'immat ...
http://www.ptp-images.com/mini/spspw93c7d.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/spspk0486a.jpg
Sympatoche , ce petit camion  tongue
#41 20-02-2011 12:02:44
240coupe
la bache sera en quelle couleur: créme,kaki,vert ou en camouflage??
#42 20-02-2011 15:27:23
forest
Lieu: LANDES
En principe , sur ce type d'engin , les couleurs sont fonctionnelles ;
A savoir que d'éventuels cammouflages sont destinés a destructurer la forme et a faire passer le bestiau " inaperçu " , dans les faits , cela sert a retarder l'identification aux yeux du concurent :D
http://www.ptp-images.com/mini/spswoa3058.jpg
Le postulat était de faire un LG " d'époque " , c'est a dire en livrée uniformément olive drab , d'actualité dans la BW autour des années soixante .
Je n'ai pas trouvé de doc sur d'éventuelles versions cammouflées .
Bien que les toiles ne soient pas réellement de la couleur exacte des tôles , c'est donc par la texture que la différence se fera .
Sur les photos en N&B , il ne semble pas y avoir de différences notables de ton ; sur celles d'engins " restaurés " non plus .
Je te passes volontiers les théories complexes , traitant du rendu d'une couleur sur un modèle réduit , en fonction de l'echelle reproduite , car cela releve plus du domaine de la " maquette " . wink
http://www.ptp-images.com/mini/spswc84c1c.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/spswp95856.jpg
Tout sera donc uniformément vert .:lol:wink
#43 04-03-2011 23:45:51
forest
Lieu: LANDES
Epilogue ...
Moulage , contre moulage , ébavurage , montage , etc...  :D
http://www.ptp-images.com/mini/swhwk8ccac.jpg
Puis attaque de la peinture , par application d'un apprêt époxy , pour l'accroche sur la résine et le garnissant :
http://www.ptp-images.com/mini/swhwma4456.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/swhkz9ceb6.jpg
Confection de " l'olive drab " , avec des bases orange , noir , jaune et une pointe de rouge ; le tout incorporé dans un vernis cellulo agrémenté d'un soupçon de base a mater .   tongue
http://www.ptp-images.com/mini/swhkr91b6d.jpg
Plus qu'a debuter la finition :
http://www.ptp-images.com/mini/swhkh72346.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/swhksb22cd.jpg
En détaillage , la banquette , les feux , les phares , les plaques , les rétros et leur face reflechissante , les essuies-glaces .
Voila , c'est fini ! :lol:
http://www.ptp-images.com/mini/swhko676b6.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/swhkc06e66.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/swhkpe1e6c.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/swhkw57b8c.jpg
Bon , ca n'est pas parfait , mais cela reste de l'artisanal ... d'ailleurs les pneus définitifs n'étaient pas encore prêts au moment de la photo , les sagouins . roll
http://www.ptp-images.com/mini/swhkka5d91.jpg
Y a des questions ???  wink
#44 05-03-2011 10:32:46
rentsch1961
Lieu: Genève - Suisse
La perfection n'existant pas, je suis admiratif devant la patience et le temps déployés pour obtenir ce superbe résultat.
Impressionnant. Alain.
#45 06-03-2011 09:19:09
forest
Lieu: LANDES
. . . wink
