#1 05-05-2012 17:51:58
adelvoira
Nouveau membre
problème de clim w124 la 250 D turbo diesel
salut,
j'ai un mercedes benz la 250D turbo avec une clim manuel
le problème est quand j'allume la clim tous les buses d'air fournissent un air chaud sauf les 2 du centre du tableau de bord qui fournissent un air froid.
#2 05-05-2012 18:24:39
Re: problème de clim w124 la 250 D turbo diesel
Comment fais-tu pour allumer ta Clim ?
Que veux-tu dire par "air froid" ? Est-ce la température extérieure ou de l'air rafraichi ?
#3 05-05-2012 18:28:07
Bonjour.
Si on met la clim, normalement cela doit fermer le robinet qui envoie le LdR chaud dans le radiateur de chauffage   ou bien
un volet doit prendre l'air passant plutôt par l'évaporateur froid.
Question : en chauffage de l'air chaud passe aussi par les buses centrales du tableau de bord ? sur la mienne il ne me semble pas ...
Cela pour voir la répartition d'air ;    je suis encore un peu w123iste   et là il me faudra faire à être (hou làlà) w124iste par la force des choses ,je suis actuellement p'tite propriétairesse d'une p'tite w124  tongue
#4 05-05-2012 19:00:16
Justement ....
sur le type W124 tu peux avoir la Clim en fonction + le chauffage et dans ce cas là, l'air froid sort par les buses centrales.
les types 123 & 124 ont en commun que seul de l'air non-rechauffé  peut sortir des buses centrales.
la différence vient des W124: en mode chauffage seul ... rien ne sort des buses centrales.
=> c'est la motivation de la question : "Comment fais-tu pour allumer ta Clim ?"
#5 06-05-2012 11:23:47
adelvoira
Nouveau membre
oui le rafraichissenment est seulement au niveau de centre buse et les autre buse soufflent un air tres chaud "ne pas un air de la clim je suis sur qui est l'air de chauffage"
regarder cette vidéo comment j'allume la clim http://www.youtube.com/watch?v=BwBpNM02c2c
#6 06-05-2012 14:37:00
La vidéo ne peut pas être lue en France.
Je re-pose mes 2 questions:
            - Comment fais-tu pour allumer ta Clim ?
            - Que veux-tu dire par "air froid" ? Est-ce la température extérieure ou de l'air rafraichi ?
L'air chaud paut très bien avoir été refroidi par la Clim puis réxchauffé par le chauffage ... d'où l'intérêt de répondre aux questions.
Merci.
#7 06-05-2012 17:56:34
adelvoira
Nouveau membre
je fait tourner le commutateur de débit en 2ème vitesse ou en 3ème le compresseur démarre normale et le gaz normal, les 2 molette sélectrice sont en mode bleu "18 je pense"
et pour l'air foid je veut dire air rafraichi (l'air qui est soufflé par les 2 buses du centre est un air rafraichi ce n'est pas l'air de l’extérieur ce qui signifie la climatisation est normal donc le problème est pourquoi au niveau des centre buses l'air est rafraichi et pour les autre (du haut , du bas et les buses latéraux aussi) soufflent un air chaud ce n'est pas l'air de l’extérieur je pense l'air du chauffage
Merci.
#8 06-05-2012 18:05:42
La Clim est-elle manuelle ou automatique?
   => ... avec une Clim automatique ... le fonctionnement est permanent sauf à appuyer sur le bouton EC.
Clim manuelle:
De l'air extérieur inférieur à 18° expliquerait que le chauffage soit actif ... malgré la fonction Clim: cela correspond à une opération de désembuage.
Le chauffage est-il encore actif si tu places la molette de commande sur le minimum?
#9 06-05-2012 18:11:12
adelvoira
Nouveau membre
oui la clim est manuel,
je place toujour la molette au minimum,
est que le robinet qui est a coté de la batterie peut posé ce problème??
Clim manuelle:
#10 06-05-2012 19:33:42
Si la Clim est toujours au mini .. le chauffage ne devarit pas fonctionner.
Oui l'électrovanne (ou duo-vanne) peut se gripper ... surtout en utilisant n'importe quel liquide de refroidissement.
Quel liquide utilises-tu ?
#11 06-05-2012 20:29:23
Et sans clim, si tu mets sur "mini"   mais vraiment mini mini    il y a du chauffage à ces buses là ?
Justement après ce robinet duo-vanne   la durite est chaude ?
#12 06-05-2012 23:14:27
adelvoira
Nouveau membre
justement le liquide utilisé c l'eau de robinet normal.donc je pense 80% l'électrovanne est grippé
merci beaucoup
et comme j'ai dit je suis sur que les autre bises soufflent un air qui n'est pas l'air ambiant
#13 06-05-2012 23:58:13
adelvoira
Nouveau membre
oui il y a
#14 07-05-2012 00:56:35
Bon   direction un article technique sur le lavage d'estomac   du circuit LdR  via St Acide et Marc Citrique.
Et remplissage dans les normes avec de cet excellent liquide de la marque MB ;  lire aussi à ce sujet les articles consacrés.
Avec un dégrippage des vannes  bien sûr.
