#1 23-12-2011 20:23:31
julios
Banni
Démarreur défaillant puis bruit de féraille moteur.
Je viens vers vous pour des soucis sur ma W115 220 D de 1968.
Tout d'abord au niveau du démarrage, je suis partis tout était OK et suite a un arrêt, je préchauffe, celui ci se passe bien et au moment d'enclencher la tirette j'entends un "clac " mais rien ne se passe !
Je pense alors à la batterie.
Je contrôle mes feux, plafonnier, éclairage tableau de bord, ventilation, etc.. Tout fonctionne parfaitement.
Je la laisse 5 minutes, je ressaye et elle redémarre aussitôt. Bizarre !
Elle me refait le coup toute la soirée.
Ensuite, une fois réussi à démarrer, je recommence à rouler et là, je commence à entendre un bruit de féraille dans le moteur qui se situerais vers la pompe à injection et le 3ème / 4ème cylindre comme si quelque chose se " balader " je ne sait où !
Si quelqu'un pouvait m'aiguiller, Elle sort du garage car elle fumait blanc, tourner sur 3 pattes avec une forte odeur de gasoil.
Une membrane de pompe a injection à était changé ainsi que les injecteurs car il pissait.
Je sait que les compression du 3ème et 4ème cylindre qui ne sont pas terrible et le moteur ne tourne pas très rond a 50 degrés, sinon aucun problème.
J?espère vous avoir donné assez d'infos .
Merci pour votre aide
#2 24-12-2011 11:19:55
Re: Démarreur défaillant puis bruit de féraille moteur.
Le "clac" pourrait être le lanceur qui s'actionne
   * soit sans alimenter le démarreur
            => il n'y a alors pas de chute de tension (voyant dont la luminosité ne chute pas)
   * soit en alimentant le démarreur qui reste bloqué
            => il y a alors une chute de tension perceptible aux voyants dont la luminosité chutent
   * soit en ne pouvant alimenter le démarreur par mauvais contact sur l'alimentation batterie
            => tous les voyants s'éteignent alors.
           C'est un classique de mauvais contact sur cosse batterie.
Quel garage ?
L'odeur de GO + Fumée blanche odorante est une signature de mauvaise combustion dont l'origine peut être un (ou des) injecteurs grippés.
Avant l'arrivée au garage, tournait-elle sur 3 pattes ?
A la sortie du garage, tourne-t-elle sur 3 pattes ?
Je ne comprends pas : "le moteur ne tourne pas très rond a 50 degrés,"
#3 24-12-2011 15:18:26
j'ai vécu la même chose sur une W115 il y a 25 ans. 200D.
1 claquement
2 fumée blanche
3 odeur de gas oil.
C'était une préchambre qui s'est cassée et qui est tombée dans un cylindre. En plus on a insisté, et on a cassé le piston ...
#4 24-12-2011 15:51:16
Je posais des questions pour affiner.
Je songeais
* avant le passage au garage:
     soit effectivement une préchambre ,
     soit un segment cassé
* après être passé au garage:
     soit à une bougie sectionnée lors de la dépose de l'injecteur correspondant : la dépose "bestiale" faite
             en force, avec rotation de la préchambre et sectionnement de la bougie, auquel cas, après être passée
             au garage ... elle ne démarre sur 3 cyl.
Une autre possibilité ... mais avec d'autres questions contenant l'utilisation de la voiture: il est possible qu'il y ait un fond d'eau dans le réservoir ..... depuis suffisament longtemps pour remplir le filtre GO et être aspiré par les injecteurs ... lesquels se grippent peu à peu : à l'échappement, il y a combinaison de vapeur d'eau & de GO imbrulé.
Le moteur se lance difficillement mais lorsqu'il demarre il le fait franchement si la batterie le permet.
Dans mon jeune temps, j'ai subit cet aléa et lançait alors mon moteur avec l'aide du 24v d'un SIMCA ... mais il y a prescription (c'était voici 30 ans).
Si le véhicule entre au garage ... qu'il remplace les injecteurs et que le Pb s'atténue ... que l'on roule quand même il est possible que la segmentation trinque .... car la pression de vapeur n'est pas prévue !
C'est la raison de poser des questions  pour conforter une branche d'un raisonnement.
#5 24-12-2011 16:11:23
julios
Banni
J'ai essayé de démarrer ce matin, tout se passe normalement jusqu'à l'actionnement du lanceur, le démarreur s'enclenche et la un bruit d'enrayement empêche tout démarrage.
J'avais effectivement un mauvais contact sur une cosse batterie. Merci Corail.
Suite au réparations effectuer au garage (diéséliste), elle ne tournait plus sur 3 pattes sauf à 50 dégrées ou le moteur ne tournait pas très rond.
Le mécanicien m'a recommandé de déculasser car la membrane de pompe et les injecteurs n'était pas les seules en causes dans mon problème de fumée + odeur + claquement. Ce que je n'ai pas fait car trop onéreux pour le moment.
Est ce que le bruit "d'enrayement" entendu serait lié à ton commentaire Liberta20 ?
J'ai bien peur q'une réfection du moteur s'impose plus vite que prévu !
#6 24-12-2011 17:26:50
Suite aux réparations effectuées au garage (diéséliste), elle ne tournait plus sur 3 pattes sauf à 50 dégrées ou le moteur ne tournait pas très rond.
Essaye, s'il te plait, d'écrire correctement ...
Toi tu te comprends ... mais à l'autre bout ... nous n'avons que les mots pour te comprendre.
Si tu vas vite, éludes des mots, raccourcis les phrases ... cela va être l'origine de mal-entendus et au lieu de gagner du temps, cela va entrainer des erreurs.
Veux tu dire qu'avant d'entrer au garage il tournait sur 3 pattes et après il ne tournait plus sur 3 sauf à 50° où il ne tournait pas bien ....
ou
suite aux réparations .... elle ne tournait plus que sur 3 pattes .. sauf à 50°ou elle tournait sur 4 .. mais pas bien rond.
#7 25-12-2011 17:53:41
julios
Banni
Corail, ma phrase est très claire.
Elle tournait sur 3 pattes avant d'entrer au garage.
Maintenant elle tourne sur 4 sauf à 50 degrés ou elle ne tourne pas rond ... d'où la recommandation du mécanicien pour déculasser.
#8 25-12-2011 18:22:21
Resterait :
#9 25-12-2011 18:58:12
Donc va falloir déculasser ...
#10 19-06-2012 10:20:56
julios
Banni
Je reviens vers vous pour vous apportez la réponse à mon problème.
C'était tout simplement le démarreur qui s'était désaccouplé.
Merci pour votre aide.
J'ai un autre soucis, ma belle ancienne fume et tremble au démarrage a froid; la fumée à une odeur de gasoil et d'huile. A chaud elle tourne impeccable.
Quelles sont les pistes à explorées ?
#11 19-06-2012 14:50:44
La première piste serait de poser une question par discussion.
La seconde piste serait de poster la question dans le forum ad'hoc.
#12 19-06-2012 15:22:07
julios
Banni
Va Te Faire xxxxx Corail !
Mets Toi xx xx xx !
Je xx xx xxx ?
#13 19-06-2012 17:35:25
ce serait de te la mettre dans  ... Pilori
#14 19-06-2012 18:52:18
Hem   un décapsuleur est passé sur la tête de monsieur Julios     et bin ça saute
Même Bébé n'en revient pas   !!!
Au moins le pilori sert à quelque chose   très bien.
