#1 01-03-2011 11:14:04
W123 W126 - remplacement d'HP Av
W123
Les Haut Parleur s'usent ou plutôt se dégradent avec le soleil, les vibrations: le plus souvent la membrane d'amortissement se déchire.
Les photos sont prises au travers du parebrise ... les reflets maltraitent le rendu.
Il convient d'ôter l'habillage du montant:
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/36922.jpg
Déposer une vis de fixation:
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/36923.jpg
Ôter la grille de fixation .. sans rien casser: deux ergots la clipsent dans deux ouvertures, l'une vers l'avant, l'autre vers l'arrière
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/36924.jpg
Ces ergots sont de formes différentes, celui de l'avant peut sortir en tirant (à la date de rédaction de ce diapo, ce sont les tyrans qui se font sortir, mais c'est une autre histoire), celui de l'arrière doit impérativement être dégagé .. sinon il casse:
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/36925.jpg     https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/36926.jpg
Soulever délicatement la grille, faire pivoter pour dégager le second et faire sortir le premier (plus facile à écrire qu'à faire)
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/36927.jpg
Utiliser un haut Parleur de marque (ici Sony), largement dimensionné (140W crête ne signifie RIEN, c'est de l'attrappe-couillon, ce qui compte ce sont l'impédance et la puissance acceptée)
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/36928.jpg
Ces HP sont étudiés pour être utilisés dans le maximum de situations: ici, il est nécessaire de "couper" deux oreilles (en fait, c'est précoupé .. il suffit de plier/déplier plusieurs fois pour couper):
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/36929.jpg  https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/36930.jpg
Le HP se glisse tout seul: celui-ci est un deux voies, le tweeter se plaçant au centre du HP principal.
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/36931.jpg  https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/36932.jpg
et se serre avec de petites mains et de petit outillage:
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/36933.jpg  https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/36934.jpg
Poser la grille (ici clipsage de l'ergot Av) avant de visser la seule vis de fixation:
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/36935.jpg
Poser l'habillage du montant: repérer le clipsage à deux endroits:
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/36936.jpg  https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/36937.jpg  https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/36939.jpg
#2 02-03-2011 08:39:06
Re: W123 W126 - remplacement d'HP Av
W126
Plus simple: le HP sort de biais après avoir déposé les vis :
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/36984.jpg  https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/36985.jpg  https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/36986.jpg  https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/36989.jpg
Ceux ci sont spécifiques:
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/36990.jpg
Haut Parleur HS:
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/36987.jpg  https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/36988.jpg
#3 07-10-2019 17:35:00
Romain Heiler
J'ai une question concernant la dépose de l'habillage du montant : y a-t-il une technique pour ne pas tout arracher ?... hmm
W123 230E (1983)
#4 07-10-2019 19:06:10
Regarde bien la première photo:
Tu peux l'agrandir deux fois.
Regarde et comprend:
   - écarter par le bas ... cela sous-entend que les joints ne doivent pas 'coller'
   - pour écarter .. comme tes doigts n'entrent pas .. n'essaye pas au tournevis : tu vas tout déchirer
                utilise plutôt un outil large: spatule en bois (= instrument de cuisine) ou un burin de carrossier (avec le risque de tout casser)
                pour décoller de proche en proche.
  - commencer par le bas .. avec un effet levier telle la photo ... afin de dégrafer une agrafe
#5 08-10-2019 14:37:01
Romain Heiler
J'ai compris, merci Corail. Apparemment l'agrafe haute côté conducteur avait déjà été cassée par un précédent propriétaire et malgré tout ça tenait très bien. Je vais voir chez Mercedes si on peut encore l'avoir en neuve...
Dernière modification par Romain Heiler (08-10-2019 14:37:29)
W123 230E (1983)
