#1 21-10-2011 12:38:28
Elwe
Nouveau
M116.981 - Depose des culasses
Je suis en train de déposer les culasses de ma 300SEL 3.5.
Il me faut un outil (ref : 115.589.07.33.00) pour extraire les vises de fixation des glissières de chaines. (photo ci-dessous)
Mercedes me dit que cette outil n'est plus disponible ? quelqu'un pourrait me dire/montrer a quoi ressemble-t-il ? ou je peux le trouver(ou de meme type) ?
http://i42.servimg.com/u/f42/16/22/18/30/imag0112.jpg
#2 21-10-2011 15:34:41
Re: M116.981 - Depose des culasses
Je vais vérifier .. mais puisque que précises la fonction je pense que ce serait un extracteur à inertie: la tige supportant la masse à inertie se visse sur le goujon de fixation & la masse sert à sortir le goujon.
Sur ta photo, l'on semble percevoir les filets.
Comme la référence de l'outil commence par 115, il a été ballotçu à l'origine pour les W115 & 114 .. si cela peut t'aider à trouver un fournisseur (US et Ebay.com)
Merci d'avoir posté au bon endroit .... avec un titre explicite tongue
Aurais-tu l'habitude de nous lire ? :D
#3 21-10-2011 17:00:46
thierry 16
Lieu: GonD Pontouvre
bonjour
pour ce genre d'opération,il y a une solution simple,lorsque je n'ai pas d'extracteur a inertie.
j'utilise une vis tête BTR ou tête H,du pas des goujons,d'environ 6cm de long et j'intercale des écrous d'un diamètre supérieur au diamètre extérieur du goujon.
je fais prendre la vis dans le goujon avec les écrous sur la vis .
et lorsque les écrous prennent appuis sur le moteur,il suffit de visser et le goujon est extrait au travers des écrous.
il faut renouveler l’opération en rajoutant des écrous,jusqu’à extraction total du bloc
ci joint une photo du principe
http://www.ptp-images.com/mini/okrzz66932.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/okrzhaf10a.jpg
#4 22-10-2011 08:02:58
Très ingénieux !    merci thierry 16 pour le système D.
#5 22-10-2011 23:19:09
thierry 16
bonsoir
une petite précision  concernant cet extracteur de fortune
ayant travaillé quelques années en mécanique d'imprimerie,nous avons souvent eu l’occasion d'extraire ce genre de goupilles filetées.
Et c'est justement dans les endroit inaccessible,ou un extracteur a inertie ne pouvait faire office,faute de place, que nous utilisions la méthode de la vis extractrice.
Par contre dans notre jargon,nous nommions cet extracteur a inertie un "branle canard ",je n'ai jamais su pourquoi,et je n'ai jamais chercher a savoir pourquoi cette objet était appelé ainsi.
quelqu'un aurait il une explication ?
#6 22-10-2011 23:42:00
thierry 16
merci pour ton compliment Cinqsept
    Aujourd'hui 08:02:58
tongue
#7 28-11-2011 09:12:51
Elwe
Nouveau
merci à tous pour vos réponse.
J'ai utilisé une douille courte de 13 avec rondelle, une tige filetée de 8, et un écrou.
Impeccable !
Sinon, j'ai un souci pour deviser quelques vis de la culasse (celle qui se trouve prés des sorties d’échappement en particulier).
J'en ai même une où la clé a tourné dedans. :(  Je vais devoir utiliser extracteur queue de cochon.
La technique utilisée pour le moment: j'ai un collègue qui tape sur la clé/vise avec un marteau pendant que j'essaye de la faire tourner avec un levier. cela m'a permis de sortir quelques vises bien bloquées.
Auriez-vous une autre méthode plus efficace?
#8 09-07-2014 14:17:09
taslerang24
Bonjour ..très intéressant !
   - Je soumets une idée pour le "branle canard "
- L'expression " ça branle dans le manche" voulait dire : ça bouge
-   et l'expression que l'on marche en canard et à reculons.
d'ou la synthèse pour  l'extracteur à inertie ou "branle canard" :  bouger les goujons en arrière
Bon ça vaut ce que ça vaut wink
