#1 17-04-2012 14:18:17
Vends toutes pièces W116 (certaines compatibles W107, 108, 114, 123)
Histoire de faire un peu de place dans mon stock, je vends des pièces de Mercedes W116, mécaniques, pièces de carrosserie, intérieur,...
Par exemple :
- moteurs M110 (280SE), M116 (350SE), M117 (450SE); ces moteurs sont identiques à ceux des W107 (280SL / SLC, 350SL / SLC et 450 SL / SLC)
- boîtes de vitesses automatiques pour modèles six cylindres 280S / 280SE, ou V8 350SE et 450SE, aussi compatibles avec modèles W107
- boîte de vitesse mécanique pour 280S / 280SE
- ponts AR avec divers rapports de différentiels (3.07 ; 3.46 ; 3.69)
- boîtiers de direction
- trains AV
-disques de freins
- démarreurs, alternateurs
- compresseurs et autres pièces de climatisation
- intérieur cuir marron en bon état avec garnitures de portes, plage AR (console centrale en parfait état incluse)
- pare-brises et autres vitres
- pare-chocs, baguettes, phares, feux, clignotants
- portières, capots, ailes AV...
- caluculateurs d'injection, boîtier d'allumage, injecteurs, et autres éléments pour systèmes d'injection K-Jetronic et D-Jetronic
- boiseries intérieures
- moteurs de vitres électriques
- pièces d'équipement intérieur en zamac chromé
- rétroviseurs gauches et droits
- serrures
- interrupteurs, relais, boîtiers divers, connecteurs de câbles, pompes de lave-glace
- dispositifs lave-phares complets
- ... la liste complète étant trop longue, demandez-moi ce dont vous avez besoin et je regarderai mon stock.
Il me reste également une paire de phares et un déflecteur de W108.
#2 07-06-2014 15:02:46
jo79
Re: Vends toutes pièces W116 (certaines compatibles W107, 108, 114, 123)
Bonjour Guillaume C,
En parcourant le forum, je tombe sur ton annonce de 2010 relative à la vente de pièces W116.
Première question, as tu encore des pièces ?
Si oui je recherche plusieurs éléments pour une w107 350 sl
En fonction de ta réponse, je te donnerai la liste des pièces que je recherche avec les références (pour celles que je connais )
jo79
#3 07-06-2014 18:52:15
Bonsoir Jo.
J'ai encore beaucoup de pièces de W116, donc n'hésite pas à mettre ici la liste des pièces que tu cherches, je te dirai si je peux fournir.
#4 10-06-2014 20:57:22
jo79
En continuité de nos précédents échanges, je te communique la liste des pièces qui me font défaut.
Cette liste est très imprécise car je n'ai pas les références des pièces, je reste donc à ta disposition pour tout complément que tu pourrais souhaiter.
Pièces pour W107 350 sl 1977
        Réf:
mécanisme essuie phare coté gauche  complet
éclairage boîte à gants
centrale clignotante ou petit relais interne de la centrale                BGE 201.269
rétroviseur droit
rétroviseur gauche
alvéoles pour pare soleil
cendrier avec allume cigares et système d'éclairage
écusson de capot
écusson de malle
barre de retenue de malle en position ouverte ( j'en ai qu'une )
partie centrale du volant
grille avant en plastique sous pare chocs
moquettes sol avant et arrière
moquette fond de coffre
habillage coffre coté droit
habillage coffre coté gauche
mécanisme complet fermeture automatique pneumatique trappe à essence
inverseurs droit et gauche de lève vitre                                                            8127
3 bouchons de centre de roue
#5 10-06-2014 21:28:44
Je peux te fournir :
- éclairage boîte à gants
- centrale clignotante SWF sans son capot de protection d'origine mais fonctionnelle (il te resterait à y mettre le capot d'origine de la tienne)
- partie centrale du volant (simplement l'écusson Mercedes ou tout le rembourrage du moyeu ? Une photo de ton volant dans son état actuel serait très parlante)
- mécanisme de fermeture de trappe à essence
Je dois vérifier pour les bouchons de centre de roue -> pour jantes alu, c'est bien ça ?
Qu'appelles-tu alvéoles pour pare-soleil ?
Quant aux inverseurs, je te conseillerai de garder tes 8126 avec modification au fil d'étain, peut-être en brasant ce fil d'étain sur chaque plot concerné pour éviter les faux contacts.
#6 10-06-2014 21:37:28
jo79
Merci de ta réponse.
Je te communique les infos et photos demain matin.
#7 11-06-2014 10:18:15
jo79
Bonjour Guillaume,
Je viens de faire une fausse manip et j'ai effacé la réponse; je recommence:
- éclairage boîte à gants(OK)
- centrale clignotante SWF sans son capot de protection d'origine mais fonctionnelle (il te resterait à y mettre le capot d'origine de la tienne) (OK)
- partie centrale du volant (simplement l'écusson Mercedes ou tout le rembourrage du moyeu ? Une photo de ton volant dans son état actuel serait très parlante) Oui, c'est l'ensemble de la partie centrale qu'il me faut, avec visserie si possible)
- mécanisme de fermeture de trappe à essence(OK)
Je dois vérifier pour les bouchons de centre de roue -> pour jantes alu, c'est bien ça ? (oui, jantes alu)
Qu'appelles-tu alvéoles pour pare-soleil ?( Il s'agit de la petite pièce en plastique au dessus du pare brise, dans laquelle se clips le pare soleil
Quant aux inverseurs, je te conseillerai de garder tes 8126 avec modification au fil d'étain, peut-être en brasant ce fil d'étain sur chaque plot concerné pour éviter les faux contacts.(OK)
http://www.ptp-images.com/mini/krzprb843e.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/krzphdd2e7.jpg
#8 11-06-2014 13:00:30
stan95
Bonjour Guillaume,
Je recherche un rétro droit manuel (petit modèle pour 350 SL 1972) ?
aussi comment trouver des garnitures intérieurs de portes avec accoudoirs (noires)
Dernière modification par stan95 (11-06-2014 13:01:45)
350 Sl 1972
#9 12-06-2014 19:09:08
Bonjour Jo 79,
Après vérification, j'ai bien des bouchons de centre de roues, un en métal (années 70), et deux en plastique (depuis 1980 et fourniture de remplacement MB actuelle). Lesdits bouchons sont en état moyen (quelques éclats et quelques marques). Si tes jantes ne sont pas parfaites, ces bouchons peuvent être "raccord" mais si elles sont comme neuves ou restaurées, il vaudra mieux se tourner vers des bouchons neufs en plastique, référence A 107 400 00 25, environ 12€ pièce.
En revanche, je n'ai pas les alvéoles de pare-soleil, pièces spécifiques aux W107.
Pour récapituler, je te propose :
- éclairage de boîte à gants, très beau : 5€
- centrale clignotante SWF fonctionnelle mais sans capot : 10€
- partie centrale du volant, en bel état (rembourrage, écusson, et petites fournitures) : 5€
- mécanisme de fermeture de trappe à essence, complet et fonctionnel : 20€
- bouchons de centre de roues, état moyen, 3€ pour celui en métal, je te fais cadeau de ceux en plastique.
- port : 7€
TOTAL avec port : 50€
#10 12-06-2014 19:10:20
Bonjour Stan 95.
Je n'ai ni rétro droit ni garnitures ni accoudoirs pour W107. Désolé.
#11 12-06-2014 19:25:41
jo79
Guillaume C a écrit:
Bonjour Jo 79,
- port : 7€
Merci de ta proposition de prix que j'accepte et dont je te remercie.
Il me manque aussi l'axe de mécanisme de retenue de porte coté conducteur; si tu en as un, je suis aussi preneur; si oui redonne moi le nouveau total, et
communique moi par mail tes coordonnées afin de t'adresser le règlement.
Cordialement.
jo79
#12 12-06-2014 19:38:19
Malheureusement, l'axe est spécifique aux W107, référence A 107 991 13 07, 5€ chez Mercedes en neuf (ça fait cher le bout de métal mais, au moins, c'est fourni).
L'axe est tenu par un circlip et il y a deux rondelles en plastique blanc dans le montage, ces pièces sont communes aux W116, je les glisserai dans le paquet.
Je t'envoie mes coordonnées en MP.
#13 13-06-2014 16:51:22
jo79
Je viens seulement de lire ce dernier message. Je te remercie pour les petites pièces d'axe.
De mon coté, j'ai posté le chèque ce matin.
Cordialement jo79
#14 06-08-2014 17:25:55
jo79
Bonjour, Guillaume,
Je reviens vers toi concernant ma recherche de pièces pour ma w107 350 sl.
Il me manque, pour la fermeture de la trappe à essence, le petit ressort et la petite glissière dans laquelle coulisse l'axe de verrouillage.
Si tu as ces pièces, indique moi le prix et le port pour que je t'envoie le règlement.
De mon coté, dans les pièces qui m'ont été fournies avec la voiture lors de l'achat, j'ai deux petites vitres latérales avec des déflecteurs; sais tu sur quel (s) modèle (s) elles se montent?
merci de ta réponsehttp://www.ptp-images.com/mini/khzps82165.jpg
#15 06-08-2014 18:27:42
Bonjour Jo,
Le ressort était glissé sur la tige du poumon que je t'avais envoyé. Quant à la glissière, elle casse toujours au démontage mais est vendue en neuf pour moins de 2€ chez Mercedes.
Les vitres latérales doivent venir d'un SLC W107.
#16 06-08-2014 18:50:17
jo79
Effectivement, j'ai le ressort; je ne le revoyais pas. Je vais ajouter la glissière à la liste des pièces neuves à commander.
Pour les vitres, si quelqu'un en a besoin qu'il me contacte.
#17 12-08-2014 20:43:55
Valmy
Lieu: Val D'oise
Bonjour Guillaume,
Je recherche pour ma Sl 380 les 2 connecteurs de portes qui permettent d'allumer l'éclairage intérieur.
Patrick
#18 12-08-2014 22:42:48
Bonjour, ces pièces ne sont pas communes aux types W116.
Je n'en ai pas en stock.
#19 13-08-2014 12:06:26
Valmy
Lieu: Val D'oise
#20 08-09-2017 07:35:58
SLC380
Newbie
jo79 a écrit:
De mon coté, dans les pièces qui m'ont été fournies avec la voiture lors de l'achat, j'ai deux petites vitres latérales avec des déflecteurs[url=http://www.ptp-images.com/affiche-directement-l-image-khzps82165.html]
Bonjour Jo79,
Aurais-tu gardé ces fenêtres latérales? Seraient-elles à vendre?
Cdt
Dernière modification par SLC380 (08-09-2017 07:38:00)
Achat d'occasion
#21 08-09-2017 08:14:40
jeanpierre44
Bonjour je viens de lire les messages qui date mais j'espère........je recherche un mécanisme lève vitre électrique côté chauffeur pour ma 280 CE année 1985 excuse si je dois mettre ma demande dans une autre rubrique jeanpierre44
#22 08-09-2017 21:05:33
jo79
SLC380 a écrit:
Bonjour Jo79,
Cdt
Oui, j'ai conservé ces vitres latérales avec leurs déflecteurs, et si tu es intéressé, je peux te les céder, ou te les échanger si tu as des pièces de W107 et R129.
#23 09-09-2017 09:30:56
SLC380
Newbie
Bonne nouvelle
Par MP, pourrais-tu me transmettre des photos de meilleure qualité et le prix de la session port compris sauf si tu es dans le Sud-Ouest?
big_smile
Achat d'occasion
