#1 07-03-2013 14:54:35
simon4888
W123: Redresser et recoller des boiseries en zebrano
J'ai la baguette qui gondole !
Sur ma w123 230 CE j'ai la moitié des boiseries qui se font la malle. Celle du milieu qui contient la commande d’aération centrale est franchement gondolée vers l’extérieur.
http://www.ptp-images.com/mini/wrkkp48b2b.jpg
http://www.ptp-images.com/mini/wrkkwc8fcf.jpg
Je pensais mouiller la baguette en la contraignant dans l'autre sens pendant genre une semaine pour essayer de la redresser mais j'ai peur d’altérer le vernis.
Pour la phase recollage je voyais bien une colle contact a prise rapide.
Qu'en pensez vous ?
Mercedes w123 230 CE de 1984
Oldsmobile Custom Cruiser 5.7l diesel de 1978
#2 07-03-2013 16:55:17
forest
Lieu: LANDES
Re: W123: Redresser et recoller des boiseries en zebrano
Oui , il est d'usage de mouiller les bois a l'eau chaude , pour les contraindre en forme , mais il y a des chance que le vernis se fende
ou se decolle .
Comme un des angles a deja l'air écaillé , il faut peut être envisager de revernir l'ensemble ...
#3 07-03-2013 21:51:52
Cela a l'air d'être une maladie commune: j'avais le même problème sur un coupé 280CE .
Je l'ai recollé à la colle ' ni vis ni clou" . Cela tient depuis 3 ans mais les débordements se voient ( blanc sur bleu  dans mon cas ) .
Je conseillerai plutôt du mastic colle , genre Sikaflex 11FC noir, et de maintenir la baguette avec une butée sur les sièges le temps de la prise ( compter 4 h ).
#4 14-03-2013 13:15:58
simon4888
Merci pour vos réponse. J'avais bien pensé a le contraindre en le collant directement avec buté sur les sièges. Je vais tester ça et je vous tiendrai au courant en mettant qq photos.
Merci pour vos conseils !
