#1 27-11-2011 22:00:29
riadh dhibi
W123 : alarme antivol
salut,
j'ai une mercedes 240 D année 1984 équipée d'origine d'un système alarme antivol;ce système est activé a partir d'une serrure prés du serrure du malle.au début il fonctionne normale,des fils branchés dans la serrure,mais maintenant il ne fonctionne pas je sais pas pourquoi.
svp je demande de l'aide de ce qui concerne circuit électrique, installation et fonctionnement de ce système pour trouver le défaut.
merci d'avance
#2 28-11-2011 09:05:53
Re: W123 : alarme antivol
OUI on peut essayer d'aider ...
   mais je ne sais pas s'il y a des devins pour deviner.
#3 28-11-2011 15:28:42
riadh dhibi
merci Corail pour votre aide,pour vous éclairer je veux juste savoir les mécanismes ou matériels responsables pour ce système et où se trouvent dans la voiture.
si vous voulez je met une photo de la serrure.
Dernière modification par riadh dhibi (28-11-2011 15:30:14)
#4 28-11-2011 15:36:20
W123-240D année 1984 avec un système antivol d'origine commandé depuis une serrure près du coffre ... je ne connais pas.
Une photo de la serrure n'apportera rien, par contre un multimètre serait intéressant: en disposes-tu ?
D'autre part, je crois me rappeler Riad que tu n'es guère patient ni bien aimable, te rappelles-tu de ceci : http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=4113 ?
#5 28-11-2011 16:22:17
riadh dhibi
desolé pour le sujet parlant de la fermeture centralisée parceque j'ai pas compris les questions dans votre reponse alors que j'ai ecrit clairement.
de toute façon j'ai trouvé le clapet anti-retour fixé dans la porte conducteur defectueux;desolé et merci.
pour notre sujet actuel vous avez raison de ce que vous avez dit,il ya manque de donné;
la carrosserie de ma voiture est 280 E année 1984 alors que le moteur est 240 D,le son de l'alarme ressemble bien au son du klaxon mais plus fort,j'ai trouvé une photo d'une autre voiture qui ressemble a la mienne,desolé ma voiture n'est pas chez moi maintenant.
la serrure est juste prés de la serrure du coffre.
merci bien et bonne chance.
http://imageshack.us/photo/my-images/33 … 0eeur.jpg/
Dernière modification par riadh dhibi (28-11-2011 16:23:19)
#6 29-11-2011 17:44:00
riadh dhibi
salut Corail;
oui j'ai un multimetre,mais comment je l'utilise?
#7 29-11-2011 19:40:27
Mettre le multimètre en position "tension continue"  puis voir à certaines bornes s'il y a du 12V ;   sur le multimètre, le sélecteur sur tension indiquée par la lettre V et  continue par le sigle  =  et non  ~ .
#8 29-11-2011 20:15:39
riadh dhibi
merci Cinqsept, je vais essayer puis je vous donnerais le résultat.
#9 30-11-2011 11:24:13
riadh dhibi
bonjours;
le multimètre m'affiche 0.00,il n’y a pas de courant dans les fils
#10 30-11-2011 15:09:02
Aïe  attention   on peut avoir une tension à une prise même si le courant ne passe pas.
Si l'interrupteur est ouvert  _/ _  (et non ___ ) si cette interrupteur est relié à la batterie  il y aura une tension 12V (pas de courant).
Si l'interrupteur est fermé ___   alors le courant passe mais aux bornes de l'interrupteur il n'y aura pas de tension   puisqu'il ne consomme pas (heureusement).
Dans ce cas pour voir s'il y a une tension qui arrive (et un courant qui passe)  il faut relier l'autre cordon du multimètre à la masse.
Bien sûr  mettre le multimètre sur tension  V   et non sur courant A   sinon   la batterie te dira ce qu'elle peut donner comme courant    et elle a de QUOI :
comme avec EDF    une centrale (nucléaire de surcroit !) a de quoi donner    et là un fusible, un disjoncteur ou un cable va sauter, se déclencher, fondre   ....
Attention donc au vocabulaire,    c'est une base pour bien s'entendre :)
Si quelqu'un peut mieux expliquer,   éventuellement,    ....
#11 01-12-2011 23:39:52
riadh dhibi
c'est compris,donc puisque il n'y a pas de tension de 12V je dois suivre les deux fils branchés dans la serrure peut être j'arrive a comprendre quelque chose,merci bien.
svp si ce ne vous dérange pas j'ai un autre problème dans mon compteur.
le problème c'est que j'ai trouvé une fiche noir(comme la première fiche dans la photo) qui contient plusieurs fils,fixés au derrière du compteur,coupés alors que d'autre sont branchés.
je veux savoir le rôle de chaque fils dans ce compteur de 240 D année 1984.
http://img710.imageshack.us/img710/1812/passep21.jpg
autre chose ma voiture est équipé d'une option ABS mais le témoin qui lui est responsable est éteint.comment je peux le réparer?
merci d'avance.
Dernière modification par riadh dhibi (01-12-2011 23:49:07)
#12 02-12-2011 06:11:01
S'il vous plait     chaque question dans une nouvelle discussion  ;
En effet, le problème du compteur a-t-il à voir avec l'alarme ?
Et pour le témoin ABS  je ne crois pas (ampoule à changer ?) : à la mise en contact avant de démarrer, y a-t-il un allumage de tous les voyants pour vérification ?
Pour le test de tension, vous avez fait comment   s'il vous plait ?    c'est important pour pouvoir continuer    sur de bonnes bases.
#13 02-12-2011 09:28:05
riadh dhibi
vraiment désolé,c'est une faute.
*compteur:
oui a la mise en contact tous les voyants allument,mais pourquoi il ya des fils coupés? cette fiche contient d'origine 18 ou 19 fils,alors que j'utilise que 8 fils.svp comment se fait le branchement d'origine?
*alarme antivol:
deux fils noirs branchés dans la serrure,j'ai mis un fil dans un borne et le deuxième fil dans l'autre borne du multimètre.le multimètre est en position V= (20),le multimètre affiche 0.00
Dernière modification par riadh dhibi (02-12-2011 09:30:59)
#14 11-12-2011 10:33:29
riadh dhibi
Bonjours à tous,
svp de l'aide,  elle est très importante pour moi.
merci.
