#1 10-08-2012 23:11:55
lchri
W111 souci de Neiman sur coupe 250 se
J'ai un petit souci avec mon neiman , il est de plus en plus difficile de mettre le contact , il bloque
J'ai décidé de mettre un peu d'huile mais le résultat n'est pas terrible.
Est il possible de mettre un neiman d'une w108 ?et est il difficile de changer un neiman ?
Cordialement.
#2 11-08-2012 06:08:53
Re: W111 souci de Neiman sur coupe 250 se
Bonjour.
Je crois qu'il est dit un peu partout sur le site  qu'il faut éviter de mettre de l'huile dans toute serrure : en général cela amène à plus de complications.
En effet, l'huile agglomère la poussière et quand elle sèche,  cela fait encore plus de résistance.
Il faut utiliser de la poudre de graphite  ou carrément nos bonnes vieilles mines de crayon noir (Critérium) : mettre et laisser agir.
Sinon  éviter de laisser le problème prendre de l'ampleur.
Tant qu'un Neiman fonctionne encore  il est temps de pouvoir le démonter.
La procédure est expliquée sur le site ;
En général, mettre sur la position "Accessoires"  ou  là où 2 encoches se superposent pour insérer une tige qui débloque la possibilité de dévisser le barillet.
Une ou 2 tiges  suivant le modèle ;  Pour 2 tiges, elles sont insérées diamétralement opposées.
#3 12-08-2012 20:51:27
lchri
Je viens de regarder sur mon neiman , j'ai enlevé la rondelle en inox , mais je ne vois pas d'encoche .
Donc je suppose que sur ces modèles il faut changer le bloc comme le montre le dossier 46.
Par contre peut on mettre un neiman de d'une berline w 108 sur un coupe w 111.
Cordialement.
#4 12-08-2012 21:03:47
Je pense qu'il est monobloc.
Il te faudrait donc le déposer et avant de le remplacer essaye de le nettoyer: faire entrer/sortir de la serrure "Neiman" du pétrole (ou GO) pour nettoyer et sortir le plus possible de crasse, sécher en nettoyant avec de l'essence (en plein air car le SP est extrémement toxique).
Laisser sécher et lubrifier avec de la mine de critérium.
Si cela ne marche pas .. tu n'auras pas fait beaucoup de frais.
Tiens nous au courant.
#5 13-08-2012 12:57:19
lchri
Je suis en train de démonter mon neiman , pas de pb pour les 3 boulons , par contre comment dévisser les 2 autres , faut il enlever les compteurs pour avoir accès au boulons ?
Cordialement.
#6 13-08-2012 14:31:25
lchri
J'ai suivi le dossier démontage des compteurs et j'ai pu démonter le neiman .Par contre il se bloque a 2 endroits , au départ et au niveau 2 juste avant le contact .Cela me semble compromis pour la réparation .En parallèle j'ai téléphoné chez mercedes , il ne font plus le neiman.
Cordialement.
#7 13-08-2012 14:41:55
- As-tu une idée de ce qui se bloque ?
- Est-ce dans le Neiman ou dans la 'galette' de commutation électrique ?
- L'as-tu nettoyé comme indiqué ci-dessus ?
#8 13-08-2012 16:29:44
lchri
Je suis en cours de nettoyage , le blocage se fait sans le bloc électrique .Depuis que je l'ai nettoyé au go puis a essence il bloque une fois sur 6 environ au départ .Il faut prendre parfois  une pince pour actionner la clef après cela fonctionne correctement.
Après le séchage , je fais lui mettre de la mine de crayon.
On verra ensuite.
Cordialement.
#9 13-08-2012 16:51:05
Nettoie le plus possible ...
je pense que tu le tappotes tête en bas pour que le GO entraine tous les petites déchets en s'égoutant ?
Essaye de prendre des photos . . . . roll
#10 13-08-2012 22:38:16
lchri
Bonsoir
Merci pour tous ces conseils , le résultat est positif .Le neiman ne bloque plus .Je suis surpris par la façon de lubrifier le neiman avec de la mine de crayon mais pour le moment cela marche.
Cordialement.
