#1 08-03-2012 14:15:24
cfj
Nouveau
W123 220D de 1973 : Fumée blanche à froid et à chaud
Ma Mercedes 220D, W123 de 1978 crache un peu de fumée blanche à froid et un
panache de fumée blanche à chaud, elle sent l'huile brûlée et à chaud, le
ralenti cafouille avec une forte consommation d'huile. Je n'ai jamais eu ce
problème sur des moteurs fatigués (190D et 200D, caisse 110...)
#2 08-03-2012 14:29:44
Re: W123 220D de 1973 : Fumée blanche à froid et à chaud
Un peu de fumée blanche ... par temps galcial serait normal.
Panache de fumée blanche à chaud, elle sent l'huile brûlée et à chaud: cela sent-il l'huile brulée ou le GO mal brulé ? : passer la main dans l'échappement comme si on se savonnait puis, hors échappement, sentir.
Comment est-ce arrivé ?
#3 08-03-2012 14:43:51
cfj
Nouveau
Merci pour cette intervention aussi rapide.
C'est vraiment une odeur d'huile brûlée. Cela existait déjà (j'ai aussi connu cela avec ma précédente 220D mais pas à ce point et sans consommation excessive d'huile), mais ce phénomène s'est amplifié quand j'ai remis en état la pompe à depression de l'assistance de frein.
#4 08-03-2012 16:08:10
Ce n'est pas facile d'évoluer avec des informations venant au compte goutte.
En quoi à consisté la réfection de la pompe à vide ? Normalement c'est un kit de joint complet avec les deux valves.
le moteur s'arrête-t-il facilement ?
#5 09-03-2012 13:43:48
cfj
Nouveau
Aucun souci avec le moteur qui s'arrête très facilement et qui redémarre même sans difficulté après.
Concernant la pompe en question, elle a été totalement changée et récupérée sur un véhicule fonctionnant normalement. Mais cela n'a fait qu'amplifié un problème qui existait auparavant.
#6 09-03-2012 14:42:05
Pfff .. tu n'a donc pas "remis en état la pompe"  .. mais remplacée par cannibalisation.
La nuance est de taille ... car de l'huile peut arriver la membrane percèe, et si la quantité est notable ... le moteur peine à s'arrêter.
Dans le cas de l'huile la fumée est bleutée.
Comment sais-tu que la pompe cannibalisée est "bonne pour le service" ?
Car une membrane percée sera une porte d'entrée pour l'huile moteur, entrainant ce que tu décris.
Une erreur de jugement sur la fumée (couleur/odeur) peut occulter un Pb d'injecteur .. pulvérisant mal.
As-tu beaucoup de vapeur se dégagent par le goulot de remplissage d'huile ?
#7 11-03-2012 19:27:20
cfj
Nouveau
Merci en attendant.
Je vais changer la membrane de la pompe à vide du cerveau-frein (par une neuve cette fois) et voir ce que cela donne.
#8 26-03-2012 13:01:11
cfj
Nouveau
Merci.
Après changement de la membrane, il n'y a plus de problèmes!
#9 26-03-2012 17:40:51
Merci beaucoup pour ce retour d'information .... c'est hélas pas si courant.
