#1 20-07-2011 12:45:48
germain54
W124:pechauffage qui s'allume apres le demarrage du moteur
J'ai pu lire d'en autre poste que quand le temoin de prechauffage s'allume apres le demarrage du moteur cela venait une bougie de prechauffage deffectueuse,j'ai essaye de voir la ref dessus ,mais je n'ai rien vu.
Merci d'avance
300 TD  berline automatique de 1994  W12413342
#2 20-07-2011 14:10:33
Re: W124:pechauffage qui s'allume apres le demarrage du moteur
Normalement, sur les W124, le système sait détecter une bougie HS : il le détecte grace à un dé-équilibre des courants.
Par contre, une seconde bougie HS peut restituer l'équilibre.
Maintenant tu peux avoir des bougies 'rapides' (je crois que c'est le cas sur W124) et c'est ce que j'ai sur ma W123: elles chauffent très rapidement et reste allumées jusqu'à 3 mn après le lancement: Il y a un double enroulement pour cela.
Le mieux est de relever à l'Ohmètre leur résistance.
Je te déconseille fortement des bougies "Low cost" genre Grandes Surfaces elles risquent de gripper dans la culasse et d'être délicates à la dépose.
Acheter
         => soit chez un professionnel une bougie de marque (Bosch ou Béru),
         => soit en concession.
Ma W123 a été up-gradée en bougies à post-combustion (désignation de l'époque) sur la base d'un Kit Beru ... lequel Beru équipait en première monte les W123. Je crois qu'elles ont duré une dizaine d'années avant que la première démissionne ... récemment.
#3 21-07-2011 19:03:36
germain54
Merci Corail pour ces conseils
Comme je suis passe chez MB hier ,j'ai demande le prix des bougies de prechauffage 14.40€/pc.
Je n'ai pas demande la ref ,mais ce serait des bougies d'origine.
Je vais prevoir ca avant l'hiver .
#4 21-07-2011 22:03:26
Tu peux aussi t'adresser à une station Bosch voir à un professionnel en demandt Bosch ou Beru.
#5 15-11-2011 19:30:41
onclebenz
compte fermé
Bonsoir,j'ai le meme probléme avec la 190 TD WDB2011281F712491,sont elles facile d'accès ces bougies?
#6 15-11-2011 19:49:59
Je crois qu'il y a un article à ce sujet (Bandeau supérieur: Dossier-15) concernant le remplacement de bougies OM617.
Ces bougies ne sont pas toujours aisément accessibles, une clé plate à cliquet serait la bienvenue et surtout .... quelques conseils pour essayer de la décoller sans la casser.
Je conseille vivement:
    - de les remplacer toutes à la fois,
    - de les acheter "de marque" et non générique (produits de Grande Surface).
Il y a aussi une astuce consistant à mesurer la résistance de chaque bougie depuis le connecteur: ainsi tu confirmes qu'une bougie soit HS.
#7 15-11-2011 22:02:42
thierry 16
Lieu: GonD Pontouvre
bonsoir
j'ai eu ce problème d'une bougie hs sur ma w124 250D de 1990,en effet le voyant resté allumé après le démarrage.
J'ai donc changé les cinq,pour éviter d'avoir a tout redémonter par la suite,sachant que si une avait lâché,les autres auraient fait de même dans les mois suivants
#8 17-11-2011 23:58:10
germain54
Bonsoir a à tous
Cela fait un moment que je ne donne plus de nouvelles ,désolé.
Je vous remercie pour cos réponses,en fait le prechauffage ne s'allume pas au demarrage mais seulement  apres le demarrage quand je commence a rouler,aolrs vu que le froid arrive doucement,je pense que je vais changer les bougies car car c est pas top au demarrage a froid.
cordialement
#9 18-11-2011 13:11:16
Lorsque le boitier préchauffe ... il surveille le courant circulant,
s'il note un déséquilibre ... il comprends qu'une bougie est HS.
Lorsque le préchauffage est achevé, si le boitier ne mémorise pas le défaut .. le témoin disparait ... mais la bougie HS est toujours hs.
#10 18-11-2011 16:36:49
françou92
la plupart du temps, je l'ai constaté par expérience, le symptôme que tu décrits est signe d'un boitier de préchauffage HS.
Lorsqu'une ou plusieurs bougies sont faibles, le temps de préchauffage s'allonge progressivement...jusqu'à ce que ce soit inefficace.
Le voyant qui s'allume après et pas avant est révélateur.
W123 200 1981...A poil !
#11 18-11-2011 17:49:18
Effectivement, il y a deux familles de bougies de préchauffages "crayon":
* les classiques ... préchauffage simple
* les rapides ... à double spirale ... celles-ci restent allumées jusqu'à trois minutes après le lancement du moteur.
Si le témoin s'allume en position "préchauff" le cas le plus courant est une bougie HS.
Le mieux est de 'sonner' cela au connecteur.
#12 18-11-2011 19:16:47
onclebenz
compte fermé
Merci pour ces précisions,j'ai demandé un tarif des bougies chez un electricien auto à Cenon (33110) 105,20TTC les 5 des TDK;Le juste prix ou un peu cher?        190 2,5 TD
