#1 05-05-2012 19:24:33
En partie Articles techniques:
Allumage , vous avez:
- les éléments de base :                                         - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … php?id=76,
- la chorégraphie :                                                 - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … .php?id=77
- Définitions: Dwell   Explications                           - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=6647
                                Mesure                                 - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=7195
                                Conversion Ratio vs Dwell       - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=9934
                    Bobine                                             - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=6648
                    Bougie                                             - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … php?id=821
                                  lire une Bosch, Champion ou NGK  - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=7133
                                  catalogue                                     - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … 21#p18421,
                                  tableau d'affectation BOSCH          - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=1156
                                  usure                                          - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=7990
                    Condensateur                                  - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=6652
                    Vis platinées, Rupteur                      - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=6657
                    Distributeur                                     - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=6658
- Ordre d'allumage:                                               - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=6725
Outillage:  panorama & Outillage                         - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=4228
                  réaliser un  Dwell-mètre                    - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=4728
                  simuler une dépression (MityVac)          - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … 519#p31519
                   Banc de test pression / dépression       - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=7237
                  comment mesurer la THT                      - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=6242
- Analyser un allumage:                                     - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=4178
- Dépanner/Construire un allumage électronique       - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=5149
Allumage transistorisé:
                  1973    avec/sans boitier électronique                - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … p?id=11720
                   W107 jusqu'à dec. 1974    'Ge'                        -
                   W108/109  connecteur 3 broches -  'Si'            -
                   W107/116  connecteur 4 broches                     -
Réglages:
                 Valeur de calage MB années 30 à 50s:          - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=6568
                                 Catalogue                                   - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … 21#p18421,
                                 Tableau d'affectation BOSCH        - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=1156
                 Calage allumages classiques :                     - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=1691
                                   adaptation EZL                          - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=4652
                 Avance à dépression modifier :                  - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … 441#p18441
Entretien:
     Bougie:      Usure bougie / allumage électronique       - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=7990
                       Remplacement M104                             - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=9869
                                              M111                            - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … p?id=10517
     Distributeur Remplacement M103                             - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=7792
                       Vérifications de base:                            - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … php?id=102
                        W110/111                                           - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … 512#p27512
     Faisceaux     Réfection                                             - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=6729
                  Réfection du faisceau (M104)                      - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=3899
                  Remplacement des guide-fils THT (M110)     - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … 334#p31334
     Autres:   Remplacement détecteur cliquetis HFM       - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=6905
Guide de dépannage:
                  KE (1 à 5) Grandeurs d'influence:              -
                  Recherche :                                              - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=6690
                  Rapporter un filet                                       - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=6683
                  Filetage puits de bougies                             - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=6364
- Boite fusible:
                  W126  affectation                                  - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=6712
- Relais d'inversion de dépression                         - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=1642
