#1 21-03-2013 09:32:02
ugeggu
Lieu: Malijai
W110: Dépose compteur
J'ai lu il y a peu (mais je ne me rappelle plus à propose de quel message), qu'on ne pouvait débrancher l'indicateur de pression d'huile sur une 110 ou 111 pour déposer le compteur.... Bien sur que si c'est faisable, c'est un bean's, mais cela s'opère sans difficulté... Je viens de faire remplacer l'éclairage de mon compteur (initialement deux ampoules de 2 volt remplacées par des 4 volts) car même le variateur à fond, l'éclairage était vraiment peu efficace de nuit... L'électricien auto (qui est un spécialiste des anciennes) m'a fait ça au poil... Pour info, il a dû changer les douilles des ampoules pour reconfigurer avec des ampoules plus puissantes... Tout fonctionne parfaitement, y compris le variateur.wink
#2 24-10-2014 16:32:53
Andres
Lieu: Lavaltrie, Qc. Canada
Re: W110: Dépose compteur
Je veux changer les ampoules du compteur de vitesse vertical et autres indicateurs sur ma W110. J'ai noté derrière ce compteur ideu, un écrou à ailettes sans doute à enlever pour en faire la dépose. Y-a-t'il d'autres écrous ou attaches à enlever.
En passant, la puissance des ampoules est en Watt et non en Volt!
André Hudon
1956, 190SL+ 1967, Fintail 230
#3 24-10-2014 20:49:25
Cela ne risque-t-il pas de trop chauffer en changeant la puissance des ampoules ?
Il faut regarder ce qu'il y a alentour : plastique et autres.
Et en adaptant des leds avec la petite résistance qui va bien ? il faut adapter bien sûr !
#4 24-10-2014 21:25:18
Andres
Je les remplace par des 3.4 watts car elles sont brûlées et en considérant l'espace disponible, la surchauffe n'est pas un problème. Le rhéostat me permettra de moduler l'intensité que je préfère de nuit discrète. Les DEL ne chauffent pas, mais difficile de trouver une couleur et un format adéquats.
Mon problème est toujours de dégager le compteur rectangulaire.
André Hudon
#5 24-10-2014 21:33:39
J'ai un peu de mal à te comprendre.
Je crois qu'effectivement cet écrou à oreilles est seul à dévisser.
Attention à ne pas abimer le câble de pression d'huile, température moteur.
Les ampoules sont assez spécifiques: respecter la puissance (2 ou 4 W) mais aussi hauteur du bulbe et hauteur totale.
Voir en documentation technique , le bloc compteur de W111 coupé.
Effectivement, on peut chercher à compenser une ampoule trop longue ou trop courte en augmentant sa puissance .... mais cela ne va pas sans poser des problème ultérieurs pour le plastique ou le rhéostat.
