#1 05-04-2011 20:48:14
Justy
Lieu: Limousin Berry Poitou
W107, remplacement disques avant.
Objet: Train Avant de W107 022, 280SLC de 1978.
Les plaquettes étant bientôt bonnes pour "rouler des clopes", ...
Les disques ne brillant pas d'une "étincellante fraicheur",...
..... il va falloir prévoir une intervention globale.
==> et j'aurai besoin d'avis.
mais avant, faisons un état des lieux.
Recherche des disques, plaquettes et flexibles:
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m.mycat?Form
http://www.ptp-images.com/mini/skwmkbcadb.jpg
Jeu de plaquettes= A001 420 78 20 ( Qté=1)
Disques = A116 420 02 05 (Qté=2)
Fixation disques = A000 990 72 12 (Qté = 2X5)
Flexibles = A123 428 05 35 ( Qté = 2)
Examen du montage actuel du véhicule:
TOUT est estampillé ATE
==> Marque Conti-Teves
équipementier de "monte d'origine" de MB
Attention : il ya aussi Bendix, parfois en mélange avec TEVES sur un même véhicule, d'ou la nécessité de l'examen visuel.
Correspondance avec réf Equipementier:
http://www.ate-freinage.fr/generator/ww … ex_fr.html
http://outcat-cs.tecdoc.net/ows/fr/21A1 … ramesetJsp
http://www.ptp-images.com/mini/skwmmb47d0.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/skkzz8b820.jpg http://www.ptp-images.com/mini/skkzr27c34.jpg http://www.ptp-images.com/mini/skkzh80ae1.jpg
Réf ATE obtenue et validée par le N°de chassi: 24.0122-106.1
Et on peut faire de même pour les plaquettes, et flexibles, ....mais je vous en fait grâce.
Solution d'approvisionnement:
On retrouve ci-dessous notre réf ATE.
http://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques- … 86-10018-p
http://www.ptp-images.com/mini/skkzs4d83f.jpg
Le tarif est attractif au regard du devis obtenu en concession ===> soyons confiant.
Validation de la procédure, des piéces de rechange et du matériel:
Les sources d'info sur les W107 sont rares.
A voir au passage pour les "visuels":
http://www.sternzeit-107.de/modules.php … p;catid=18
Faut donc s'inspirer des autres modéles de l'époques, bien plus décrits,et avec des montages équivalents, tels les W116:
http://handbook.w116.org/chassis_77_2e.htm
On y trouve la procédure compléte suivante:
http://handbook.w116.org/Chassis/42-220.pdf
QUESTION:
Je constate à la lecture de la procédure et à l'examen de l'éclaté suivant:
http://www.ptp-images.com/mini/skkzo13362.jpg http://www.ptp-images.com/mini/skkzc80db8.jpg
que l'accessibilité aux fixations du disque impose le démontage du carter de moyeu de roue, procédure décrite ici:
http://handbook.w116.org/Chassis/33-310.pdf
et, la mise " au jour" des roulements externe, interne et joint spi de fusée,...
Le remplacement de ces roulements, et joints spi est-il nécessaire?
Dans la pratique je présume qu'on tente systématiquement un ré-emploi des organes d'origine non défectueux, .....
....mais , le démontage n'est-il pas un tentiné destructif?
C'est sur ce point qui m'ai inconnu que j'en appel à vos avis.
On notera au passage sur l'éclaté suivant:
http://www.ptp-images.com/mini/skkzp04fa9.jpg
qu'il existe notamment in kitde réparation: repère 53 = A115 330 00 51 ( Qté = 2) , dont le tarif en concession pousse à réfléchir
surtout que ,... "effet papillon" obligeant, ...après ma W107, on fera "tout pareil" sur ma W123,...
Dernière modification par Justy (05-04-2011 20:54:23)
C107 & C123
#2 05-04-2011 21:28:49
Re: W107, remplacement disques avant.
Oui c'est normal que tu aies à déposer les moyeux ...
Tu peux regarder ce qui a été fait pour la W123 ... il doit même y avoir plusieurs descriptions l'une à l'occasion du remplacement des roulements, une autre à l'occasion de la pose d'un ABS.
Je te conseille le nettoyage des roulements (au GO) pour y vérifier s'il n'y a pas de particules métal, si les rouleaux ne sont pas marqués (= à remplacer).
Je crois que pour sortir le roulement intérieur, il te faudra peut être sortir la cage de l'autre roulement.
C'est un travail méticuleux mais sans difficultés ..... hormis la force physique pour défaire certaines choses.
Ce faisant ... tu seras tranquille pour le reste de tes jours ...
#3 06-04-2011 21:08:30
Justy
Je serai intéressé de connaitre la Marque ou les élément de l'estampille
sur les roulements mis en oeuvre par MB à l'origine?
Ou bien, sur ceux fourni à ce jour dans en Piéce sde Recahange?
.....vous me voyez venir,....
SKF, SNR-NTM, FAG, INA, FEBI,....
Si je cherche sur ebay, par exemple ( version us),
j'arrive à trouver une image m'incitant à aller vers SKF:
http://www.ptp-images.com/mini/skkss38cf8.jpg
mais je regarderai sous peu sur d'ancien roulements d'origine ( 1978 ), changé et conservé en l'état, pour en savoir plus,...
....il ya aussi RUVILLE Gmbh, appartenant à Schaeffler Gruppe, tout comme LUK, INA, FAG,...
http://www.ruville.de/en/company/schaeffler.html
http://www.ruville.de/en/catalogue/catalogue.html
http://www.ptp-images.com/mini/skkso75851.jpg
A +
Dernière modification par Justy (06-04-2011 23:50:14)
C107 & C123
#4 07-04-2011 22:33:27
Justy
Nous avons opter, pour FAG.
Un annonce trouvée sur ebay ( .de) montre que les anciennes pochettes de roulement MB étaient équipées en FAG:
http://www.ptp-images.com/mini/skkwcf8be3.jpg
C'est comme partout,...les contrats d'appro sont revus réguliérement, et si un PDR récentes est en SKF, il y fort à parrier que le même PDR , il y a 10 ans était dans un autre marque.
et à défaut d'un catalogue en ligne facile d'usage, j'ai réussi à mettre "le raccourci" sur le catalogue pdf 2009/2010,
===> une rareté pleine d'infos utiles
( souvenez vous des docs bosch en pdf sur les bougies, indices thermiques, affectation,...)
La perle: http://www.rudibg.com/pdf/FAG-wheel.pdf
et aprés une recherche longue et infructueuse sur les kit skf, impossible d'avoir les dimensions exactes des éléments + certitude de n'avoir que 3 éléments en dedans,....
alors que dans le cas des kits FAG, le catalogue vous confirme affectations, dimensions, et photo!
http://www.ptp-images.com/mini/skkwp7e5cf.jpg
ROUGE = pour W107022
VERT   = pour W123043
Et dans les pages précédentes, le lien direct avec la pochette "RUVILLE",...
==> je suis persuadé que les kits d'origine MB demeurent des roulements FAG mis en boîte chez RUVILLE,.....assembleur de KITS du groupe SCHAEFFLER: http://www.ruville.de/produkte/kits.html
http://www.ptp-images.com/mini/skkwwf420c.jpg
catalogue des roulement Ruville: http://www.ruville.de/fileadmin/redakti … dlager.pdf
A+
Dernière modification par Justy (07-04-2011 22:43:41)
C107 & C123
#5 10-04-2011 23:36:55
Justy
Confirmation:
après recherche, ce jour, du roulement de palier central de l'arbre de transmission changé en 2008 sur W107
( j'aime gardé les reliques)
voici la photo ( un peu flou) établissant que FAG est bien l'équipementier original de ce modéle:
http://www.ptp-images.com/mini/skmph1a712.jpg
A+
C107 & C123
#6 26-04-2011 22:19:30
Justy
Mauvais Pronostic!
N'arrivant pas à obtenir les kits FAG pour ma W107 ( par contre ce fut dispo pour la W123) je me suis rabattu sur les kits de fourniture concessionnaire MB.
Et ben voici le résultat:
http://www.ptp-images.com/mini/smpwkf0c10.jpg
L'oeil aiguisé aura remarquer les lettres NTN qui sont estampillée sur les roulements:
http://www.ptp-images.com/mini/smpwm29e55.jpg
suivies d'un "made in japan",...
C107 & C123
