#1 08-04-2012 10:39:54
rentsch1961
Lieu: Genève - Suisse
Déchirure dans le ciel de toit
Connaissez-vous un moyen pour réparer une telle déchirure dans un ciel de toit?
Merci, Alain.
                    http://www.ptp-images.com/mini/cwskz6906f.jpg
#2 08-04-2012 11:25:08
Re: Déchirure dans le ciel de toit
Hélas non.
La seule solution possible serait de coller une contre pièce .. derrière.
Non seulement il faut déposer l'arrière du ciel de toit        = beaucoup de boulot ingrat
mais il faut aussi le poser correctement                            = travail pas facile
ceci fait, coller une pièce de renfort ... mais à l'usage il risque d'apparaitre des plis autour de la pièce collée.
Je crois que le plus raisonnable serait d'attendre de trouver un ciel de toit 'parfait' et de le remplacer.
#3 08-04-2012 11:41:52
rentsch1961
Nuts, alors.
Penses-tu qu'il y ait un accès en déposant le plafonnier?
#4 08-04-2012 12:15:11
plafonnier arrière ?
Ayant du déposer récemment le plafonnier (avant) sur ma W115 (ampoule HS et contacts interrupteur oxydés !), oui, le ciel de toit est collé tout autour de l'orifice permettant d'insérer le plafonnier à frottement dur et c'est donc possible de "voir", plafonnier déposé, en décollant délicatement... mais rien de plus ne sera possible sur ce revêtement souple perforé, toute intervention sera forcément très très visible.
Bon dimanche !
#5 09-04-2012 10:16:00
Difficile de trouver un ciel de toit propre (ou presque)
Ca y ressemble bien et à un coût acceptable... les tapissiers sont de bonnes sources.
Tissus "ciel de toit"
Le plus dur reste à faire... l'ayant réalisé il y a.... fort longtemps... mais sur de la flanelle.
Le temps ayant  bien marqué le ciel de toit... sauf exception, pas question de "pièce" ou de panneau partiel... l'intégralité est à réaliser. Nécessaire de maitriser l'utilisation de la machine à coudre... longues coutures en courbe séparant les panneaux et pour les goussets contenant les arcs métalliques qui tendront le ciel de toit.
Rien que le démontage "propre" est assez fastidieux... rien arracher pour disposer de l'original pour voir les plis à réaliser !
#6 30-07-2012 16:07:02
ugeggu
Lieu: Malijai
Voui mais gaffe.... comme le faisait déjà remarquer Thierry lors d'une discussion ancienne, selon les modèle si la dépose peut se faire, le remontage s'avère parfois être un casse-tête, notamment sur les 110....
