#1 10-04-2011 14:12:54
oliverte
Lieu: Gorges de l'Allier (43)
W123 Suppressin de la clim
Salut
Je viens de m'acheter une brouette, à savoir une w123 300 td.
30 ans / 612 000 km, cette auto est destinée à mon activité d'artisan (second œuvre du batiment - aménagements d'intérieurs) le temps qu'elle tiendra, et que les CT l'autoriseront à rouler tongue
Elle est équipée d'origine d'une clim automatique, qui, bien sûr ne fonctionne plus. Je voudrais la démonter, pour éviter au moteur d'avoir à la faire tourner, dégager le radiateur de LDR et enfin virer tous ces tuyaux qui vont être emmerdants lors de futures interventions mécaniques
http://www.ptp-images.com/mini/skmos09c7e.jpg
Il me vient alors des questionnements :
- Qu'est ce que je dois conserver pour avoir un minimum d'air frais l'été et du chauffage l'hiver ?
- Quel est le risque à débrancher tuyaux, radiateurs, compresseur et consort. Je parle de risques toxiques, aussi bien pour moi que pour l'environnement et/ou de dangers au démontage
Merci d'avance
Olive
Olive
#2 10-04-2011 14:59:03
Re: W123 Suppressin de la clim
=> La clim fonctionne-t-elle ?
#3 10-04-2011 15:32:02
oliverte
Non.
Elle produit du chaud lorsqu'on fait "rouler" la molette vers l'avant, mais pas de froid
http://nsm05.casimages.com/img/2011/04/09//110409014720990907962688.jpg
Les autres boutons fonctionnent.
Olive
#4 11-04-2011 11:00:12
OK, pour avoir du "frais" en air ambiant, il te faut appuyer sur le bouton O.
Pour la faire fonctionner, il faut activer la touche EC.
La consommation d'énergie-moteur viendra du frottement de la poulie (= négligeable) et du poids (pas vraiment significatifs).
Le radiateur de LdR est surdimensionné (Clim MERCEDES) sauf si c'est un post montage.
- la platine de commande,
- la duovanne (qui est une source de panne)
- la carte de commande.
- que plus rien ne fonctionne: soit de l'air ext. impossible à chauffer ... soit toujours réchauffé.
Par contre, tu peux déposer sélectivement certaines pièces (condenseur, bouteille, compresseur, ..) et conserver d'autres tel le ventilateur électrique .. que tu commandera par un bouton à part.
Quel risque .. toxiques, aussi bien pour moi que pour l'environnement et/ou de dangers au démontage
Si la clim ne fonctionne pas, il y a de forte chances qu'elle soit vide => à vérifier sur un port de service.
Environnemental: effectivement, normalement ce matériel n'est pas à jeter dans la benne mais à recycler.
Je serais intéressé par la réutilisation de certaines pièces => c'est une forme de recyclage; quitte à venir ..dfaire le boulot de dépose   wink
#5 11-04-2011 11:01:35
Il y aurait peut être à regarder la pompe HP de la suspension ?
#6 11-04-2011 18:32:29
oliverte
Oh ben non je ne vais pas les foutre à la benne ces antiquités, je comptais bien les donner, et (peut-etre) faire un heureux.
Pour la dépose, ce ne sera pas tout de suite... à un moment dans l'été surement
olive
Olive
