#1 20-03-2013 20:26:09
rafi44
Nouveau membre
W124 250td- Soucis commande du volet de soufflerie
Salut à toutes et tous,
Ma 124  de 92 à un soucis au niveau du bouton de commande du volet de soufflerie, celui qui permet de sélectionner l'orientation de l'air (pare-brise, bouche tableau de bord ou sol). Le bouton tourne sur un peu plus d'un demi-tour et ensuite quelque chose semble bloquer sa rotation.
conséquence: l'air chaud sort aux bouches du tableau de bord ou aux pieds mais pas au niveau du pare-brise, du coup, je suis dans la brume le matin...
Question: Dois-je déposer l'ensemble du tableau de bord ou seulement la console centrale pour avoir accès à l'antre de la bête? Concrêtement, si dépose totale il faut, désembuage au chiffon il y aura pendant un certain temps avant passage à l'acte inexorable...
PS: j'ai jeté un oeil sur ma RTA mais je n'ai qu'une malheureuse "vue-éclatée-pas-si-éclatée-que-ça" de l'ensemble de la ventilation, du coup, je reste sur ma fin...
#2 21-03-2013 14:09:55
Re: W124 250td- Soucis commande du volet de soufflerie
J'ai des difficultés à comprendre ... du fait de tes affirmations.
Il y a beaucoup de versions .. qui aussi évoluèrent avec les années (certains boutons ne tournent que sur 180° )
peux-tu metre en ligne une photo pour pointer la commande que tu actionnes.
As-tu lu le manuel d'utilisation du véhicule .... car la fonction dégivrage existe.
#3 21-03-2013 19:20:27
rafi44
Nouveau membre
Le coupable est donc le sélecteur de droite
http://www.ptp-images.com/mini/whsszad540.jpg
Sur la photo, il est en position dégivrage du pare-brise mais rien ne sort à ce niveau, tout passe par les bouches gauche et droite, quelque soit le réglage du ventilateur qui lui fonctionne bien à chacune de ses vitesses.
De plus, ce sélecteur ne tourne pas à plus de 180° par rapport à la position de la photo, impossible de placer la flèche blanche du bouton sur 9h, c'est comme si quelque chose bloquait le système.
Pour moi, et milles pardons si j'affirme encore des choses;)
- ce n'est pas normal que ce sélecteur ne puisse pas faire 360°
- ce n'est pas normal qu'à cette position du sélecteur l'air sorte encore par les bouches du tableau de bord
- en position 12h je devrais avoir 100% sur le pare brise, à 3h 50% pare-brise- 50% pied, à 6h 100%pied et à 9h 100% facade tableau de bord, me trompe-je?
Je n'ai hélas pas le manuel (j'en cherche un d'ailleurs...) et je me base sur la comparaison avec la 300 turbo d de mon frère, mais c'est effectivement peut-être une erreur car je part du principe que tous les modèles seraient identiques.
Bref, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une autre possibilités pour dégivrer le pare-brise, je n'ai pas de clim, pas de fonction de déssication d'air...
En tout cas, merci de m'accompagner da ma recherche:)
PS: je viens d'acheter deux interrupteurs neuf pour commander l'essui-glace arriere (les miens sont hs), je devrais donc démonter la facade centrale très prochainement, peut-être alors y verrai-je plus clair...
#4 21-03-2013 22:08:40
Je ne connais pas ce modèle là, mais je penserais que:
-  le bouton rotatif, à gauche, tourne sur 180°,
- qu'orienté vers le haut (bas), l'air cesse de sortir vers le bas (haut)
La fonction dégivrage est maximale lorsque les deux boutons rotatifs sont orientés vers le haut (à midi) & l'interrupteur (haut, gauche) activé: la led de ce bouton s'allume alors.
#5 24-03-2013 18:45:36
damien62
Lieu: Chizé
je dispose de la notice , mais en allemand et j'ai une 200d premiere génération , si tu le souhaite je peux scanner les pages concernant le desembuage .
Mercedes 200D W124 bvm4 .
