#1 06-05-2012 16:47:44
En Partie Articles Techniques:
* Mesure de dépression (verrouillage, assistance, ..)              http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … 975#p23975
* outil pour générer une dépression (MityVac)                       http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … 519#p31519
* Outil d'extraction du bloc instrument                                 http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=2484
* le placage:        https://www.top-wood.com/fr/2-placages
=> Clip plastique de fixation cassé ?                                    http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … p?id=11572
Volant         . . .            voir  . . .                       - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=4741
Nettoyage    . . .             voir                           - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=7798
Remplacement HP:
     W123 W126  HP Av                                        - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=3384
     W123T HP Ar                                                 - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=1817
     W124 HP Av                                                   - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=4917
     W124 HP Ar                                                   - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=4918
W107:
* Rénovation d'une console centrale en skai         - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … p?id=10496
* Rénovation boiserie en loupe d'Orme                - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … p?id=10541
* Réparation vide-poche de porte                        - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … p?id=10687
W110 111:
* dépose de bloc instrument:                              - mssg #20 de http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … 745#p13745
* Dépose du tableau de bord                               - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … 745#p13745
* Capitonnage carton (dessous de TdB)                - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=7840
* Bouton de Cde phare, ralenti  dépose               - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=6182
W114/115:
* Remplacer le bouton de Cde phare, ralenti         - http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=6182
W121: 190SL
* Dépose du tableau de bord                                              http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=5385
W123:
* Remplacement Tableau de bord                                         http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … 964#p17964
* Remplacer le bouton de commande ralenti                          http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=6182
* Couvercle boite à gants                                                     http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=4303
* Fonctionnement du circuit de verrouillage de siége coupé      http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … 263#p29263
* Ajout d'une seconde banquette 2 places (break)                   http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=1617
* Dé-houssage siege                                                            http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=1626
* De-houssage d'appui-tête                                                  http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=4042
W124:
* Dépose moteur de ventilation - habitacle                           http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=5695
* Dépose AirBag conducteur, Volant de direction                    http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=3866
* Dépose garniture sous TdB Gauche                                    http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=4609
* Démontage aérateur central                                             http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=5403
* Dépose de la console centrale                                           http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=4612
* Dépose banquette Ar 2 places 'SportLine'                           http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=4610
* Pompe de verrouillage centralisé                                       http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=4611
* Commande centrale de verrouillage centralisé                    http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=4613
* Klaxon: mal fonctionnement                                              http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=3870
* Toit: remplacement du ciel                                                http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=8276
W126:
     Dépose de l'habillage /W126                                             http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … 599#p27599
     Dépose tableau de bord                                                    http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … 513#p31513
     Coloration d'un accessoire vinyle                                       http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … .php?id=81
* Ciel de toit en vinyle:                                                         http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=4285
* SKAÏ:        http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=4180
* CUIR, vous avez dit CUIR ?                                                http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=2104
obo18 a écrit:
.. vu deux sociétés à Rétromobile :
. Swisswax France, 68730 Blotzheim, qui avait en démonstration un dossier de coupé W111 fauve ( s'ils l'avaient quitté des yeux 10s, je serais parti avec sous le bras... :lol: mais il n'était qu'à moitié fait). Vend en particulier des colles colorées pour reboucher trous et fentes.
. Cuirtechnology, 1015 Bld Pelletier, 78 Carrière sous Poissy
La qualité du travail vient de l'application en cabine et des traitement préliminaires : il faut donc leur apporter l'ensemble démonté.
Ce dernier m'a annoncé environ 1000€ TTC pour traiter les sièges et les 4 panneaux de porte d'un coupé 111 : à comparer au prix d'une sellerie neuve qui n'aurait pas cette texture d'origine.
#2 01-07-2013 17:24:28
dasch
Re: En Partie Articles Techniques:
Il faut tirer vers soi les deux boutons rotatifs ( réglage de la soufflerie + lieu de diffusion d'air ), puis à l'aide d'une clé à pipe de 17, retirer les deux écrous. La platine est quand à elle fixée via deux vis cruciformes juste au dessus du cendrier. Tu pourras après accéder aux interrupteurs.
#3 01-07-2013 17:57:19
Euhhhh n'aurais-tu pas posté au mauvais endroit ? wink
#4 20-12-2013 18:47:09
Luchkyghyz
Lieu: Aubenas 07 Ardéche
Bonsoir Corail . je cherche ou est le forum pour le démontage de la plage arrière avec les 2 appuis tête .
Merci de me renseigné, parce que je viens d'en trouver sur une 300d et je voudrai bien les monter sur ma 250
pour lui donnée encore plus de style , tu comprend ? !!! Oui j' en suis sur . Mais moi pour la bricole ça vas je me débrouille bien
mais la sur les appuis tête , je colle . Alors si tu a la solution je ne saurai pas comment t' en remercier , a par te dire que tu ai vraiment
un champion du monde de nos adorées ETOILES . Mais je te remercie d'avance quand même pour tout ce que tu fait pou nous
Merci CORAIL
Luc, du 07. Amoureux de ma W124 250D depuis 4 ans
et je ne peut plus m'en séparé
#5 20-12-2013 19:07:57
Par là: http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … .php?id=90 en creant une nouvelle discussion avec le type de véhicule
