#1 22-10-2011 06:50:03
KALFAYAN
W110 - 230 ; à coups sur 6 cylindres
Bonjour, je viens de remettre en route ma 230 de 1968 en W110.
Elle démarre au quart de tour, elle tiens très bien le ralenti, mais dès que je roule , à vitesse constante elle donne des "accous"!! pour supprimer ce problème il faut être constament en accélération, je n'arrive pas à rouler "cool".
J'ai l'impression que lorsquelle tourne sur ces doubles corps: ça va très bien, mais le passage du ralenti à l'accéleration ne se fait pas bien.
La viitesse constante à 60 ou 80km/h se fait toujours avec des accous, c'est pas bon pour la transmission et c'est désagréable!!
J'ai changé les 6 bougies, le condensateur, j'ai règlé les vis platinées, mais toujours pareil !
Avez vous une idée ou une solution à me proposer?
#2 22-10-2011 07:52:10
Re: W110 - 230 ; à coups sur 6 cylindres
Comment est-ce arrivé ?
Brutalement ou avant cela fonctionnait-il ?
#3 22-10-2011 08:19:06
KALFAYAN
Cette auto est restée sans tourner pendant 4 ans avant que je l'achète, auparavant je ne sais pas, elle le fait depuis que je l'ai remis en route, dailleurs je l'ai passé au CT sans problème avec 0 défaut, mais en attendant c'est pas agréable de rouler comme ça!
#4 22-10-2011 09:56:41
Le rapport du CT mentionne-t-il la pollution ?
Si oui ... que dit-il ?
#5 22-10-2011 10:24:19
KALFAYAN
sur le CT il est indiqué:
pollution: Mesure non réalisée
#6 22-10-2011 10:45:56
Lieu: Breizh dizalc'h
Commence par vérifier ton circuit d'essence..........
#7 22-10-2011 14:29:57
ca m'intéresse, je suis toujours dans le même souci depuis l'achat et 12000 kms. Carbu Stromberg 175 CD. Tout est neuf (allumage) démarrage à chaud impecc. Démarrage à froid commence à dec .... obligé d'appuyer à fond sur l'accélérateur. Les réglages carbu tiennent environ une semaine, puis regalère (a coups sur les régimes intermédiaires).
#8 22-10-2011 15:14:33
Oui vérifier le circuit d'essence ...... mais après ... :(    je suis sec sur les carbus .... jamais apprécié leurs sautes d'humeurs et leurs vapeurs . . .
Le site à de la doc
#9 02-11-2011 07:09:05
KALFAYAN
j'ai donc commencé à controler l'arrivée d'essence,
mon auto est équipé de 2 carbu double corps zenith, j'ai constaté que les membranes commandant l'ouverture des papillons du double corps sont "percées"
quelles sont les concéquences?
serait-ce à l'origine de mes problèmes d'accous ?
#10 02-11-2011 08:17:02
Je ne me suis jamais trop intéréssé aux carbus ... peu fiables ces bébettes là (à mon bonnet).
Il te faut réfléchir:
  - comment fonctionnent-elles, ces membrannes ? : actions et réactions.
En y lisant les discussions de ce forum "Carbu", tu auras  de l'aide (là: http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=1018) et quasiment les réponses à tes questions dans les discussions.
Dans le forum "Sur le Net" ... tu trouveras des adresses.
#11 02-11-2011 18:10:13
KALFAYAN
bonsoir,
j'ai été chez MERCEDES dans le but de commander les 2 membranes de carbu, mais impossible à obtenir car plus en stock et non refabriqué!!
connaissez vous un autre moyen ou une autre source d'appro sur ce produit ?
#12 02-11-2011 21:18:07
Je crois que ce sujet a été abordé en discussion,
es-tu allé voir le forum "Sur le net" ? il y a des adresses.
#13 03-11-2011 12:14:06
françou92
Le Stromberg ne fonctionne vraiment pas de la même façon que le Zénith...A mon (humble) avis, il faudrait lorgner du coté du starter automatique...
W123 200 1981...A poil !
#14 03-11-2011 17:24:59
Alors, STROMBERG ou ZENITH? faut choisir:http://www.ptp-images.com/mini/okmco4c2a1.jpg
