#1 16-01-2013 21:50:21
eldiablo17
W124 coupé blocage siège
Voilà je possède une 230CE du 08/08/1988 et je voulais savoir un renseignement.
Lorsque ont veux accéder aux places arrières, il faut appuyer sur le bouton noir du siège avant, alors que moi il ne se passe rien, le siège ne se vérouille pas ???
Qui peux m'aider. MERCI
#2 17-01-2013 00:58:33
sportline
Lieu: Vosges
Re: W124 coupé blocage siège
si c'est comme sur la 300 CE, (ce que je pense), lorsque le moteur ne tourne pas, les sièges ne sont pas verrouillés et tu peux les actionner sans appuyer sur le bouton noir.
Le siège se verrouille quand tu roules.
Mercedes 300 CE 24. Sportline. 1991. 247000kms
#3 17-01-2013 08:05:18
eldiablo17
Merci de ta réponse Sportline, je vais essayer et te tenir au courant.
Tu peux me dire sur ta photo de profil si tu as changer tout le capot ou uniquement la calandre ?
#4 17-01-2013 10:10:51
sportline
Lieu: Vosges
elle était comme ça quand je l'ai acheté, mais c'est tout le capot qui a été changé.
tu peux voir d'autre photos là photos de ma voiture
Bonne journée
#5 25-01-2013 23:32:17
sportline
Lieu: Vosges
alors tes sièges ça fonctionne?
#6 26-01-2013 14:18:26
eldiablo17
OUI, excuses moi j'étais occuper ces temps ci !!
En effet en roulant les sièges sont bloqués .
#7 26-01-2013 14:39:11
solufin
Lieu: bernay
Bonjour.
   Je possede une 320 CE qui a le même soucis avec le verrouillage des siege avant. Et même en roulant, le verrouillage ne fonctionne pas. J'ai regardé dans les forums et à premiere vue il faut que je cherche dans le circuit depression qui sert aussi au verrouillage des portes a première vue. Si vous avez plus d'info pour m'aider par avance merci....
#8 26-01-2013 15:32:17
Vérifie la continuité des flexibles (bleu je crois) sous le siége.
Est-ce un seul ou les deux qui ne fonctionnent pas?
Le verouillage centralisé  fonctionne-t-il ?
#9 27-01-2013 18:03:01
solufin
Lieu: bernay
Les deux ont le même soucis. Et la centralisation ne fonctionne pas tout le temps. Au premier essai oui les portes ce ferment mais apres au deuxième essai plus rien. La trappe d'essence ne ce verrouille jamais en commande de centralisation. Si je la verrouille du coffre avec la commande en manuel, elle ce deverouillera en automatiquement normalement. voila pour les infos si cela peux vous aider pour me donner un conseil.
#10 27-01-2013 18:32:25
Vérifie le fonctionnement de la pompe mais aussi de la continuité de ces flexibles depuis la pompe.
S'il sont ouverts .... il est possible que le même défaut entraine des
#11 27-01-2013 19:39:12
solufin
Lieu: bernay
ok je regarderais ça. Merci pour les infos.
#12 27-01-2013 23:53:45
sportline
Lieu: Vosges
solufin a dit:
j'ai eu un problème similaire sur la mienne. J'ai ouvert la trappe à essence, j'ai fait sortir la serrure et je l'ai nettoyé en pulvérisant du W40. Plusieurs fois. Et maintenant ça fonctionne bien.
Si pour toi c'est un autre problème, ça ne lui fera quand même pas de mal d'être nettoyé.
