#1 16-11-2012 17:30:26
W124 (toutes) sauf 124.034/036
ACC :
           http://www.ptp-images.com/mini/smskpf519d.jpg
Avoir encore en tête, que ce protocole ne stocke que les défauts confirmés, les défauts occasionels ne sont pas mémorisés tels les mauvais contacts et leurs conséquences (tension faible, courant faible, résistance de contact). Dans ce cas, il faut sortir le multimètre et vérifier.
Vérifier:
   - fusibles,
   - tension entre le plot 1 du connecteur OBD et le + batt
   - tension entre les plot 1 & 7 du connecteur OBD:  de 6 à 12V
   - en mode lecture de code défaut, la LED du commutateur de commande de recyclage clignote au rythme du Hertz.
