#1 13-09-2012 14:38:08
loicc
R107. Allume cigare.
Il s'agit de la dernière chose qui ne fonctionne pas sur ma voiture SL.
J'ai l'impression que le bloc cendrier ne fait pas contact avec la partie fixe. Je vais tester pour voir si le courant arrive bien aux cosses, mais dans un premier temps j'ai regardé sur Ebay. J'ai trouvé un bloc complet avec la partie fixe vissé mais il est indiqué pour un 300 SD (une 123 version luxe?)
Pensez vous que c'est le même que pour une SL ? De visu il semblerait que oui :
http://farm5.static.flickr.com/4005/4197435660_e61d6e975c.jpg
Dernière modification par loicc (13-09-2012 14:39:36)
#2 13-09-2012 15:00:18
Re: R107. Allume cigare.
une 300SD est une casse S (= W126) motorisée par un 3L Diesel.
Normalement, tu dois pouvoir mesurer la tension fournie par la partie fixe (après dépose du cendrier).
Lorsque je venais d'acheter ma W123, j'avais déconnecté les cosses de façon à rendre inopérant l'allume cigare: peut cela a été fait ?
#3 13-09-2012 23:48:05
loicc
Il y a bien du "jus" sur la partie fixe.
J'ai maintenant des doutes sur le briquet lui même. J'ai l'impression que ce n'est pas le bon modèle. Je vais essayer d'en trouver un d'occase.
#4 14-09-2012 06:26:47
Est-ce l'allume-cigarette qui ne fonctionne pas (avec son beau rougeoiment) ou la "prise" en elle-même si, par exemple vous branchez un Tomtom GPS  ?
Le pyro-allumeur serait peut-être à nettoyer   ou
nettoyer la partie contact qui glisse sur la partie fixe.
Pour le 1ier cas, à noter que les patchs sont en vente libre et gratuite à un prix promotionnel sans limite  :)
#5 17-09-2012 10:15:56
loicc
Tout à fait mais je n'ai rien qui fonctionne sur allume cigare...
J'ai repéré celui là. Est ce que quelqu'un reconnait ce briquet ?
On dirait bien celui d'une 107 mais aussi celui d'une pagode ?
http://img.auctiva.com/imgdata/1/2/7/8/9/6/3/webimg/604577391_o.jpg
http://img.auctiva.com/imgdata/1/2/7/8/9/6/3/webimg/604577414_o.jpg
#6 17-09-2012 10:49:22
Non pas pour 107 mais pour W110-111: l'anneau chromé est petit et enfoncé, il est plus large et affleurant sur 107 - 108.
#7 17-09-2012 11:36:56
loicc
Ok, merci je continue mes recherches.
#8 17-09-2012 12:10:52
Le cendrier est-il bien mis en place ?
J'ai passé un bout de temps sur un allume-cigares de W116 avant de comprendre que quand le cendrier est mal mis, le contact frotteur de l'allume-cigares est trop bas et ne fait pas contact avec la piste de la partie fixe.
Quand le cendrier est mal fixé, il se démonte tout seul lorsqu'on l'ouvre à fond, sans résistance particulière, alors que s'il est bien monté, il faut tirer bien plus fort pour le retirer.
#9 17-09-2012 12:29:48
loicc
Exactement !
Le mien est un peu libre et se tire facilement mais de visu le contact semble être ok. Je vais le vérifier avec un chargeur.
Sinon comment as tu réglé ce problème ?
#10 17-09-2012 16:46:54
J'ai replacé le cendrier correctement.
Sur le dessous du cendrier, juste derrière la façade, il y a des sortes d'ergots, ils doivent passer derrière le rebord du support de cendrier.
Lorsque tu remets le cendrier, il faut le forcer vers le haut de manière à soulever les deux petits tampons frotteurs montés sur lame ressort en haut du support de cendrier, puis engager le cendrier en veillant à le maintenir le plus haut possible, de manière que les ergots du bas puissent passer au-dessus du rebord du support.
#11 01-10-2012 15:39:23
loicc
Le cendrier est en place. Il faut en effet bien forcer vers le haut pour l'enclencher ! Il y a même une petite lumière à l'intérieur cool Merci pour le tuyau.
Je continue ma recherche pour trouver le briquet. Éventuellement, je suis preneur d'une photo. (280 SL de 81)
#12 02-10-2012 19:25:56
Ton allume-cigares ne fonctionne toujours pas ?
Si c'est juste le "briquet" dont tu as besoin, je peux t'en fournir un, similaire à celui que tu montrais sur les photos mais sans anneau chromé sur la poignée, tout noir.
A mon avis, c'est ce qu'il te faut pour une W107 de 1981 car toutes mes W116 des années, même les plus anciennes de 1973, ont un allume-cigares avec une poignée toute noire.
Je te le cède 10€ port compris à moins que tu puisses venir le chercher dans le Loiret.
#13 02-10-2012 20:46:15
loicc
Oui je veux bien essayer ! Tu peux me laisser ton adresse en MP.
J'ai pu tester la partie fixe avec un chargeur téléphone et il fonctionne :)
#14 17-10-2012 18:31:44
loicc
Voilà, il fonctionne cool. Un grand merci à Guillaume pour ses conseils et son sérieux.
                                           http://www.ptp-images.com/mini/ppozs666a4.jpg
#15 18-04-2014 11:30:46
POUNE60
Je confirme...
                         avant de chercher à changer le bouton,
                        j'ai nettoyé la piste et bien gratté les connectiques.
En fait c'était oxydé et l'allume cigare refonctionne. big_smile
PS : la cosse de lampe était débranchée.
R 107 SL 450 1980
#16 14-07-2015 23:38:50
POUNE60
Suite pour cette discussion  car mon allume cigare était tombé en panne ....
"C'était  juste un fusible dans le compartiment à changer" m'a dit mon garagiste ...
Saleté de fusil bleu ... cool
R 107 SL 450 1980
