#1 18-10-2012 22:41:36
OBD-I : Fabrication d'un boitier Lecture - Interrogation
Ayant l'intention de concevoir la fabrication d'un boitier ayant les fonctionnalités de celui-ci : http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=3731 qui serait intéressé ?
=> ce sont les connecteurs à 8, 16 et 38 broches.
Connecteur 38 broches: il faut en sus un adaptateur 4mm / 1 mm (2€)
Le coût ne devrait pas dépasser 10€ ... mais je ne puis que m'engager à ne pas dépasser 15€ + le port.
Le boitier sera 'plastique' et guère plus de 10 exemplaires seront fabriqués.
LEDs Verte (présence tension) & Rouge (haute Luminosité), 3 cordons terminés en fiche bananes 4mm & le bouton poussoir.
Deux adaptateurs 4mm/ 2mm sont possibles (4€)
Provenance des composants: SELECTRONIC.
Dernière modification par Corail (19-10-2012 10:41:59)
#2 19-10-2012 05:30:29
Re: OBD-I : Fabrication d'un boitier Lecture - Interrogation
Interessant.  Merci de la proposition,  je suis partante. (pour w124).
#3 19-10-2012 06:44:07
OK, c'est la même chose quel que soit le modèle (W107, 124 .... 140) seul le connecteur diffère voir: http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … 071#p30071
#4 19-10-2012 09:56:34
pers0nne
Si les 10 exemplaires n'ont pas encore tous été réservés je serai très intéressé aussi.
#5 19-10-2012 10:39:39
OK,
10 sont déterminants pour bénéficier d'un tarif sur certains composants.
Dernière modification par Corail (19-10-2012 11:01:22)
#6 19-10-2012 13:57:12
Je suis preneur. Un de ces quatre, je compte monter en gamme ...
#7 19-10-2012 14:01:09
Avec ou sans l'adaptateur 1 mm pour le connecteur 38 plots ?
#8 23-10-2012 11:02:44
Erop
Lieu: Paris
Je suis intéressé. J'ai un collecteur 38 broches.
'81 W123 230E+ '81 C123 230E+'89 W201 200E+ '94 E220
#9 23-10-2012 13:23:46
maxauto27930
J'en veut bien un aussi pour w124, comment s'organise t-on pour s'envoyé tous ça
#10 23-10-2012 13:59:33
L'organisation:
   1- Recensement
   2- Commande du matériel
   3- Construction
   4- Expédition.
=> Délais: non contractuels wink ... mais lorsque j'aurais commandé .. je ferais fissa-fissa pour expédier.
Si tu ne précises pas pour quel connecteur ... je ne sais pas de quoi tu auras besoin (je te conseille l'acquisition des contact 1 mm)
#11 31-10-2012 19:33:49
L'organisation:
   1- Recensement
   3- Construction
   4- Expédition.
:)   Les composants sont arrivés ce lundi,
:(   Le kiki ki commanda .. oublia roll les cordons :mad:
      La construction commence avec une seconde commande lancée cette après-midi (délai: 4j)
Demain, j'essaye de poster une photo.
#12 31-10-2012 21:18:53
Tsst tsst ...cool
#13 01-11-2012 14:41:07
Les voici : l'intérieur et les extérieurs, manquerait juste un smiley :)
http://www.ptp-images.com/mini/pwzhkf9328.jpg   http://www.ptp-images.com/mini/pwzhm53340.jpg
Les cordons (Noir, Jaune, Rouge ... ce qui a été z'omis) partent du dessus.
Une LED Vete a été ajoutée pour signaler que le boitier est correctement alimenté.
La LED Rouge est en Haute Luminosité  .... c'est celle qui est 'translucide'.
#14 01-11-2012 19:32:25
Beau comme un camion ... tongue
#15 02-11-2012 22:05:39
solufin
Lieu: bernay
serais ce trop tard pour en commander un? a premiere vue oui. tanpis snifff
#16 03-11-2012 07:29:25
Non, ce n'est pas trop tard mais il faudrait préciser si tu as besoin de l'accès sur le connecteur 38 points.
#17 03-11-2012 09:03:21
Ce dispositif serait interessant pour le garagiste quand on lui amène la véhicule ?
Avec de la doc.
A lui demander aussi ...
#18 03-11-2012 10:28:55
Oui,
Il te faut pour cela imprimer la documentation du site:
* celle de l'utilisation du boitier,
* celles de la signalisation des différents calculateurs spécifique à ton véhicule.
=> ce pourra être l'objet de questions après avoir reçu ce boitier.
#19 05-11-2012 20:31:43
Voila, les cordons oubliés sont arrivés.
Les deux premiers sortis avec un adaptateur pour le connecteur 38 plots
http://www.ptp-images.com/mini/pwhzzc87a6.jpg
Il serait intéressant que ce boitier avec sa (ou ses) table(s) de défauts resta dans le véhicule ..... de manière à être exploité soit en "bord-de-route' soit auprès du plus proche garage.
#20 07-11-2012 11:06:03
pour connecteurs 8 & 16 plots: donc sur une basse de 15€  (l'objectif étant de ne pas dépasser 10€) + port:
                   le coût de reviens s'établit à 14€
    - Cinqsept      P/L
    - Pers0nne     P
    - Liberta20     P/L
pour connecteurs 8, 16 & 38 plots: donc sur une basse de 17€  (l'objectif étant de ne pas dépasser 12€) + port:
                   le coût de reviens s'établit à 16€
    - Forest          /
    - Erop           P/L
    - Solufin        P/L
=> Les inscriptions sont closes.
Dernière modification par Corail (26-11-2012 21:02:37)
#21 10-11-2012 17:56:44
Les coffrets sont tous construits, un a été livré (Liberta20 traversa la Méditerranée pour venir le chercher et ... il trouva excellent les fruits de Mer ... éhehehe).
Reste maintenant à poster: deux tarifs
          Colissimo simple: 5€70
          Colissimo en R1 : 8€20
Que choisissez-vous ?
#22 17-11-2012 12:58:02
Trois colis postés ce matin en colissimo.
#23 21-11-2012 09:00:06
ipkiss
Lieu: Lille
Désolé d'arriver après la bataille, Corail, si d'aventure, le fer à souder te démange de nouveau, je serais preneur. Je vais me mettre une alerte sur ce sujet du forum, ainsi je serais averti si tu envisages une nouvelle fabrication.
Ipkiss
W124 300-CE24
#24 21-11-2012 10:12:17
Effectivement, tu arrives un peu tard mais aussi trop tôt.
Trop tard   car la commande groupée (quantité 10) est passée,
      cela fut nécessaire pour obtenir une diminution de coût.
Trop tôt ... car le solde de la commande va être mis en vente ... mais à un prix différent de celui dit de 'souscription'
     L'avantage d'une sérialisation est de travailler en mode "copie" d'un projet réalisé  ... ce qui optimise grandement le temps.
     Cette fabrication est un acte gratuit (= ne rien gagner) orienté vers les fréquentations habituelles du site (= limitée dans le temps),
     cet acte gratuit a donc aussi comme motivation de satisfaire les habitués.
Je n'ai pas encore établi le bilan du temps consacré ... je pense qu'il sera proposé 2 boitiers affichés à 19€30 + port .... chiffrage annoncé,
"je pense" signifie qu'il ne faut pas prendre cette indication comme 'argent comptant'
#25 15-03-2014 11:23:23
epicure n°2
Après tout ce temps... Est il possible de te commander un boitier de lecture ?
Ma w124 de 1990 a un connecteur 8 plots.
#26 15-03-2014 12:56:44
Hélas, je n'en ai plus.
J'avais proposé à prix coutant ... pensant que les utilisateurs partageraient leur expériences . . .  nenni ... les véhicules doivent être trop fiables.
Par contre, Forest me signala ceci http://www.ebay.de/itm/Mercedes-R129-R1 … 20e0b64eb1 ... ce serait de chercher.
Pourquoi n'essaierais-tu pas de le fabriquer ? Tu peux faire cela très simplement .. par exemple dans un boitier de fil 24x36.
#27 17-03-2014 09:23:51
epicure n°2
... oui j'ai vu ton annonce, mais avec un peu de retard :)
Je vais tenter de le fabriquer, j'ai le catalogue selectronic sous la main.
Si je rame je demanderai de l'aide.
#28 17-03-2014 10:00:49
Le montage est réellement très simple.
Idéalement, ce serait de soigner l'esthétique pour obtenir un objet réellement présentable.
     => tous les éléments sont issus du catalogue Selectronic ... mais ton coût dépassera le mien de 10 à 20%, mais moins cher que ceux d'Ebay.
Ensuite, tu le conserves à demeure dans ton véhicule avec la doc d'interprétation.
Si tu quittes ce genre de véhicules .... tu le vends avec ta voiture en en expliquant l'utilisation:
#29 24-03-2014 09:09:58
epicure n°2
En effet c'est très facile à faire, le tout pour 18€
et très utile!!
#30 24-03-2014 09:35:04
Design original style "pot à crème" !!!
http://www.ptp-images.com/mini/wmkrs516f3.jpg
Personnellement, j'opterai pour ce design (télécommande d'appareil photo), facile à tenir, facile à ranger dans boite à gants, contenant déjà une diode, un contact fugitif/fixe...
http://www.ptp-images.com/mini/wmkro6064c.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/wmkrc70810.jpg
Dernière modification par myr415 (24-03-2014 09:59:39)
#31 24-03-2014 11:07:31
epicure n°2
Pas mal !!
J'ai choisi le tube à cigare, avec Led cloisonné histoire de ne pas louper un seul éclat :)
http://www.ptp-images.com/mini/wmkrkfe9bc.jpg
#32 05-12-2014 23:52:38
jo79
Je viens de lire les articles sur les OBD et je n'ai pas tout compris.
=> ma W107  350 sl de 1977 est équipée d'une prise diagnostic divisée en deux parties : 6 broches en haut et 3 broches en bas.
J'ai retrouvé dans la doc cette prise.
=> J'ai aussi retrouvé les discussions concernant la construction des boîtiers de contrôle.
Mes questions:
-1 - Quel boîtier me faut il construire ?
-2 - Dans quelle rubrique sont les plans ?
-3 -Comment ça marche et quelles sont les informations que l'on peut tirer de ce boîtier ?
Merci de votre aide.
#33 06-12-2014 06:24:15
Sur le forum des noms & des titres sont utilisés pour mieux se comprendre & plus rapidement: les utiliser   OBD-0, OBD-I, OBD-II
Le sujet est assez varié & complexe pour ne pas s'en passer.
Ton connecteur est un OBD-0 (c'est plus rapide que "divisée en deux parties : 6 broches en haut et 3 broches en bas")
      Je ne pense pas que tu aies 9 broches .. des 'trous' sont vides de broches.
L'usage de destination est expliqué dans l'article " OBD-0": en 1977 il est seulement analogique (voltmètre ..)
        ce n'est qu'en 1986 avec la K Electronique que la broche 3 arriva
      Il sert à vérifier l'état du module allumage, son Dwell, le caler avec les trois autres broches .. qui donnent aussi l'indication "régime vilebrequin".
Un autre article propose de réaliser le connecteur.
Une fois que tu ne cibles que "OBD-0" et avant 1980, c'est de suite plus simple.
#34 06-12-2014 07:24:18
jo79
Merci, Corail.
J'ai parlé en "broches " parce que je n'étais pas sûr quand à la dénomination OBD.
Si j'ai bien compris, il n'y a pas besoin de construire un boîtier pour l'OBD-0, mon voltmètre suffit;
Je n'ai qu'à réaliser les connecteurs, tels que tu les as décrits dans ton article.
#35 06-12-2014 10:09:45
Tout à fait .. si tu réalises le connecteur (avec de l'époxy ou de la colle époxy) prend bien garde à ne pas coller les vis de 2mm dans le connecteur: le mieux est de graisser abondamment ce connecteur.
Sur ton connecteur il y a une prise 12v ... par exemple pour alimenter un appareil de mesure.
Les trois fil "du bas" porte un signal issu du capteur du vilebrequin ... ils peuvent servir à piloter une lampe stroboscopique (ou caler en dynamique la pompe injection Diesel) après amplification par un ampli symétrique (pas encore réalisé); ces fils sont inutilisés sur le circuit de bord de ces voitures ... cela ne sert donc à rien de nettoyer le capteur que l'on peut appeler 'capteur PMH'
L'utilité est réduite au plot N°4 , lire:
http://www.ptp-images.com/mini/ocmow2052b.jpg
